5979 connectés
  Air Cooling
  L'overclocking des XP, c'est aussi possible sous windows à la volée ?
n°834877
Eric B
Posté le 22-06-2003 à 15:04:56  profilanswer
bon, je suis completement novice sur l'overcloking des athlon XP (ma K7S5A n'est pas vraiment conçue pour :D)
Mais je me souviens qu'avec ma BH6, je changeais la fréquence de mon celeron566 directement sous Windows.
Est ce donc aussi simple pour les athlons ?
L'interet ?
N'utiliser l'overcloking que qd le PC encode par ex.
J'aimerais bien une divxbox avec un XP 0.13µ et un potentiometre sur le ventilo cpu. Laisser le cpu à 1200Mhz/ventilo 7V par défaut, puis monter jusqu'à 2Ghz (ventilo à fond) lors d'un encodage divx. Juste en changeant le FSB sur cet ex, mais si il y a moyen de changer aussi le coeff, ce serait encore mieux!
Donc, possible?
n°834881
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-06-2003 à 15:07:05  profilanswer
Telecharger SpeedFan ... il le fai pour les ECS sous windows ...  :hello:
n°834887
Eric B
Posté le 22-06-2003 à 15:14:36  profilanswer
merci de ta réponse. j'sais déjà ça. Ca me freeze le PC direct -> je dois éteindre l'alim pour redemmarer.
Quelle "clock" faut il spécifier pour la k7s5a ?
n°834891
TotalRecal​l
Posté le 22-06-2003 à 15:19:20  profilanswer
ba regarde le PLL (chip "ICS quelquechose" bien souvent, parfois "PhaseLink" aussi) de ta mobo [:spamafote].
Topic .Net - C# @ Prog
  Air Cooling
Overclocking FSB xp2500+Besoin de renseignements sur un overclocking...
GA-8KNXP + DSP2 + Zalman CSNP7000 c'est possible !2200+@2400+ au dessus c possible???
aide pour overclocking ge force 4200Site apprentissage overclocking
Xp 2400+ fsb133 possible à 166 voir 200 sur cm nforce2 asus?Les resultat Overclocking mes 2cpu xp2400+
Conseils overclocking 9700pro/water gpu et rad mem ca vous a apporte ?OVERCLOCKING 2200+, AIDEZ MOI !!!!
Plus de sujets relatifs à : L'overclocking des XP, c'est aussi possible sous windows à la volée ?
