8142 connectés
  Air Cooling
  ventillation de ma tour mais demande conseil
n°834638
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 22-06-2003 à 10:08:54  profilanswer
bon je vien de penser a faire une ventillation dans mon pc parceque athlon powaa mais oups s'est chaud
donc je voudrai faire sa
http://membres.lycos.fr/sandstorekeeper/tour.GIF
parcontre j'ai quelque rétisanse et je voudrai votre avis
1) les ventillo en 5v de mon alim est ce que je peut les brancher en direct la où se trouve l'origine du 5v et est ce que sa craint de les metre en 5v car s'est une noname et elle marche du feut de dieu pour l'instant
2)est ce que les enermax sont bien placé
3)les ventillo de 40mm vont il foutre le baxon dans la sirculation sachant qu'il ne seront alumé que ocasionelement ( s'est juste pour la gueule)
)est ce bien de metre un event pour pompé l'aire de l'extérieur sur le volcano11
Mac Gyver avec un trombonne et son couteau suisse il te fait une moto a vapeur.
n°834655
missilius
Posté le 22-06-2003 à 11:05:42  profilanswer
1/ tu peux mettre des s2 ou autre 80mm silencieux MAIS de qualité, c-a-d avec un bon cfm. Tu peux trouver des 80 mm qui on un cfm en 5 volts identique a un 80 mm de merde en 7 volts.
2/oui
3/il faut "en gros" avoir autant de ventilo en insuflation kan extraction
4/oui, mais...voir 3/
pour résumer il te manque un 80mm en extraction a l arriere, au lieu d' en mettre 2, je mettrai un 120mm de chez enrmax avec potar en 7 volts
Message édité par missilius le 22-06-2003 à 11:07:10
n°834684
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 22-06-2003 à 11:45:19  profilanswer
bon j'ai refait un plan de conseption et la sa doit tourner
http://membres.lycos.fr/sandstorekeeper/tour2.GIF
le ventillo de l'alim va etre remit seul a 12v car en fait il ne fait pas de bruit et l'alim va etre découpé pour la pose de grille poue une meilleur aération
sinon je pense metre un enermax de 80mm sur le toit de la tour en extraction et sera t'il efficace ou s'est juste pour la gueule
au fait ma tour est une moyenne donc j'ai pas la place pour un 120 a l'ariere
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 22-06-2003 à 11:46:29
n°834733
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2003 à 12:40:08  profilanswer
c koi ta tour ?  :??:
tu a pas kelke photo pour nous la montrée? ont pourai mieux ce "défoulée" sur les possibilitée réelle,parceke la avec ton schema ont peut tout faire
alors deja mes 1er idée
  • elimine tout ce ki est petie ventilo,tes 2 40mm entre les baie oublie cette idée,ils feront un bruit de ouf pour rien  [:albator7k]
  • en bas en façade de ta tour,si tu peut mettre 1 voir 2 ventilo de 120mm,n'hesite absolument pas !
  • le ventilo lateral pres de la CG,tu le remplace par un 92mm ou mieux un 120,tu le met le + en arriere possible du boitier (pas trop pour pouvoir encore ouvrir),et en extraction,comme cela il ejectera l'air chaud produit par tes carte PCI et la CG et créera un mouvement d'air dans cette zone
  • pour l'extraction arriere pres du proco,si tu c mettre 2 ventilo de 80,c bien,si tu c mettre un 120 c encore mieux ;) ,si tu na pas la place pour 2 de 80 ni pour 1 de 120,essaye kand memme de voir si un 92 ne pourai pas y entrée
  • le ventilo lateral au niveau du proco,la aussi priviligie un 120,tu l'instal decentrée par aport au ventirad,vers le centre du boitier mais sur le memme plan horizontal,de cette maniere l'air amenée par celui-ci ne sera pas directement ejecté par la ventilation d'extraction arriere (ce ki serai assez con je trouve)
  • dernier truc,si tu c instalée un ventilo (80 minimum) au plafond de ton boitier en extraction,cela ne sera pas inutille ;)
voila,ct juste kelke idée en passant  :D
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°834760
TotalRecal​l
Posté le 22-06-2003 à 13:02:52  profilanswer
rétisanse
qu'est ce que c'est ? :D
Topic .Net - C# @ Prog
  Air Cooling
[conseil o/c] Un peu capricieu les FSB de mon pc[Antec Sonata] Demande des avis
Je passe bientot a WC : conseil de matos ?Fsb bloqué =>Résolu, Conseil Vcore
peindre une tourque vaut cette tour WC?
Mon Mod Méga Tour , spécial watercool et bidouille..COnseils pour ventirad et ventilation de la tour
[demande infos] Sonde SenfuDemande à propos des 2800+
Plus de sujets relatifs à : ventillation de ma tour mais demande conseil
