10591 connectés
  Silence
  Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
n°736182
Julengos
Posté le 27-02-2003 à 01:55:51  profilanswer
Salut
Je viens de constater que le ventilo du mon alimentation Enermax 300W tourne a 5000 tours.
Hors dessus il ya marqué que la vitesse se regle grace a la carte mere.(gigabyte 8IEXP)
J'ai brancher le cordon du ventillo de l'alim sur la CM mais comment  modifier la vitesse aprés???
A partir de windows mais avec quel prog?
Merci et a+
n°736205
flo850
moi je
Posté le 27-02-2003 à 08:14:38  profilanswer
tu n'as pa s une molette derriere ?
poru regler la vitessse du ventilo
n°736902
Julengos
Posté le 27-02-2003 à 20:11:02  profilanswer
non justement!
n°737015
Le Druide
Posté le 27-02-2003 à 21:56:04  profilanswer
julengos a écrit :
non justement!
Peut être as tu un prog spécifique fourni avec ta cm, ou cela se règle via le bios  :??:
Sinon, speedfan devrait reconnaître ta cm : tu règle la vitesse de tes ventilos (100% à 0%)lorsqu'ils sont branchés sur ta cm, bien sûr ;)
n°737041
chaced
Posté le 27-02-2003 à 22:26:30  profilanswer
ouvre l'alim et déplace la sonde.
n°831220
FAHorny
Posté le 16-06-2003 à 23:00:08  profilanswer
je pense pas que tu puisse changer la vitesse du ventilo, tu doit pourvoir le monitorer mais sa m'étonerai que tu puisse le faire varier ds le bios ou a partir de ta cm...
n°832003
proy
Posté le 17-06-2003 à 23:23:24  profilanswer
Je confirme ce que disait FAHorny  :jap: , si c une alim genre celle livree avec leurs boitiers moyen de gamme, pas de reglage !!
J'ai ai une chez moi, g pu verifier ...
  Silence
Changement de ventilo ( besoins de conseils )changer le voltage du ventilateur
ANTEC Lanboy sans alimquel est le ventilo le + silencieux ?
Quel ventilo pour OC avec un SLK800 ?alim et ventilo enermax
Nouvelle alim q-tec 400WAlim morex 300w...
Plus de sujets relatifs à : Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
