6172 connectés
  [undeclocking] pIII katmain
n°830644
slvn
Posté le 16-06-2003 à 14:28:28  profilanswer
j ai pIII 500 (katmai)
j aimerias l underclocke, oui vous avez bien lu :)
en fait, il est trop puissant pour ce que je veux en fait, ie un routeur.
etnat donne qu il est en 5 x 100  a 2 V.
si je le met a 300 = 5 x 66, quel voltage je dois mettre ??
et de plus, est ce que a 300, je peut utiliser un radiateur passif ?
n°830645
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-06-2003 à 14:28:49  profilanswer
1) test
2) test
n°830649
slvn
Posté le 16-06-2003 à 14:30:49  profilanswer
oui...je peux tester, c est surement ce que je vais faire ;)
mais le proc est relativement vieux, donc je pense que des personnes ont du deja experimente ca :)  (d ou l interet de l experience pour ne pas refaire des test!)
n°830652
ingodidont​trust
Posté le 16-06-2003 à 14:37:59  profilanswer
Slvn a écrit :
:pt1cable: meme a 500 tu ^peux utliser un bon gros radiateur passif si t as une bonne alim qui fait bien circuler
Message édité par ingodidonttrust le 16-06-2003 à 14:38:44
n°830653
slvn
Posté le 16-06-2003 à 14:40:34  profilanswer
ouias mais le but c est a d avoir le moins de ventilo possible :)
donc faut pas trop compter sur la circulation d air.
avant j utilise un p200 mmm et je mettiat un radiateur de duron sans le ventilo :D
mais la, pour le katmai, c est un proc en "cartouche"  (par en socket quoi!) donc j arrive pas a trouve de bon gros raidateur
n°830699
Gouroots
Respect or Die
Posté le 16-06-2003 à 15:28:29  profilanswer
Tu mets un Zalman 6000 o mini tu l'entendra pas et tu peux le laisser a sa fréq d'origine
n°830701
Posté le 16-06-2003 à 15:32:51  answer
solution1 : p3125 de alpha
solution2 : tu descends le voltage puis la fréquence pas à pas :o
n°830759
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-06-2003 à 16:58:01  profilanswer
radia : le plus gros et moins cher que tu trouvera, n'importe koi en fait
ventilo : un 80mm que tu mettra sur 5 ou 7v...
Coefficient multiplicateur PIII ?comment vous apliquer la pate thermique sur les pIII
O/C PIII 800 EBO/C PIII 800
overclocker mon vieux pIII 733PIII 800EB overclocking !
Ventillateur silencieus pour PIIIVentilo silencieux pour PIII 1GHz
PIII 500@560 HELP !!!O/C de mon PIII rate :'(
Plus de sujets relatifs à : [undeclocking] pIII katmain
