3918 connectés
temperature
n°839203
llj
Posté le 30-06-2003 à 03:19:35  profilanswer
cm k7s5a  athlon xp 1700 cg radeon 9100
mes temperatures en surf 52 et 41 repos a peu pres pareil
quand je joue a nba 2003 l'ecran se fige au bout de quelques minutes et oblig reboot ca c boitier ferme
boitier ouvert t° 44 et 30 au repos jeu nba ecran fige au bout de 15/20 minutes
est ce la cg ou autre
n°839210
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 30-06-2003 à 07:01:30  profilanswer
bah a vu d oeil ca a pas l air d etre un pb de temp , on voit bcp plus chaud d fois , tu devrais essayer une mise a jour de t drivers
n°839890
llj
Posté le 01-07-2003 à 00:40:19  profilanswer
je vais essayer pour voir merci
n°839934
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 01-07-2003 à 03:33:44  profilanswer
52 en surf et 41 en IDLE? wow ta un maudit browserqui prend du jus lol...
non c pas un bug de temperature pq je suis a 53 en IDLE...en tout cas pour ton cpu. j'ai plutot l'impression que ta carte video a de la misere...touche pres de son gpu pour voir si elle est chaude c p-e elle qui souffre. en regardant bien tes temperatures, ya une différence important entre boitier ouvert et fermé. si ta température de boitier est élevée, c'est fort possible que ta cvideo surchauffe
n°839935
llj
Posté le 01-07-2003 à 03:46:27  profilanswer
en effet je pense que c la cg car boitier ouvert et pose par terre plus de plantage
de plus ce pbleme survient depuis cgement tnt2 par radeon 9100 128mo
g essayé avec une asus v3800 mais je n'ai pas les bons pilotes alors meme pbleme
je redoute qu'en rachetant une autre cg le pbleme persiste
n°839936
llj
Posté le 01-07-2003 à 03:47:56  profilanswer
je peux tout faire sur ce pc ; encoder  lire dvd  etc  sauf jouer
n°839937
Alpha Lead​er
Posté le 01-07-2003 à 03:56:41  profilanswer
drivers...car a ma mémoire, encoder des divx est beaucoup plus surchauffant que jouer...mets a jours tes drivers de carte, carte mere aussi (BIOS)...p-e incompatibilité entre les 2...possible...mets a jour ton windows et tres important ton JEU!
n°839941
llj
Posté le 01-07-2003 à 04:38:11  profilanswer
quand j encode mes temperatures ne varient que de 2 a 3 degres
alors que pour le jeu je prends pres de 10° aussi en proc que systeme
n°839944
Alpha Lead​er
Posté le 01-07-2003 à 05:33:19  profilanswer
oups lol alors j'ai du me tromper...es ce que le rad de ta carte graphique est chaud (meme tres)??
essaie de faire un burn test (je suis aps sur si sisoft le fait) avec un logiciel du net...
n°839947
skirms_fr
Posté le 01-07-2003 à 06:55:24  profilanswer
sinon fo bidouiller et essayer de mettre un ventilo ki souffle vers ta cg , biensur apres avoir mit tt a jour :p
n°840157
Alpha Lead​er
Posté le 01-07-2003 à 15:50:39  profilanswer
oui sa aiderait. sinon il peut aussi aller se chercher, pour environ 35$CDN le Vantec pour les carte graphiques...il parait que cest tres bien :)
http://vantecusa.com/ccba4c.html
n°841826
llj
Posté le 03-07-2003 à 21:21:50  profilanswer
je vais chercher un ventilo pour la cg et je vais voir  merci a tous
n°841832
Yoyo@
Posté le 03-07-2003 à 21:29:16  profilanswer
A mon avis, c'est la carte graphique.... Meme quasi certain! C'est clair que c'est pas encoder des DivX qui va beaucoup la faire chauffer (c'est surtout le proco qui est sollicité pour l'encodage)
Yoyo*
n°841868
Alpha Lead​er
Posté le 03-07-2003 à 22:14:24  profilanswer
Yoyo*
c sa que je voulais dire que sa fesait chauffer mais j'ai mélanger cpu et gpu :cry:
n°841878
franck59fr
Posté le 03-07-2003 à 22:26:24  profilanswer
J?ai un athlon 1800+ est j'ai le même problème, quand je joue a simcity ou quand j'encode en mpg l'écran se fige après quelque minute. J?ai mis mbm5 avec alarme à 68° et l'alarme retentie et le bios protége a 70°.
Quand je mets le processeur à une vitesse 1ghz tout va bien plus de problème.
Je recherche un programme qui pourrait gérer la vitesse du processeur en fonction de la température c-à-d
Quand le processeur atteint une température définie il baisse la vitesse et quand la température redressant il remet la vitesse initiale
C'est quoi la temperature d'un GPU ?comment qu'on peut mesurer la température de l'eau du WC ?
temperature proc 2600 +Température P4
[AVIS] température portable athlonTempérature du processeur..
Probleme Speedfan et temperature HDTempérature et o/c
Temperature max d un GPU ??Température boitier
Plus de sujets relatifs à : temperature
