5929 connectés
  Air Cooling
  [Ventilo] Le huiler c faisable ou court circuit ?
n°834179
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 21-06-2003 à 11:10:03  profilanswer
Pas trouvé dans la recherche ;)
donc electriquement est ce que c faisable ? c un ventilo Ball bearing ( un 4cm) je voudrais lui nalancer un chtit coup de bombe 3en1
je risque ke court circuit ou l'huile sera un conducteur nul ?
thk
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°834206
big jack
Posté le 21-06-2003 à 11:50:18  profilanswer
J'ai fait la même chose sur le 80 mm de ma carte graphique il y a queleques semaines et ca rulezzz (moins de bruit et tourne mieux ^^)
n°834209
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-06-2003 à 11:54:52  profilanswer
no prob pour l huile faut justa pas y aller trop bourrin sinon tu degueulasse tout. Mais aucun risk de cc
n°834220
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 21-06-2003 à 12:07:55  profilanswer
Merci bien  :jap:
n°834223
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 21-06-2003 à 12:11:53  profilanswer
Hr a écrit :
Une goutte sur l'axe et un bon dépoussièrage suffisent...
a chauqe fois que j'ai voulu demonter un ventilo il m'a exploser entre les main donc j'hesite now pour le demontage
jsuque la c t un grand nettoyage des ailettes avec l'aide de coton tige, mais voulais savoir pour l'huile
toitu a fait d'accord pour juste la goute  :jap:
n°834235
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 21-06-2003 à 12:22:11  profilanswer
huler son vetilo?
ecoute si le bruit te gene t'as qua ecouter un petit PULSE en boucle et c'est bon!
Ammo
Welcom to the machine, then, have a cigare !
n°834241
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 21-06-2003 à 12:29:21  profilanswer
ammo 32 a écrit :
huler son vetilo?
Ammo
c pas pour pendant les mp3 ( avec un pulse meme le voisin en profite, mais quand divx parexemple, meme si ce ventilo fe pas trop de buit mais il en fait plus que ma tout les autre ce piti con)
Message édité par pink floyd le 21-06-2003 à 12:30:20
n°834250
ammo 32
Posté le 21-06-2003 à 12:42:45  profilanswer
[:acherpy] un bon floydan :hello:
t'as qu'a le debracnher ton ventilo, au bout de quelques divx y aura plus rien pour fair du bruit!
Ammo
n°834308
Yoyo@
Posté le 21-06-2003 à 14:05:18  profilanswer
thk
C'est le ventilo de ton chipset ou de ta carte graphique??? Moi aussi, je troue qu'ils font beaucoup trop de bruit, c'est relou !
n°834310
Yoyo@
Posté le 21-06-2003 à 14:05:37  profilanswer
Un 80mm sur une carte graphique???  :ouch:
n°834346
big jack
Posté le 21-06-2003 à 15:18:06  profilanswer
wé parce-que d'origine il y en avait pas et avec le 80 mm ca refrodit le rad du gpu et les mémoires  :sol:
n°834348
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 21-06-2003 à 15:20:18  profilanswer
nan c un chtit 40 en extrateur tout en haut derriere ma tour
si vraiment je coulais me rapprocher du 0 DB, faudrai :
1/ que j'ai les couil*** d'enlever le ventilo du mon chipset
2/ que j'ai les couil*** et le courage et la methode pour changer le ventilo de ma radeon 9700 pro
  Air Cooling
ventilo du north sur NF7-SVentilo de boitier Antec 3700
ventilo en extracteur .......Que vaut ce ventilo ? [DEBUTANT]
une question de faire un trou en facade pour mettre un ventilo.....ventilo silencieux
PAL6035 + PIII 800EB + Ventilo 8Cm....??AQUA 690 + ventilo 80mm ou autre chose?
Ventilo pour SLK 800 sur A7N8X Deluxe fan mate ou achat nouveau ventilo?
Plus de sujets relatifs à : [Ventilo] Le huiler c faisable ou court circuit ?
