6458 connectés
  probleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?
n°836576
ionik
Posté le 25-06-2003 à 01:26:06  profilanswer
j'ai tout essaye pour arriver a le faire marche bouger les info sous le bios mais ine a faire si j'enable le boot up floppy seek eror 40 et si je rdemare windows le leteur de disuqette est la masi aps utilisable car il me met pas de disquette masi il cherche meme pas dessu vosu auriez une solution?
Message édité par ionik le 25-06-2003 à 01:27:00
n°836655
missilius
Posté le 25-06-2003 à 10:19:01  profilanswer
verifie le sens de la nappe au nivo du lecteur, il est reconnu parcequ il est alimenté, mais la nappe doit etre a l envers, sinon je vois pas
n°836721
ionik
Posté le 25-06-2003 à 12:44:21  profilanswer
ben la nappe est a l'endroit meme dans les 2 sens c'est pareil et l'alim est bonne essaye avec plusieur aussi
n°836725
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-06-2003 à 12:51:35  profilanswer
ben c pe etre le ecteur ki est naz tout simplement
edit: et puis c koi le rapport avec o/c ?
=> hardware serait plus approprié
Message édité par VW Seb le 25-06-2003 à 12:52:11
probleme montage alim.Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?
Probleme de fsb pouvez vous m'aider?Probleme d'overclockin 2200+, ca monte pas !!!
Probleme Modification du [ VCORE ] Sur ma P4T-E, --> HELPouaiii g overclocké mon P150 §§ :) petit probleme sonore...
Probleme curieux sur oc P4C 2.8Problème overclocking P4 2.4GHZ sur carte mère Asus P4S8X-X
probleme zalman cnps5700 help pleizquel est le problème ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?
