6327 connectés
  Air Cooling
  SLK800 + S2 + Ceramique
n°833967
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 20-06-2003 à 21:35:07  profilanswer
vous en pensez quoi de ce mix?
SLK800 (A)
S2 de Noiseblocker
Artic Silver Ceramique
pour les ceptiques sur Ceramique, regardez ce lien ;)
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /index.htm
serais-je mieux avec un Slk-800 U ou un A? je possede un Athlon, mais y a -til un gain ou peut importe de meilleures performances entre A et U?
Et le S2 sa va? Je compte pas vraiment overcloacker, mais on sait jamais...sinon, un S3?
Merci de vos comments :)
n°833982
scori
Posté le 20-06-2003 à 22:31:44  profilanswer
A ou U c'est juste quetion de montage, un pour intel et l'autre pour amd et intel, donc niveau perf c'est pareil.
Pour un s2, oui ça ira très bien si pas d'OC, à la rigueur si tu cherche vraiment le silence, pas de ventilo du tout, sa marche aussi très bien et tu serras surpris du résultat, j'ai testé avec un slk 900, à 2000mhz j'était à 45° en burn, à toi de voir.
SCORI
n°834000
gemplus
vive la NF7 d'abit !
Posté le 20-06-2003 à 22:50:51  profilanswer
le top !!!     :D
n°834010
Posté le 20-06-2003 à 23:05:49  answer
2000mhz a 45° en passif j ai du mal a te croire.
J ai un P4 core C1 , a 1.9Ghz, il fait 55° en idle si j arrete le ventilo :)
n°834019
webzeb
Posté le 20-06-2003 à 23:16:44  profilanswer
scori
Vive les sondes externes qui déraillent !:lol:
En ce moment, 45° en burn avec un ventilo c'est déjà beau, alors en passif.:pfff:
D'autant plus que la conception du SLK n'est pas du tout orienté vers le passif, contrairement à un Zalman 6500Cu par exemple.;)
n°834138
scori
Posté le 21-06-2003 à 08:04:41  profilanswer
Dites, les gars, avant de douter des éssais qui ont été réalisés très sérieusement vous pourriez peut être verifier un matériel qu'apparement vous ne connaissez pas bien.
En ce moment je suis à 2300mhz à 46° en burn au bout de une heure 30 de prime 95.
Puis je n'ai jamais dit que 45° sans ventilo c'était en ce moment, oui, en passif, avec un slk, sans OC on peut très bien être en de ssous de 50° ( temp prise avec dif sonde.)
Pour les utilisateur de p4 ( franck 75) si tu es à 55° en idle, une chose est sûr, tu n'a pas de slk !
Ou t'as tour est plutôt mal ventilé.
Pour infos, en ce moment avec ventilo, je suis à 38 en idle et 48 en burn en 1,30 heure de prime 95!
SCORI
n°834144
webzeb
Posté le 21-06-2003 à 09:29:37  profilanswer
scori
En passif c'est formellement impossible !:pfff:
Point barre.:whistle:
Si tu veux, fais confiance à tes sondes, mais à ta place je ne me ferai pas d'illusions...:sweat:
n°834146
Proov
Art & Science
Posté le 21-06-2003 à 09:41:52  profilanswer
le S2 c pas trop mal, meme si on o/c :o
chui a 200*9 avec un aqu690 + S2 et 39°C :o
n°834147
0DiGy
Posté le 21-06-2003 à 09:55:31  profilanswer
moi jdire ke c possible...
Parske si il a un super proso et ke son voltage a 2000 mhz est de 1.5V voir moins... sa chof pas du tt et donc jdirai ke c fesable.
n°834170
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-06-2003 à 10:58:58  profilanswer
:non:  le passif ca marche pas. il faut un petit flux d air obligatoire. Car ca se saurais sur ce forum si ct possible de refroidir un XP en pasif !
n°834181
ndi76
Posté le 21-06-2003 à 11:16:41  profilanswer
Alpha Leader a écrit :
SLK800 (A)
S2 de Noiseblocker
Tu vas pas trouver le U ou alors avec pas mal de difficultés... J'ai fait tous les magasins de Montgallet il y a 3 semaines et introuvable... Beaucoup m'ont dit qu'il était fini en format U. La seule différence c'est la fixation, le A se fixe sur le socket comme un ventirad traditionnel alors que le U utilise les 4 trous du socket. A part ça y a pas d'autre différence et ça m'étonnerait fortement qu'il y en aie en termes de perfs. :)
Pour ma part donc j'ai un 800A avec un S4 (S3 box introuvable au moment de l'achat) + AS Ceramique et franchement je suis épaté des perfs pour de l'air cooling.  :)
Mon CPU : XP1700+@2,1 Ghz (boote en 2600+)   :love:
Temp idle (diode CPU) 36°c
Temp full 42°c
Franchement vas y je te le conseille  [:t3xla]
n°834326
bobo
Posté le 21-06-2003 à 14:38:22  profilanswer
j'ai une config du même genre
xp1700+ (1466@11,5x200)
300w no name
512pc3200 no name
antec 3 ventilos
zalman 6000-cu
60° en burn le midi (30°)
=> j'aimerai savoir si tu es satisfait de ton slk en terme de perf c kler mais pour le bruit ?
car en burn le bruit de mon ventilo est limite supportable.
1+1=10
n°834387
scori
Posté le 21-06-2003 à 17:16:58  profilanswer
webzeb a écrit :
scori
Non non je ne suis pas en passif moi, je donnais simplement le résultat des éssais que j'ai réalisé.
Pour le reste, ceux qui me disent avoir 60 en burn avec un slk à 2000mhz, je leur dis qu'il y a forcément des choses à revoir.
SCORI
n°834393
scori
Posté le 21-06-2003 à 17:23:30  profilanswer
Ok, si tu veux, sa marche pas, mois j'ai pourtant fait des éssais qui ;prouve que sa va pas trop mal, maaintenant si tu dis que sa marche pas à 2300 mhz, peut être je n'ai pas essayé, je suis pas fou, mais pour ceux qui ont un slk comme moi un 900 avec un 92mm à moins de 200mhz, je dis sans problèmes, et sa c'est une certitude, on en reparlera dans peut de temps.
Surtout le gars qui tourne chez intel, en utilisation normale.
SCORI
n°834395
scori
Posté le 21-06-2003 à 17:33:48  profilanswer
300w no name
512pc3200 no name
antec 3 ventilos
zalman 6000-cu
Ben, je dirais que en terme de bruit tout est relatif, ce qui est bruyant pour un serra peut être très silencieu chez d'autre.
Moi j'ai fait en sorte d'avoir une machine puissante mais relativement silencieuse, j'ai 5 ventilos de boitier s2 reliés sur un vantec, une alim enermax 2 ventilos, et sur mon slk un papst 92mm, + le ventilo de la cg et celui du north et du south.
Ce qui me donne une température de: 38° en ce moment au niveau proc, et 25° pour la cm.
Le bruit et très acceptable, cela me convient.
PS: mes temps ont été vérifiées plusieurs fois avec des sondes difs, et à 1,5° près elles m'indiquent la même chose.
RE PS: d'autres on fais les mêmes choses que moi et optienent les mçemes résultats, comme quoi je ne dis pas cela sans réson.
SCORI
n°834400
scori
Posté le 21-06-2003 à 17:55:56  profilanswer
300w no name
512pc3200 no name
antec 3 ventilos
zalman 6000-cu
Oui, je suis satisfait si non j'aurai changer, le bruit est + que supportable en ce moment 39° au proc et 25 pour la cm, et je peut t'assurer que des config plus bruyantes il y en a pas mal, comme beaucoup j'ai été sur le cul de voir ces résultats.
Message édité par scori le 21-06-2003 à 18:01:00
SCORI
n°834460
Posté le 21-06-2003 à 19:27:34  answer
Oui, c est pas un slk 800 que j ai, j ai le ventirad box.....et je maintiens qu un leger flux d air fait toute la difference,puisque a charge egale, la temperature du proco passe de 55 a 35° en faisant tourner le ventilo a 1400t/min ,bruit inaudible....toujours en idle bien sur,ou en legere activité, genre lecture de divx. :)
n°834491
scori
Posté le 21-06-2003 à 20:07:16  profilanswer
Oui, on est bien d'accord et c'est l'évidence même, un ventilo c'est mieux pour baisser la température d'un proc.
Si un jour l'envie te vien pour un slk ( 800 ou 900 ) fait un essais sans ventilo, comme beaucoups tu serras sur le cul.
Maintenant pour ton rad ( box )55° sans ventilo ok, là je comprend mieux, j'avais compris que c'était un slk.
SCORI
n°834546
Posté le 21-06-2003 à 22:24:46  answer
Mais aussi 35° avec un ventilo a 1300t/min.....Le slk ok, y a rien de mieux :jap:
n°834662
bobo
Posté le 22-06-2003 à 11:15:47  profilanswer
oki merci
en fait malgré tout ce que j'ai lu, j'etais encore sceptique...
1+1=10
n°835177
Alpha Lead​er
Posté le 22-06-2003 à 23:28:34  profilanswer
wow mon premier topic qui a le plus de monde lol :lol:
merci énormement les gars de vos réponses j'apprécie beaucoup! :jap:  :jap:  :jap:
je songe p-e a remplacer le S2 par un S3...mais dites, si je compte acheter dans 1 an (c'est longt mais si je peux garder le meme ventilo) et je regarde un 3200+ au moins, je serais mieux avec un S2 ou S3? Oubliez le S4, il a l'air top bruyant pour moi ;)
aussi, d'apres ce que je peux voir, le SLK-800A est pour Amd et U est Intel et AMD...d'apres scori (son premier reply) il dit que A est pour Intel...
pour ce qui est de AS Ceramique, je crois que mis a part ndi76, vous la connaissez pas beaucoup! ;)
pour le SLK ben rien a dire lol! je garde le 800 car le 900 est trop cher et coté qualité/prix, le 800 l'emporte encore...
alors s'il y en a dautres qui not des replys, UP! :bounce:
n°835181
Posté le 22-06-2003 à 23:31:03  answer
SLK800A = AMD
SLK800U = universel = AMD et Intel
pour le 900 c est pareil
n°835187
Alpha Lead​er
Posté le 22-06-2003 à 23:47:12  profilanswer
franck75 a écrit :
SLK800A = AMD
merci ;) scori m'avait un peu mélangé!
Comme scori a dit:
n°835219
Alpha Lead​er
Posté le 23-06-2003 à 01:08:04  profilanswer
en passant, dapres vous le changement serait vraiment notable? (je suis sur un Volcano 9 et AS3)
n°835279
Proov
Art & Science
Posté le 23-06-2003 à 10:50:42  profilanswer
oui bcp :jap:
n°835470
Alpha Lead​er
Posté le 23-06-2003 à 15:19:47  profilanswer
ok! merci beaucoup de votre aide les gars! sa confirme ce que je pensais! si vous avez d'autres commentaires, vous genez surtout pas! :D  :jap:
n°835533
Proov
Art & Science
Posté le 23-06-2003 à 16:07:49  profilanswer
un commentaire ?? j'aimerais bien avoir pareil moi aussi :D
voilà :D
n°835565
Alpha Lead​er
Posté le 23-06-2003 à 16:42:45  profilanswer
voilà :D
lol faut dire que sa fait longtemps que jy pense a ce mix...mais vois-tu, en Amérique du Nord, Noiseblocker (pour le s2-s3) na aucun distributeurs! alors j'ai contacter une firme et eux ils ont contactés Noiseblocker et devraient les recevoir cette semaine...alors cest grace a moi si Noiseblocker a 1 revendeur en amériques du nord... :)
n°835598
jbesiee
Posté le 23-06-2003 à 17:46:48  profilanswer
Je pensais mettre un aqua 690 pour refroidir mon XP2000+(0.18), on m'a dit qu'en le modifiant avec un s2 les perfs étaient très correctes en étant silencieux.
Quelqu'un aurait plus de détails ?
n°835729
aspegic500​mg
Posté le 23-06-2003 à 20:41:41  profilanswer
mon experience perso:
XP1700+@2083MHz à 1,85v
slk800 + Delta (celui du pal8045, un vrai turbo-reacteur tant au niveau souffle qu'au niveau bruit...)
boitier bien ventilé
45° aprés quelques jours de fonctionnement (seti 24h/24 + mon utilisation)
n°835904
Proov
Art & Science
Posté le 24-06-2003 à 00:11:09  profilanswer
on ta pas menti :jap: avec mon 2000+ 0.18 je devais etre a 43-44°C avant (vers l'hiver aussi :D), maintenant je pencherai plutot vers 46-47°C
n°835944
necris
J'ai connus bla²
Posté le 24-06-2003 à 01:15:03  profilanswer
xp 1700+ @ 1700+ @ 1.1volts
slk900, 5jours en passif,mais our bien ventiles
n°836014
Proov
Art & Science
Posté le 24-06-2003 à 10:20:27  profilanswer
ta combien de temp ?
n°836018
webzeb
Posté le 24-06-2003 à 10:30:06  profilanswer
Oui, mais 1.1V.
Donc son XP doit dégager 30W à tout péter, et encore, probablement moins !
n°836031
Proov
Art & Science
Posté le 24-06-2003 à 10:57:54  profilanswer
moi chui a 1.525v à 1800 Mhz :D
n°836032
webzeb
Posté le 24-06-2003 à 10:59:38  profilanswer
Au passage, certains sauraient comment "débrider" le choixdes voltages sur l'A7N8X Deluxe, car on ne peut n'y monter plus de 0.2V au-dessus du VCore d'origine, ni déscendre en dessous de ce dernier !:pfff:
n°836528
scori
Posté le 24-06-2003 à 23:59:15  profilanswer
[citation=835177,1][nom]Alpha Leader a écrit[/nom]wow mon premier topic qui a le plus de monde lol :lol:
Non non, là il faudrait mieux lire !!!
ce que j'ai dis:
Et là c'est vraiment pas pareil :heink:
SCORI
  Air Cooling
SLK800 - SLK900Aero7+ vs SLK800 S4
quel ventilo à poser sur un slk800 ?MALEDICTION ! (P4PE + SLK800)
qques questions sur le slk800volcano 9, SLK800, réglage
Bleme de temperature avec un slk800Temperature avec SLK800
Est-ce que c'est mieux de poncer la base de mon SLK800????nf7-s + barton 2500+ +2*512 de ddr 3200 winbond + slk800 ou 900
Plus de sujets relatifs à : SLK800 + S2 + Ceramique
