3693 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  XP2600+ non oc + watercooling = 43°C en idle :-S
n°830351
Mengsk
Posté le 15-06-2003 à 22:35:46  profilanswer
Hello!
je me suis monté un watercooling complet (CPU + Chipset + GPU) montés en série (Réservoir->Rad->CPU->Chipset->GPU->réservoir)
mes waterblocks sont tous 3 à base de cuivre + plexi au dessus,
dont le TS4 de chez TuningSpirit.com
mon radiateur est un 120mm sur 8cm d'épaisseur environ(TuningSpirit également) mais celui-ci est refroidi par 2 ventilos de 80mm (1 de chaque coté)
la pompe est une 600L/h immergée dans le réservoir
je n'ai hélas pas le moyen de mesurer la température de mon eau, mais j'ai collé une sonde de thermomètre pour voiture sur le coté de mon rad et la sonde m'indique 28°C en idle et 30-31 en utilisation (Counterstrike)
tant le Bios que tout autre programme de lecture des sondes de t°, mon cpu est à 43°C en idle ... t° de la pièce : 23°C
Y a un stress quelque part?? svp aidez-moi
Message édité par Mengsk le 15-06-2003 à 22:37:22
[AFT]Mengsk
n°830356
damsxx
Posté le 15-06-2003 à 22:47:03  profilanswer
TS4 c de la merde  [:zerong]
tu as 3 block donc ca chauffe 3 fois plus
ton rad ca doit etre un caca si refroidi par des 80mm
Message édité par damsxx le 15-06-2003 à 22:47:19
Loxapac j'adore ! ^^
n°830362
damsxx
Posté le 15-06-2003 à 22:51:11  profilanswer
et puis la pompe dans le reservoir ca fait chauffer aussi
et 600l/h c pas le top
n°830363
Mengsk
Posté le 15-06-2003 à 22:52:01  profilanswer
bon ben cool ça m'encourage  :( le TS4 est pourtant bien coté dans certains tests
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] d=5&page=7
http://www.overmods.com/modules.ph [...] =16&page=4
mon rad est le même que celui-ci : http://daffy91.chez.tiscali.fr/WC2.jpg
les 80 sur le rad c'est pcq je n'ai rien d'autre pour l'instant mais j'attends un 120mm... ça changera quelque chose normalement?
Message édité par Mengsk le 15-06-2003 à 23:01:00
[AFT]Mengsk
n°830392
agnostica
Posté le 15-06-2003 à 23:36:48  profilanswer
pour précher à contre-courant :
tu as vraiment besoin d'avoir des temp + basses ?
si ton système est silencieux, ne change rien, tu n'as rien à gagner...  :hello:
Message édité par agnostica le 15-06-2003 à 23:37:54
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°830398
damsxx
Posté le 15-06-2003 à 23:47:09  profilanswer
les rad cube c pas le mieux c meme les plus mauvais rad mais bon ils sont facile a integrer
le ts4 il casse pas une brique en deux  :D
n°830690
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-06-2003 à 15:21:14  profilanswer
Mengsk a écrit :
Hello!
Usiné avec une CN unique en Europe made by exclusive korean concept ?
Votre avis sur mon prochain watercooling svp :)Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
aide piece watercooling ?watercooling innovatek
Que pensez vous de ce kit de watercoolingCG chez pclincs , matos de watercooling surtout , qui est interessé?
question watercoolingbesoin d aide pour watercooling
les kits watercooling sont-ils plus performants qu'un bon aircooling ?Watercooling sapphire radeon 9500 pro
Plus de sujets relatifs à : XP2600+ non oc + watercooling = 43°C en idle :-S
