8096 connectés
  Air Cooling
  JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5
n°827972
gtt
Posté le 12-06-2003 à 18:45:41  profilanswer
JE plante avec un 1800+ dlt Vcore 1.5 FSB 195 Mhz *7.5.
MA carte mere est une Asus A7N8X Deluxe rev 2.0 .
Mes barretes de mémoire sont de la winbond PC3200 ( je ne connais pas la marque de la PCB .. on dirait de la no-name ..dites moi que c'est faux!.. je ne vois pas de marque sur la PCB ) réglé en 8 - 3 - 3 - 3 en syncro.
Ma ventilateur CPU est un TR2 M1.
Message édité par gtt le 12-06-2003 à 20:03:17
n°828002
rpgmax
Posté le 12-06-2003 à 19:37:53  profilanswer
voltage mémoire ???
elles supportent les 195 mhz tes mémoires ???
n°828026
gtt
Posté le 12-06-2003 à 20:02:48  profilanswer
oui normalement c'est 2 barettes winbond PC3200 DDR
n°828056
rpgmax
Posté le 12-06-2003 à 20:37:28  profilanswer
ah ok je pensais que ct du 333 mhz (2700).
Tes voltages ?
n°828058
rpgmax
Posté le 12-06-2003 à 20:38:48  profilanswer
quel genre de plantage ?
pont reliés ?
température ?
précise un peu...  :p
n°829035
gtt
Posté le 13-06-2003 à 20:36:42  profilanswer
Plantage --> Reboot direct quand je joue a Arx Fatalis ou a CM4
Pont reliés... euh ... pas besoin non? j'ai un 1800+ 0.13 dlt
Température vers 40 °C sous Asus Probe
n°829047
ToToR78250
Posté le 13-06-2003 à 20:41:37  profilanswer
T'as dit Vcore 1.5??? C'est peut-être pour ça. Je crois que d'origine c'est à 1.75 ou 1.65 chais pu.
n°829053
gtt
Posté le 13-06-2003 à 20:45:02  profilanswer
n°829107
stupidduck
Posté le 13-06-2003 à 21:41:02  profilanswer
les dlt c'est 1.5v
n°829113
couitchy
Posté le 13-06-2003 à 21:44:22  profilanswer
StupidDuck a écrit :
les dlt c'est 1.5v
ah merci, je me posais exactement la même question que Totor78250 :)
n°829244
rpgmax
Posté le 14-06-2003 à 07:44:12  profilanswer
fais un test :
Voltage mémoire : 1.75 (au lieu de 1.55 par défaut, il me semble)
Voltage CPU : 1.65 voir 1.75 (au lieu de 1.5 par défaut)
Si ca continue, reviens nous voir.
PS : 40° c en idle ou en full ?
n°829282
gtt
Posté le 14-06-2003 à 11:32:08  profilanswer
rpgmax a écrit :
fais un test :
C'est pas stable avec 8-3-3-3 comme timing, de plus par défaut, les timing sont 8-3-3-3 pour de la winbond PC3200 256 Mo*2! 5 erreurs sous memtest apres 7 minutes
PS : Vers 40°C en idle et Vers 43°C en full
Message édité par gtt le 14-06-2003 à 11:38:20
n°829289
M@TeO25
Posté le 14-06-2003 à 11:55:25  profilanswer
t'es sur d'être également à ces t° là dans le bios ?
Mon frère était à 48 sous asus prob et 68° dans le bios... ;)
n°829301
cyrille53
Posté le 14-06-2003 à 12:17:51  profilanswer
g entendu dire kil y avais parfois de probs de compatibilitée entre les ddr winbond et les a7n8x...
le voltage par defaut de la mem c 2.5V! :non:
n°829397
rpgmax
Posté le 14-06-2003 à 14:46:03  profilanswer
oups terrible erreur, effectivement je voullais bien sur dire : 2.75 au lieu de 2.55 V
 :whistle:
n°829547
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 14-06-2003 à 18:26:43  profilanswer
bah ci c comme sur NF7 bah c le cas 3 qui ne vas pas, perso je n'arriver pas a booter a 180 de fsb cas 7333, ben maintenant chui passer en 5222 a 2.7v et ca tourne nickel a 205 de fsb
@++, le massilliaman
n°829628
AZorbas
That's me , Alexis Zorbas !
Posté le 14-06-2003 à 20:48:08  profilanswer
Je ne connais pas entièrement cette CM mais est-ce que le bus PCI/AGP est synchro sur la mémoire ou pas ?
En d'autres termes qu'elle est la fréquence de ton bus PCI/AGP ... un bus trop pour ta carte graphique peut rendre instable ton PC ... essaye alors de changer les ratios entre PCI/AGP/bus externe si c'est possible ...
n°829639
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 14-06-2003 à 21:25:17  profilanswer
c pas synchro ... enfin fo le regler pour ce ki est de l'agp, a mettre a 66Mhz absolument
n°829930
gtt
Posté le 15-06-2003 à 14:50:25  profilanswer
J4ai l'AGP en 66 Mhz .. toujours pas..
n°830025
fpat
Posté le 15-06-2003 à 16:40:10  profilanswer
Dans quelles slots elles sont?Parce que moi j'avais le probleme lorsque j'en mettais une dans le slot 1.Je les ai mis en 2 et 3 et mainteneant je suis à 200 mhz en dual sans aucune erreur memtest. :sol:
n°830076
gtt
Posté le 15-06-2003 à 18:20:54  profilanswer
A l'origine j'étais au slot 2 et 3, erreurs
Puis 1 et " .. encore des erreus
n°831747
Francisboo​st
Posté le 17-06-2003 à 18:50:00  profilanswer
avec une a7n8x faut absolument mettre l'agp en "66Mhz"??? moi j'ai aucun prob, et je suis sur "auto"
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
  Air Cooling
A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu?Que faites vous de vos Mhz gagnés
Je découvre l'OC ... mais avant , une chtite question .... FSB2500+ Barton Vs 2600+ FSB 333
logiciel FSB[Processeur] Qu'est-ce qui plante le moins? Augmenter FSB ou Coeff M?
o/c p4 2.4BGhz FSB 533o/c du p4 2.4B FSB 533
Ces ECS alors ..... Probleme FSB !!
Plus de sujets relatifs à : JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5
