4308 connectés
  Air Cooling
  O/C un peu mais en silence surtout : le CPU et la CG
n°829671
cnlp
Posté le 14-06-2003 à 22:52:57  profilanswer
Ayant arreté momentanément mon boitier likid pour une préparation 100% liquide je me suis ht un boitier Lian li 60
en alu pour me faire un petit air-coolibg avec un 2400+@2800+.
J'ai eu recours à un moltonage au Gédicoustic sur les flancs surtout pour éviter les vibrations (l'alu s'est léger et si c'est mal tenu , ça vibre bien),le gain en bruit est faible je trouve , sauf pour le bruit de rotation de moteur DD dans les aigus qui disparait (je dort à 1m du pc).
Alors il m'a fallut trouver un bon système pour le CPU.
j'ai utilisé:
-Titan
 Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Thermorégulé - TTC-D5TB(TC)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/120050-001_600x480_ttc-d5tb.jpg
-Adaptateur Ventilateur - 080 / 120 mm - Bleu Translucide
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/130200-080_600x480_080120_B.jpg
-Titan
 Ventilateur pour boîtier - 120 mm - 079.14 CFM (TFD-12025M12B)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/100120-006_400x320_tt120.jpg
le but vous l'avez deviné est de monter le 120mm sur le raditeur 80x80 mm à l'aide de l'adaptateur , et le tout ce fait à la perfection sauf si vous souhaitez récupérer le magnifique petit 80mm chromé thermorégulé .
Effectivement sa sonde thermique est inserée au coeur de la semelle avec du mastic silicone , si vous souhaitez l'enlever (avec douceur ) il vous faudra enlever le mastic à la main avec un foret de 1mm (par ex) avant de pouvoir l'extraire.
Ce ventilo avec sa sonde, si vous avez la place est extraordinaire pour la CG (40° et 1100RPM  avec une Geforce4Ti)autant dire : inaudible
Le refroidisseur CPU obtenu est tout bonnement fabuleux surtout au niveau bruit , plein pot le 120mm fait autant de bruit qu'un AMD EOM mais beaucoup plus sourd et supportable avec + de 10° de moins au radiateur.
Là ou cela devient très intéressant c'est lorsque vous descendez son régime vers 800-1000 RPM , le refroidissement est largement supérieur à un AMD EOM (4 à 6° de -)et le bruit est très largement inférieur à un ventilo d'alim, malgré sa vitesse de rotation faible le 120mm arrive à maintenir un débit d'air dans le radiateur très impressionnant.
Prochainement j'essaye le 80mm thermorégulé dans l'alim (avec sa sonde bien sûr)
Le défaut : vous ne voyez plus que la moitier de la carte mère après montage :p
Voilà
Silent Air Cooling , simple et silencieux , j'adore
n°829821
gtt
Posté le 15-06-2003 à 11:56:38  profilanswer
:ouch:
n°829913
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 14:22:50  profilanswer
l'intérêt de la chose ne me parait pas évident :o
cpu-architecture / Zen6-7
n°829920
cnlp
Posté le 15-06-2003 à 14:38:31  profilanswer
But de la manip avec le 120mm est de maintenir le même flux d'air dans le radiateur tout en diminuant amplement le régime et donc le bruit qui vient essentiellement des turbulences générées par les pales de nos ventilos
Mais, exprimes tes doutes , ça m'interresse ...
n°830063
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 18:08:23  profilanswer
ah bah pour les 120 de boitier, cet article dit que les nuisances des 120 sont assez imporantes, sauf à sous volter un paspt 120 :
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans/intro.php
sinon il fo voir que les adaptadteurs comme celui là génèrent du bruit....
à mon humble avis, un SLK avec un bon 80 papst donne d'aussi bon résultats... il y a aussi le Zalman 7000cu...
Le watercool me parait mieux pour oc en silence... mais bon je peux me tromper.
n°834009
Akra-
Posté le 20-06-2003 à 23:05:02  profilanswer
tu en es toujours autant satisfait ? paske à ce prix ça m'interesse egalement j'ai le pc à 1m de moi aussi ...
  Air Cooling
HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?
CPU et Pate Thermique (a volonter) 2OC à 3.4 Go = temp CPU entre 50 et 65 ?
pb de silence dans alim boitier antec sonata ! HELP !O/C CPU et GPU.... La tendance.
CPU, eau et pate thermiqueCG chez pclincs , matos de watercooling surtout , qui est interessé?
Tension CPU[pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
Plus de sujets relatifs à : O/C un peu mais en silence surtout : le CPU et la CG
