4679 connectés
  Ecran noir sans beep: radeon 9800 pro grillée ?
n°3534727
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-10-2004 à 00:34:48  profilanswer
Je possède une Sapphire radeon 9800 pro depuis 6 mois (à laquelle j'ai rajouté un VGA silencer). Cet après-midi, j'ai eu droit à un écran bleu en jouant à Farcry. Un peu surpris par ce plantage (le pc était parfaitement stable jusqu'alors), je relance le pc et lance Atitool. Au bout de 7/8 minutes, l'écran devient noir.  :heink:
Je rallume le pc: écran noir, pas de beep.
Je sors la radeon, enlève le VGA silencer, nettoie le core, replace le ventilo d'origine, redémarre le pc: toujours un écran noir.  :(
J'allume le pc sans la radeon: beep beep beep.
Ma carte graphique est-elle morte ?  :sweat:  Sans qu'il y ait eu des prémices et sans aucune forme d'explication ?  :cry:
Je précise qu'elle n'était pas overclocké (j'avais juste testé 2 ou 3 fois à combien elle montait mais sans jamais aller plus loin).
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
n°3534744
stratororo
Posté le 03-10-2004 à 00:44:08  profilanswer
vérifie deja avec une autre carte graphique si l ecran reste toujours noir!! si c le cas verifie mémoire ,cpu ,carte mere!! si ca marche ba ta carte est grillé
n°3534746
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:46:34  profilanswer
certainement ram ou carte video  ... l'un ou l'autre ... si t'as plusierus ram, faut déjà les tester 1 par 1 ...
n°3534758
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-10-2004 à 00:51:36  profilanswer
J'ai une autre carte vidéo, mais il s'agit d'une vieille S3 virge qui ne passe pas je crois sur les cartes mères récentes à cause du voltage.
Si c'était la mémoire, le pc beeperait au démarrage ?
n°3534761
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:53:09  profilanswer
pas forcément ... mémoire hs, soit ça bip ou écran noir avec les ventilos qui tournent ... au choix !!
n°3534766
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-10-2004 à 00:55:05  profilanswer
Ok, mais je suis à peu près sûr que ça vient de la radeon car les 2 plantages ont eu lieu sous de la 3d..
Est-ce que je prends un risque à tenter de démarrer le pc avec une carte s3 agp ?
n°3534768
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:57:51  profilanswer
oui, tu peux tenter ... y'a pas de pb ... au pire la carte mère refusera de démarrer ....
n°3534776
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-10-2004 à 01:02:51  profilanswer
Pourtant il me semblait avoir lu quelque part que les 1eres cartes agp avaient un voltage qui les rendaient incompatibles avec les cartes mères récentes, et risquaient même de les griller.  :??:
n°3534799
jjo
Posté le 03-10-2004 à 01:11:40  profilanswer
y'a des sécurités ... mais si tu préfères, demande une carte graphique a quelqu'un d'autre; si ça peut te rassurer ...
n°3534816
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-10-2004 à 01:20:33  profilanswer
Ok je préfère attendre demain afin de pouvoir tester mon pv avec une
carte graphique récente, et tester ma 9800 pro sur un autre pc.
Pas d'avis sur le sav Sapphire ? J'ai pas très envie de rester 1 mois sans carte graphique de bon niveau (car si c'est la cas pas de jeu et surtout pas de dvi et donc de vidéo-projecteur  :cry: )
Ecran LCD samsung qui a sauté ?apres update a un amd 3000+ et AIW 9800 pro le pc se ferme 1 * sur 4
problème écran Hyundai L 70 S image questRadeon 9800Se qui ne veut pas activer les Pipes au FLASHAGE !!
probleme de reglage de gamma sur ATI 9800 pro pour les jeuxgros probléme avec ma 9800 pro
Probleme d'affichage 3d avec une ATI 9800 proProblème écran
9800 vs 9700
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir sans beep: radeon 9800 pro grillée ?
