4251 connectés
  Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)
n°729417
MadlyMad
ptit con
Posté le 18-02-2003 à 15:22:31  profilanswer
salut
J ai un probleme d?overclocking
J ai une carte mère P3 C 2000, avec le chipset i820
La toute premiere fois j ai mis le bus a 150 ( sdram PC133 certifiée ) ce qui fait donc 750Mhz
L?ordi a rebooté au bout d une minute sous windows =)
A 666Mhz (bus system : 133 donc) c est très stable
Je l?ai monté a 710Mhz (142 bus system) ... tjs très stable
Mais j ai observé un pb : qd je lis un divx, si je lui demande de se mettre en pleine écran, la taille du film reste a 100%... tout le contour est noir
Je pense ke cela vient de la ram
J ai observé qq chose de bizarre sur la carte mère (dans le bios plutot) :
Qd je mets le bus system a 133Mhz... le bus memoire se met automatiquement ( et en grisé, impossible de le changer :o/ ) à 100Mhz !!!! :o[
Mais qd je mets le bus system a 142 le bus mémoire est a 106Mhz.
Bref je comprends pas trop tout ca
J aimerais bien avoir un bus mémoire a 133Mhz !!!!!! vu ke j ai des certifiée 133
Le seul moyen de l amener a cette fréquence c?est de pousser le bus system a 166 Mhz (ouille ouille ouille j ai peur pour mes composant, surtout pour mes disk durs en IDE en fait) vu ke ce n?est pas passé a 150Mhz je doute ke cela passera a 166 :/
Ps : j aimerais bien telecharger la derniere version du bios sur asus notamment pour affiner l?overclocking (tout les 4mhz sur le bus system) et aussi pour régler ce « probleme » de bus mémoire... mais cette section du site est en rade :/
Merci d avance si vous pouvez m aider en quoi que ce soit, dans quelconque conseils.
MadlyMad
n°830702
carot0
Posté le 16-06-2003 à 15:33:01  profilanswer
MadlyMad a écrit :
salut
MadlyMad
slt moi g aussi un p3 500 et je voulais savoir a combien tu a fini par mettre ton proc et surtout estce k'il marche tjrs ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°830705
Posté le 16-06-2003 à 15:36:18  answer
j'ai une p3c2000 et c'est une merde sans nom  :fou:
ca marche super mal cette merde :o à cause de l'adaptateur sd/rdram pour le chipset
pour dire, elle ne veut meme pas fonctionner avec des barrette de sd pc 133 [:splinter]
n°830706
carot0
Posté le 16-06-2003 à 15:39:34  profilanswer
j'avais une p3c2000 la sdr 133 passait tres bieny en 448 Mo tt reconnu pas de prob et maintenant g une tuv4x
n°830707
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-06-2003 à 15:39:39  profilanswer
:ouch: kk'un avec une p3c2000... :ouch:
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°830709
carot0
Posté le 16-06-2003 à 15:40:42  profilanswer
et ? ya koi d'etonnant?
n°830711
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-06-2003 à 15:43:13  profilanswer
c'est quand même le chipset le + buggé, le + pourri, le + raté d'intel, et c même moins perf qu'un Via, c tout :\
n°830716
carot0
Posté le 16-06-2003 à 15:48:52  profilanswer
enfin c du passé ma tuv4x va feter c 1ans et tout se passe bien
n°830721
carot0
Posté le 16-06-2003 à 15:52:43  profilanswer
puis ca repond pas a ma question tout ca
n°830730
kossity
Posté le 16-06-2003 à 16:08:18  profilanswer
c'est normal si les bandes noires sont en haut et en bas, c'est due, en fait, à la taille de la pellicule cinematographique, rien d'autre! c'est ce que l'on appele le 16/9°.
donc pas de soucis!
merci qui? merci kossity!
n°830734
carot0
Posté le 16-06-2003 à 16:12:59  profilanswer
donc pas de soucis!
n°830843
Posté le 16-06-2003 à 18:48:04  answer
et en plus, avec plus de 128MB de ram, ca plante systématiquement au bout de 5 min [:markdavis]
n°831339
carot0
Posté le 17-06-2003 à 09:38:12  profilanswer
bon bas f testé mon p3 avec un fsb de 133 Mhz bas ca passe pas il ne demmare pas .mon proc c le Pentium III E 500 Mhz Socket 370
avec 256 de cache, je pensais ke ca passerai au moins pendant kk minutes
n°831373
Posté le 17-06-2003 à 10:20:03  answer
ca monte plus haut que ca
c'est la cm qui est nulle :o
n°831396
carot0
Posté le 17-06-2003 à 10:46:18  profilanswer
bas c une asus tuv4x c pourtant de la bonne moibo ca ( enfin je croyais kan je l'ai acheté mais si on me ids ke c une daube avec argument a l'apuis je suis pres a le croir )
Timing memoire,Vmem et overclocking ???capacité d'overclocking d'une GeForce3
capacité d'overclocking d'un Duron 1200 Mhz...tite question sur l'overclocking (sa tombe bien tien !)
problème lors du déblocage des ponts L1 d'un athlonXPprobleme avec abit nf7 + wb
Cherche désespérément une mod vcore pour Asus A7S333 ...Aide et infos pour un newbie de l'overclocking ^^
cherche un nouveau rad pour XP 2100+ et overclockingkestion !!! sur mon o/c... problème!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)
