- Que vau la radeon 9550 de sapphire????
- Je nen pui pluu,, pb carte son...
- Faites le PC de vos rêves !
- 2 processeurs avec P4E3.0ghz??
- coolbit ?
- Memtest v3.0 dit erreur en dual chann et ok en single chann !? (suite)
- Alim ? Demande d'avis
- Quellle alim silencieuse et bien ventilé ?
- Quel carte chosir
- partage de bureau PC + TV avec une CG nvidia
- prob fx 5600
- Gros gros probleme urgent Carte graphique
- question de dual chanal
- Boitiers externes : Le Firewire speed vraiment plus que l'USB 2.0 ???
- modem ethernet vs speedtouch
- problème de bios !!!
- 70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
- RivaTuner20RC1 ma 6800 HS help!!!!!!!
- HDD DE portable mort ?
- Est ce que un ClearCmos affecte le DD
- prob. de demarage apres montage
- Sens ventilo 92 SLK900
- Flashage Raté ? NF7-S
- memoire
- config à très (très) petit prix
- ATI RADEON 9800 PRO -- HELP !!!--
- Freeze dans jeux
- 1 ventilo sur 2 rhéobus c possible ?
- Installer le système sur un disk Ata100 ou ATA133 ?
- soucis avec le cpu
- [réglé] Créer partition de 160Go sur mon disk 160 avec partition magic
- Meilleur carte graphique pour 200 max?
- 2x256 plus rapide que 1x512??
- cohabitation modem adsl et modem 56K
- recquiert une alimentation extremement silencieuse et fiable.
- Ecran noir...
- des infos sur le sony le plus cher rapport poid/prix
- Disque dur Externe sans alim. Des avis?
- Un HD IDE de 160 Go dans un vieux serveur Dell
- formatage bas niveau?
- Avis sur : Asrock K8S8X + Athlon 64 3200+
- disque externe plante tres rapidement
- [Achat] Pour 150 euros une Asus 9950 GeforceFX 5900 128mo OEM
- AMD K6-III 450 : core speed à 225 ?
- Cable de démarrage (bouton ON/OFF > Carte mere)
- [TOPIC] conseil alim
- Quelle carte graphique pr petit budget
- Installation ventilateur :o Help plz...
- y a t il un fusible dans les alims Antec?
- Reglage BIOS p4c800 ----> corsaire 3200 xl pro twinX
- [Problème] USB - Logitech Dual Action
- apres update a un amd 3000+ et AIW 9800 pro le pc se ferme 1 * sur 4
- carte mere & bluetooth...
- Plantage PC
- alim fortron 350 W assez puissante????
- Ou trouver des leadtek 6800 GT ?
- Disque dur externe???
- Bench gainward 6800 LE
- Config PC pour acquisition vidéo (pas de jeux)
- [AVIS] Athlon XP-M ou 3000+ voir 3200+
- plantage machine !!
- Kelle Carte Mere Récente pour p4 2.4Ghz ?
- conseil d'achat pour carte graphique
- Mon PC ne s'allume plus
- Alim 3.3v, 5v, 12V, qui pompe sur quoi ?
- [Thermaltake Butterfly 480 Watts] Probleme de sous tensions...
- Problème de canal principal et secondaire
- Carte graphique pour Video, bureautique, bi-écran et silencieuse
- quel différence entre HD-DVD +HD DVDrom et DVD +DVDROM ?
- problème de detection du disque giga
- activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)
- Garanties des DD : vos expériences me seraient utiles !
- Geforce 6600 ou radeon x600?
- SAPPHIRE 9800 Pro 128Mo - 256Bits !!! Maintenant ou JAMAIS !!!!
- Disque dur externe pour moins de 150
- Probleme avec 3 barettes de Ram
- les meilleurs detonators pour une TNT2 ultra
- NEW Msi mega pc 800 k
- [Meilleur prix] Pioneer DVR A108
- Problème de reboot aléatoire sur Shuttle SN45G v2
- mon PC se met en rideau tout seul !
- conseil achat CG a refroidissement passif
- Capot alim 12cm?
- Conseil pour carte graphique à 150 euros maxi (moins serait mieux)
- Abit KV8-MAX3 ou Asus K8V-SE ou MSI K8T Neo FIS2R ?
- Problème de chipset audio sur Shuttle SB51G
- Que valent les DVD vierges (-R et RW+) de Philips ??
- Placement ventilo dans la tour ?
- mon ordi boot une fois sur 2 !
- urgent achat
- recherche CM apropriée
- AMD Athlon 2600+
- Aux possesseurs de Nforce 3!!
- Pas de vis foiré sur ventirad X800 pro : RESOLU!!!
- ddr fsb 266 ou 333
- frequence processeur ?
- Lecteur cartes mémoire+disquettes 5.25
- Intel ou AMD ?
- bog a7n8x-e deluxe ?
- probleme avec materiel neuf
- Probleme avec ma carte firewire.
- Contrôleur IDE et problème de boot
- dabs.com et commandes
- Quelle Carte mère pour un Céléron D ?
- installation win XP sur sata maxtor.
- probléme formatage pas de drivers
- Achat Carte mère & Proc
- lantences + gel ecran boot XP sata
- Probleme de Jumpers
- Gros pc, petit processeur...
- Watercooling spécial Shuttle: vos avis: 3R Systems Poseidon WCL-03
- Probleme Disque dur SCSI
- comment changer un processeur
- O/C avec ATITOOLS ?
- Probleme de son : crépitements
- PB : ENVOI DE VIDEO SUR CAMERA DV
- Quel ventilateur pour 3000+ sur A7N8X 1.04 ?
- Aux posesseurs de X800pro: résultats sur doom3 et far cry
- La Carte-mère Ultime !!!
- webcam genius ( entre autre...)
- Pour un conseil config....Besoin de vous! (AMD 64)
- URGENT :quel est le meilleur : 2 WD 80go 8m en raid ou 1 Raptor 36 10k
- PB alim Thermaltake
- image jpeg
- [ HS ] LAN PARTY >> Alimentation électrique pour ~100 PC
- A votre avis, est-il possible de changer la carte mère d'1 portable?
- fps bloqué a 60
- HDD externe USB 2.0 ne marche plus...
- Boitier advance x blade
- boitiers aopen h500a/c 300W, ca suffit ?
- problème de configue pour routeur SMC Barricade 7401BRA
- alimentation faiblarde ?
- Puis je mettre de la ram générique sur..............
- 6800GT Point of view 128 bits possible ou pas ?
- galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
- PC remonté qui ne se lance pas
- quelle cg comptez vous acheter ou avez acheter ressament
- question sur la ventilation du boitier
- Problème Lecteur dvd
- OC bridé help !
- Desintallation Catalyst
- SN41G2 et cartes "recentes"
- Date de sortie des P4-F?
- Plantage de l'accelerateur graphique sous ma Radeon 9700
- Mon P4 E 3.0 @ 3.6 ghz monte a 70°C en iddle. Dangeureux ou pas?
- Quelles resolutions max pour geforce2 mx en xinerama
- probleme de reglage de gamma sur ATI 9800 pro pour les jeux
- probléme avec P4C
- recherche démo Dawn
- question d'alim par rapport au nouvelle cg
- Mon ecran a du mal à s'allumer ??
- [Premier pack DVD vierges]...
- Pb d'ecran qui s'éteind sur new config (A64 3500+) !!
- Manuel sn45g
- Error loading OS
- config asrock k7vt4a+ + AMD athlon 2600+ ?
- Activer la resolution 1280x960 pour drivers ATI ?
- problème écran Hyundai L 70 S image quest
- ati controlcenter
- Raptor dans CoolDrive 4
- Mise à jour bios PC LIFETEC MD 8080 utile ou pas ??
- Coupures aléatoires avec 6800 ?
- msconfig et aide introuvable ! problème avec active x
- aide a un neophite
- Performance thermalright slk 800 contre alx-800
- Problème avec Core Center (MSI K8N Neo platinium)
- deuxième jeunesse
- Overclocking de la GeForce FX 5900 XT de chez GigaByte
- Qui a l'Ati Silencer 4, et qu'est-ce qu'il en pense??
- Oveclocker mon athlon xp 2400+ ?
- avis : DD seagate rack ventillé ou à l'air libre ?
- Vos scores a 3DMark 03 avec vos FX 5900 XT
- 2 dual channel différentes, ... ok?
- athlon xp 3000 et GA-7N400 Pro 2 .. mon proc est reconnu qu'à 1300 mhz
- Geforce 6800 = carte 3D optimisée 3DMark 2003 ???
- Ecran LCD samsung qui a sauté ?
- Clé USB2 très lente avec XP
- Casque branché sur lecteur CD
- asus a7v8x-x supporte quelle processeur maximum?
- [resolved]Mettre un Maxtor 2B020H1 en slave ...
- memoire maxi sur windows xp
- [hlp] pb RAW => acces impossible sur maxtor Dmax+ 120Go !!!!
- je recherches pilote de carte réseau
- Mon DVD Pioneer 103S est mort ?
- pentium 3 avec radiateur
- 1 Go ddr pc 2100 ou 768 ddr 2700 ??
- besion d'aide pour installer graveur lecteur cd et dd
- LDLC PC Ultime V5 ?
- Radeon 9800Se qui ne veut pas activer les Pipes au FLASHAGE !!
- Adéquation Config + Fortron 350W Blue Storm ATX 2.0
- cherche firmware 1.08 pour traxdata 4424
- "System failed CPU test" un beau (?) matin
- je ne comprend plus rien.....
- Probleme SATA sur Asus A7N8X-E Deluxe
- Mon PC ne demarre plus pas de bip rien !!!!
- Ou est l'alim +5V ?
- Quelle ram pour ma carte mère ?
- A7N8X-E-DeLuxe & Sony DCR-PC 120E pas reconnu
- Magasin T.S.B à Lille
- Ecran noir sans beep: radeon 9800 pro grillée ?
- Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ?
- desactiver carte graphique
- Choix de Geforce FX5700
- Y a t'il quelqu'un qui à une FX5700 ?????
- carte video FX5700 XT ??
- Msi Neo2 platinium : y'aurait- un souci ?
- Capacité DD win 98
- Chauffe anormale de ma Hercules 9700 !
- Noistaker 470W et Asus probe
- mon graveur plextor px-708A ne veut de temps en temps pas graver dvd-r
- Problème dans le bios, aide svp
- un newb qui veut tout savoir sur le RAID !!(réglé merci)
- partition principale OU lecteur logique dans partition étendue ?
- Pc qui reboote
- recherche une personne qui va a mongalet cette apres-midi
- dvd r- ou r+
- probleme config RAM dans le bios
- Abit KV8-MAX3 ou Asus K8V-SE ou MSI K8T Neo FIS2R ???
- Températures 9600 XT bonnes ?
- Maxtor 40go + bruit aigu
- Problèmes de voltage trop élevés
- disparition du test de mémoire au démarrage
- doom3 et 6800 ultra
- Impossible entrer bios Asus A7V333
- NX6800 UT2D256 de chez MSI. (GeForce Ultra.) vos avis ?
- Maxtor SATA qui siffle
- probl de lecteurs cd et graveurs cd/dvd
- faire du wifi avec son shuttle
- Maxtor 120go serial ata
- Plantage du PC au bout de 11min sous mem test.
- Nouvelle config et choix de carte mere
- graveur non reconnu avec prassi primo dvd
- risque de casse si on met un ventilo tres proche au dessus?
- Lecteur mp3 comment faites-vous?
- comment reconnaitre une nf7-s rev 2.0 ??
- GF4 MX 440 64 Mo compatible Richard Burns?
- Mon Barton XP 2600+ se faisait appeler XP 2500+
- Votre avis sur un DVD
- probleme avec NF7
- Carte meres avec carte son integree... support EAX ?
- Mon PC s'éteint tout seul
- Que se passe-t-il quand le processeur est HS ?
- Montage radiateur sur processeur
- [Raid0] Need help!!! -> A7N8X-Del + 2x 160Go Hitachi = Erreur
- Rheobus baie 3"1/2 compatible SuperLanboy
- Quel logiciel de test de gravure de DVD?
- Comment eteindre mon pc a une heure précise ?
- Forcer un Flash de firwmare de graveur CD Samsung?
- Les disques durs griller sont il remplacer ???
- modem USB + vieux pc et windows 98 (pas SE) = problemes?
- Disque dur foutu?
- HELP ! UC à 100% avec n'importe quels jeux
- KKun sait ou trouver un ventirad socjet 775 dans le pays haut?
- Tutorial pour bénéficier pleinement de sa config ?
- Mise à jour bios PC LIFETEC MD 8080 ?????
- Vitesse réelle d'un P4 ???
- DDR1 512MB 400 Mhz en auto, 333Mhz ou 400 Mhz a regler dans le Bios?
- RAM speciale
- Quel CPU pour une 6800GT ???
- A8V Deluxe rev1.02 CHERCHE BIOS 1005.21
- y a t'il un reset sur le lian li v1000a
- Lecteur de disquette qui ne lit plus les disquettes
- Nouveau boitierr avec affichage LCD sans manuel ?
- Installation de nouveaux pilotes. (résolu)
- FSB du procceseur : 400/333/266 ou 200 ???
- Cd-rom ... la poisse
- Alimentation sans ventilateur
- Maxtor OneTouch USB 2/FireWire VS SmartDisk CrossFire USB 2/FireWire
- A7N8X-E Deluxe
- Comment savoir par le soft si mon alim est suffisante ?
- passer de windows 98 a XP
- pc2700 @ 266 mhz ??????
- Bip carte mère Asus A7N8X E Deluxe
- pc qui se fige matos tout nouveau...
- mes tensions en -5V et -12V sont graves docteur ????
- Changer une vieille TNT2... pour une FX5200
- Faire tourner un PIII 800 sans ventilo ...
- Hercules 3D Prophet II MX incompatible avec PIII 500 sur MS-6163
- j ai besoin de conseil sur cette carte graph svp
- Gros probleme d'ecran !
- modem/routeur/switch ADSL mais s'est pas quoi choisir
- powermax detecte un pb,pourtant tout semble bien:retour du DD?
- Prob Update BIOS Carte MSI
- probleme sortie TV sur ATI radeon 9600 PRO
- ampérage différent sur adaptateur secteur...
- difference win tv 2000xp et deluxe leadtek ?
- 9500pro VS FX5900XT
- Connecter l'audio sur la carte mere je ne sais pas faire
- formatage impossible...
- gros probléme avec ma 9800 pro
- Quel sont les ventilos dans les True Power d'origine
- question rappide :Sempron 2400+ coef ? frequence ?
- Maxtor qui perd la table de partitions.......
- Mon score sous 3dmark05
- Brachement des fils d'un boitier LCD ?
- Ma GeForce 6800GT joue à Matrix ! pouvez-vous m'aider ?
- Pb de démarrage
- Striping actived mais WinXP me trouve 2 DD a l installation ?!
- 9800 vs 9700
- Méchante galère pour installer mes DD SATA (résolu)
- Reste-t-il des X800 XT à Montgallet?
- Au sujet des alim. supplémentaire pour les dernieres carte 3D...
- Changer le Bios de ma carte mère
- Votre BIOS est mort et vous voulez le reprogrammer illico!
- AGP aperture size ?
- Config A64 pour 600 max.
- Une X800 XT au prix la , vous en pensez quoi ?
- Nouveau boitier et changement de cm ! comment faire avec tt ses fils !
- graveur nec 3500 ag
- Quelle sourie + clavier ?
- K7S8X : une carte maudite ?
- powerleap PL-P4/N ,adaptateur S478/S423 ??
- mon PC ne se lance plus
- cpu socket et cpu diode, la meme chose??
- AMD cool & quiet ....comment ça marche ?
- problème de freeze lorsque l'apu de mon a7n8x deluxe est activé!
- Encore un pb HDD SATA !!!
- [Nero] Graveur de portable non reconnu
- probleme de gravure avec graveur nec dvd rw nd 1300a
- idée pour une config à base de P4 3.0C ?
- Drive image et SATA
- Flashage Bios ABIT NF7S
- Besoin info, pleaseee
- Voltage bizzard...
- Aidez moi à choisir s'il vous plait, un boitier qui tienne la route !
- Cartes Graphiques moins chère en Amérique ?
- bonnes tensions ?
- alim 20v 4.5a
- Ou acheter un ......
- Changement de cm ms 6367 ==> a7n8x-e deluxe !
- Boitier Moyen Tour 4x 5p1/4 350 Watts ATX PIII/P4 Magnetic White ?
- Boîtier de disque externe et graveur DVD
- TTGI micro-atx alu
- Achat d'un boitier ST-11
- k7n2 Delta + fréquence ram
- Attendre ou pas...
- Hercules 3d prophet 8500le VS DX9
- Qui à un Northwood qui merde ??? exemple : Reboot
- boot dd
- quels bon ventirads sur une asrock K7S8X et un XP 2500+ ?
- [PROB-HELP] ASUS P4C800 dlx + INTEL P4E 3.2 ghz (D0) => MARCHE PAS!!!
- v core 3.3 5 12 je suis un peu perdu la
- carte mere detectée ??
- Question sur mon prosseceur
- deux disques durs 20 et 40 go reconnus par le bios et bizarrement
- [P4-A64] Cruel dilemme a 3.2 Ghz.... Que choisir ?
- driver pour mon new CPU
- Gros plantage sur ma config
- 6800GT Galaxy
- probleme carte mère
- recherche bios pour MB 6VBX2
- formater un disque dur externe sous win XP
- pb avec micro casque ( resolu)
- Mobo tueuse de durs ?
- Besoin d'aide auprès des spécialistes de l'Athlon !
- Besoin d'une CM pour tester Xeon 3.2
- Mise a jour pour joueur pour un budget de 600
- disque dur mac way
- Quelle carte graphique choisir ?
- [AVIS] le meilleur boitier Thermaltake ?
- Achat nouvelle case.
- info sur athlon
- [Resolu] Quelle mobo sur les HP Pavilion a529.fr ?
- Fujitsu Amilo pro v 2000 -> son sur source externe ?
- Acheter ça cg en import ?
- quelqu un a t il rencontré des pb avec la p4c800 e deluxe en oveloc
- Changement de cm !
- pb carte graphique
- Disque dur et lecteur disquette possédés ?
- Changement de carte mere
- X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+
- Dissipateur de chaleur pour memoire
- Qu est ce qui est le plus puissant?
- Problème écran
- score 3D mark pour ma config
- Atitool v0.0.22 comment ca marche ?
- Hercules radeon 9800XT + Doom 3 + Cooling?
- Installation 6800gt
- Config à 600
- Disque dur IBM qui a laché ?
- Ventilateur Chipset KD7
- ou acheter sa cg
- [PB] Problème de masse du boitier?
- AMD Athlon XP-M 2600+ ou 2600+barton?
- disque dur qui claque et fige le pc
- help ! pc ki lagge tro ! tro de processus ?
- Help Pioneer DVD 115F avec windows XP ? Impossible de lire un film
- Alim grillée, qu'est-ce que je fait ?
- Leadtek wintv 2000 xp : probleme de tuner
- LX6 + pII 350 : 290mhz max.
- Montage d'une moviebox?
- Samsung SV4012H : Jumpers ?
- Compatibilité des rams génériques???
- graveur cd qui veut plus booter
- Un pc pour 1000 euros svp
- Carte TV
- Probleme : Abit NF7-S V2 & Leadtek GF3 Ti200 & Forceware 56.72
- routeur dlink
- GRAVEUR DVD : Nec 2510 A ou Lite On SOHW-832S ?
- recuperation de donnees
- parttion de recuperation
- graveur de dvd silencieux?
- disque dur hors service ou non?;
- Votre avis sur un PC
- Memoire pour athlon 64 socket 754
- nouvelle config
- Flashé une carte mere intel serveur
- parametrage bios
- Mon PC reboot
- MSI 651 ou trouver les options
- Possesseur de MSI 815E Pro > Besoin d'un ptit renseignement
- carte graphique besoin d'aide
- DVD+RW recalcitrant ...?
- Problème avec les lecteurs CD / Graveur
- SD card 1 Go
- Asus deluxe A8N7X port firewire + boitier antec 1000 AMG
- 3200 vs 3500 vs 3700
- New config a64, premier probleme ....
- Quelle config pour un budget dans les 400 euros maxi ?
- Geforce 6600 de marque ou generique????
- désactiver une carte réseau caché des connexion réseaux ???
- impossible de redémarrer pendant 3 heures
- Quelle est cette connectique ? [SCSI Inside]
- driver pour carte graphique Radeon 9600XT
- DD Hitachi
- Samsung DDR 512 : PC3200 original (87) ou PC3700 (88) ?
- comment brancher 1 second HD en slave sous window$
- Ati Radeon 7000 + MSI KT4AV non compatibles??
- vos conseil sur ma future config svp
- Pb a faire marcher 2 disque dur sur la meme bande IDE
- reboots aléatoires, cause introuvable...
- Comment faire la mise à jour du Bios MD 8080 (3.0 ghz cv 9800 xl)
- P4 grillé sur shuttle, à qui demander le remplacement?
- Cherche mobo Sockat A avec slots SDRAM PC133
- achat étranger
- carte mère asustek K8V-MX ?
- pb firm ware graveur DVD
- Problème de detection du disque dur
- recherche desesperement une GA-8KNXP neuf dans un mag
- Environ 80 de différence entre socket 754 et 939...
- Ordi inutilisable
- Choix ventirad heat pipe
- [AIDE] j'y comprends rien aux nouvelles cartes !
- possible d'utiliser un chargeur plus puissant sur un laptop???
- petite petite config j'ai besoin de vos conseils
- Pb usb 2 et ram sur portable
- pb avec HP Deskjet 960c - help needed
- Ou trouver un adaptateur Compact Flash vers IDE.
- Geforce 6600 256 Mo en 64 bits ?????
- P4C800: exceptions C05, erreurs CRC; Résolu
- Boitier USB, comment ca marche ?
- un logiciel pou savoir si 5400 ou 7200 tours ?
- x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?
- radeon 9800 pro
- probleme de gravure DVD
- Config idéale
- Nuisance sonore SP97 (+s2) Vs Zalman 7000 (+s2)
- probleme graphique 5900xt
- ati 9550
- démontage ventilo chipset
- Grosbill ces stock ?
- [avis] Pïoneer 108 ou Nec 3500
- PB: Reboot ou vidage mem physique lors de la copie de CD sur DD
- Changement de carte mère. je suis un peu perdu ... [plus maintenant]
- Modem adsl hors service =====> ECI Hi focus asu , besoin d'aide
- Overburning avec Plextor PX-712A BOX, ne parviens aps a depasser les 7
- audio sur p4c800 deluxe
- branchement des fils sur ma catre mère
- Upgrade pour 3-400Euros ??
- Sdram ddr 333/400
- Enlever la poussiére !
- Config pour 1400
- pilote 4.10 beta (8.07)
- Corsair TWINX512-3200LL v1.2 pb cas 2
- Problême avec Radeon 9200se
- DD fait un bruit...
- Quel processeur choisir ?
- Compatibilité graveur DVD UDMA et CARTE mère IDE 66
- barton 3000+ quel fsb???
- Quel est la meilleur config du moment?
- alimentation silentX PC40 dans shuttle SS5G v1 -> incompatibilité ?
- Mettre 2 raptor en raid
- A quoi on reconnait une rev.2 ??
- 6800 GT laquelle je prends ?
- [CM] Quelle K7S8X : la "normale" ou la Révision 3 ?
- Achat d'une Geforce 6800 GT 256 Mo
- bruit bizarre au démarrage
- reglage de la ram dans le bios
- Problème Radeon 9800Pro
- Avoir 16 pipes sur une X800Pro
- ralentissements p 4c .3.2 ghz ...
- Sata et UDMA Mode 5
- [Conseil]Achat RAM
- 2 HDD en meme temps ce possible?
- probleme pc
- pc ne demare plus
- Acheté quel carte mère ?
