4369 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??
n°830770
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 16-06-2003 à 17:09:16  profilanswer
Le GPU est celui d'une CG ATI (OEM PowerColor en fait) 9800 Pro.
Avant:
Koolance Exos avec CPU+NB sur WB et HeatPipe pour le GPU.
Temperature qui se stabilise a 27 degres.
Et un ventilo lateral soufflant sur la CM et le radiateur du Heat Pipe.
Apres:
Koolance Exos avec CPU+NB+GPU sur WB.
Temperature qui se stabilise a 30 degres.
Plus de ventilo lateral.
27 -> 30 degres. C'est normal?
J'ai pas touché au WB du CPU au cours de la manip d'ajout.
A+,
Message édité par gilou le 16-06-2003 à 17:10:04
n°830774
Myth
ww2 collector
Posté le 16-06-2003 à 17:16:43  profilanswer
c est normal car l eau est plus chaude vu qu elle accumule en + la chaleur du gpu donc elle refroidit - bien le cpu
n°830777
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-06-2003 à 17:19:22  profilanswer
ouaip ca chauffe beaucoup une radeon  [:proy]
n°830780
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 16-06-2003 à 17:23:21  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
A+,
n°830817
webzeb
Posté le 16-06-2003 à 18:12:35  profilanswer
27, c la temp de te flotte ?
n°830821
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 16-06-2003 à 18:18:40  profilanswer
faut pas te pleindre, 30° c'est meme pas la temperature ambiente de chez moi :D
et puis c'est en faisant marché ton ati a donf que tu vera la difference de temperature :)
n°831764
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-06-2003 à 19:16:20  profilanswer
Temperature du proc avec la sonde. Et la sonde est juste, car lors de la phase d'essai (24h pour tester l'étanchéité, le proc eteint), elle indiquait exactement la temperature ambiante de la piece.
A+,
n°831765
webzeb
Posté le 17-06-2003 à 19:17:22  profilanswer
Ouais, mais bon, la sonde, tu peux la bazarder direct:sarcastic: : c'est un immense n'importe quoi !:lol:
n°831775
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-06-2003 à 19:24:31  profilanswer
Qu'est ce qui mesure le mieux la temperature d'apres toi alors? Hardware Doctor de WinBond donne 42 degres, mais la, je ne suis pas sur de la qualité de la mesure.
A+,
n°831786
webzeb
Posté le 17-06-2003 à 19:30:29  profilanswer
:sarcastic:
27°, même avec 20° de température ambiante, c'est quasiment - voire totalement - impossible en WaterCooling "simple" !:non: (Hors WaterChiller et autres...)
En plus si WinBond te balance 42°, t'inquiète pas, c'est que tu es à au minimum 42° !:p
L'idéal c'est de mesurer via la sonde interne, pour peu que la carte mère l'interprète correctement (bcp de cm revoit la t° à la baisse, contrairement aux idées reçues, l'inverse est rarissime !:non:).;)
En tout cas la sonde externe de l'Exos n'est là que pour flatter l'égo, rien de plus !:sarcastic:
n°831788
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 17-06-2003 à 19:31:10  profilanswer
webzeb a écrit :
:sarcastic:
surtout avec du koolance.... [:spamafote]
n°831793
webzeb
Posté le 17-06-2003 à 19:34:02  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/dossiers/exos/intel_mode1-2.gif
Et la citation qui va avec :
Dans les relevés effectués lors des tests, vous noterez sans doute l'écart entre la température du CPU et celle affichée par le panneau de contrôle. C'est normal, vu la distance de la sonde vous ne visualisez absolument pas la température du cpu mais du waterbloc.
Message édité par webzeb le 17-06-2003 à 19:34:19
n°831815
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-06-2003 à 19:54:06  profilanswer
Oui, en y reflechissant 30s, c'etait aussi mon opinion.
Néanmoins, mon but initial est atteint ou presque: presque le silence, sauf mon Seagate Cheetah 36 Go U160, que je finirais par virer du boitier car il est bruyant, bien que cela me fasse mal au coeur de me separer d'un disque aussi performant.
Quand il etait dans mon bi-Xeon DELL aux states, je ne l'entendais quasiment pas, mais là...
A+,
Message édité par gilou le 17-06-2003 à 19:54:42
n°831832
zob_zob
Posté le 17-06-2003 à 20:08:06  profilanswer
c nul l'exos par rapport à son prix alors  :(
je préfère du home made pour 100 euros de moins :D
n°831839
webzeb
Posté le 17-06-2003 à 20:13:43  profilanswer
Nul non, c'est quand même un ensemble cohérent, très accessible, et bien fini.:)
Le look et le côté pratique jouent aussi bcp...
Cependant, bcp de choix techniques sont encores criticables, ou tout du moins perfectibles.:sweat:
De plus le prix est vraiment disproportionné !:ouch:
Tant et si bien que c'est surtout uen façon de débuter quand on en a les moyens, ou de ne surtout pas bidouiller.
Mais il est clair qu'en terme de performances, et de silence, un assemblage d'éléments séparés peut faire bcp mieux !:jap:
P4 a 78 degres!!! c koi le bug? -> msi, MBM ou moi?+10° en changeant de cm normal
KT400 -> nForce 2 ** c'est normal qu'on me réponde pas ?Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
O/C CPU et GPU.... La tendance.C normal que j'obtienne des scores médiocres au 3d mark 2001 ?
Quel WB pour GPU ?Quel WB pour CPU et GPU?
BARTON XP 3000+ avec ventilo d'origne à 60° au repos normal ?
Plus de sujets relatifs à : 3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??
