4503 connectés
  probleme graphique 5900xt
n°3529402
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 13:54:57  profilanswer
slt a tous
 je viens de changer ma vieile carte graphique gforce 4mx440 contre fx5900xt.Mais depuis ce changement j ai des problémes graphique (jeux qui se fige,3d inexistant ou presque).
Cela provient il de ma carte mere qui gere mal les fx ?
processeur 2600xp
carte mere msi kt4av ms6312
alim 400 w
1024 ram
60go seagate
dernier mise a jour du bios de ma carte mere 5.30
pilote Nvidia 61.77
chipset via 4.53
Merci de vos réponse.
n°3529407
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 30-09-2004 à 13:56:25  profilanswer
Tu as bien installé les drivers de ta CM ?
...m'enfin !!!
n°3529422
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 14:01:07  profilanswer
oui, j' ai été verifier dans le gestionnaire peripherique.
n°3529432
mikegyver
Posté le 30-09-2004 à 14:07:01  profilanswer
Tes pb arrivent uniquement dans les jeux ?
Si oui fais un test 3D avec dxdiag, s'il plante c'est que les drivers AGP de la CM sont peut-être mal installés, sinon vérifier aussi ton alim, la CG pompe pas mal dans les jeux !
...m'enfin !!!
n°3529441
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 14:13:29  profilanswer
tous les tests avec dxdiag sont ok et je n'est pas de probleme quand je fais le test 3d mark 2003 (4000pts) et mon alim est toute neuve.Birrare quand même !!!
n°3529462
mikegyver
Posté le 30-09-2004 à 14:23:55  profilanswer
Si ton alim fait 350W mini je pense qu'y a pas de pb, sinon essaie de monter puissance.
Par précaution vérifie tes tensions, si tu obtiens un truc genre 11,5V pour le 12V il se peut que l'alim. soit quand même en cause.
Tu as vérifié tes T°C ?
...m'enfin !!!
n°3529471
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 14:28:48  profilanswer
T° du processeur 45
n°3529484
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 14:32:08  profilanswer
par moyen verifie les tensions (bios,everest home) ?
n°3529485
mikegyver
Posté le 30-09-2004 à 14:32:23  profilanswer
Et T°C du GPU ?
De toute façon c'est bizarre que 3D Mark ne pose pas de pb... Jeu ou pas jeu, de la 3D c'est de la 3D !
Essaie d'autres drivers, plus anciens, il arrive que les plus récents ne soient pas forcément les plus stables !
...m'enfin !!!
n°3529510
mikegyver
Posté le 30-09-2004 à 14:40:28  profilanswer
Pour vérifier les tensions tu peux utiliser un truc du genre Speedfan que tu peux télécharger ici http://www.almico.com/speedfan416.exe
...m'enfin !!!
n°3529980
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 18:12:45  profilanswer
j ai mis les 53.03 et quelques minutes apres l image  s'est figé test sur far cry
n°3529999
olive6437
Posté le 30-09-2004 à 18:20:06  profilanswer
concernant les tensions pour 12v j'obtiens 12,34v
n°3531055
mikegyver
Posté le 01-10-2004 à 09:50:56  profilanswer
Je pense à une surchauffe du GPU... Ou alors à une incompatibilité logicielle, cohabitation de drivers incompatibles... tu n'as pas installé d'autre drivers de CG entre temps ? Moi je sais qu'avant d'installer une 5900XT suite à la défaillance de ma ti4200, j'avais mis une Radeon 7500 qui trainait pour vérifier que ça venait bien de la CG.
Bâ les drivers ATI et nVidia ont beaucoup de mal à cohabiter, à éviter donc...
...m'enfin !!!
probleme sortie TV sur ATI radeon 9600 PROQuelle carte graphique pour 100€?
Quelle carte graphique choisir ?SAV carte graphique montgallet
quelle est la meilleure carte graphique a moins de 150 euros ???Source de problème non trouvé
Probleme 3DMARK05Problème 9800 pro et agp .....
Problème de gravage ...Probleme Disque dur SCSI
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique 5900xt
