6978 connectés
  Probleme avec 3 barettes de Ram
n°3535644
Rayaki
Posté le 03-10-2004 à 16:07:19  profilanswer
bonjour :)
ma config marche bien avec 2 barettes de Ram mais dès que j'en met une 3eme c'est reboot-freeze-ecran bleu en cascade  :heink:  :o
il faut de la registered dans le cas de 3 ram sur une plateforme AMD ou c'est autre chose (j'ai testé le voltage, les timers, et deja testé avec 2 barettes dans n'importe quel ordre de panachage)
Message édité par Rayaki le 03-10-2004 à 16:09:13
Clan Torysss.
n°3535793
jjo
Posté le 03-10-2004 à 17:14:05  profilanswer
ça n'a jamais été bon les mélanges de mémoire !!
L'idéal quand on en a plusieurs c'est de mettre exactement les mêmes ... là t'auras pas de pb ....
n°3536183
Rayaki
Posté le 03-10-2004 à 19:42:09  profilanswer
oui mais au final j'ai 3 barettes Twinmos 2700 qui ne cohabitent pas sans crasher
Clan Torysss.
n°3536205
jdc945
Posté le 03-10-2004 à 19:51:02  profilanswer
question idiotte la quantité est suportée par la CM?! Mais en tt cas la ram c capricieux je voulé mettre une 512 en suppl de mes deux 256 mo mais est-ce qu'il n'y aura pas de pb?
n°3536308
Rayaki
Posté le 03-10-2004 à 20:30:40  profilanswer
oui la carte mere peut gerer jusqu'à 3Go (1Go par barette, mais bonjour le prix des rams)
j'avais eu y a longtemps un prb de ce genre avec 3 rams mais j'avais résolu le probleme en touchant au bios (et en ralentissant les timers) mais là meme au plus bas, c'est  :o
j'ai testé les rams 2 par 2, en panachage dans tous les sens... 2 rams ça va, 3 ca va plus  :fou:
Message édité par Rayaki le 03-10-2004 à 20:32:43
Clan Torysss.
n°3536320
jjo
Posté le 03-10-2004 à 20:35:02  profilanswer
reste à déterminer si c'est ta carte mère ou windows qui supporte pas ... à mon avis c'est la carte mère, et à part baisser les timings je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre ...
n°3536335
copsc
Posté le 03-10-2004 à 20:41:19  profilanswer
Rayaki
non regarde ton manuel 3g sur un nvidia tu peux pas
n°3536342
Rayaki
Posté le 03-10-2004 à 20:43:43  profilanswer
le manuel ne dit rien dessus justement :x il dit juste de ne pas mélanger les ram non registered et les registered mais c'est tout :)
à priori, ca doit etre ca :x
Clan Torysss.
n°3536345
jjo
Posté le 03-10-2004 à 20:45:26  profilanswer
tes barettes ne sont pas identiques ?? je croyais que c'était 3 twinmos PC2700 ...
n°3536356
copsc
Posté le 03-10-2004 à 20:47:36  profilanswer
tu melannge des register avec des non register?
n°3536755
Rayaki
Posté le 03-10-2004 à 23:34:35  profilanswer
non, je dis simplement que le manuel ne parle des registered que pour ca, sinon ca aborde jamais le sujet dans tout le manuel
Clan Torysss.
probléme avec P4CAjout 512mb ram sur P4P800 -> probleme
Gros Probléme!!Help svp.msconfig et aide introuvable ! problème avec active x
Probleme SCSI ..Problème avec Core Center (MSI K8N Neo platinium)
probleme d'allumageProblème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
problème asus a7n8x deluxe rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec 3 barettes de Ram
