3799 connectés
  barton 3000+ quel fsb???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3527585
joe dalton
Posté le 29-09-2004 à 18:33:02  profilanswer
voila j'ai un pote qui a acheter un barton 3000+.
il est detecté en 13*166.
peut il passé en 11*200? car apparement un model exsite en 200!
comment etre sur que c'est un model a 166?
merci de vos reponses.
Blog
n°3527627
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-09-2004 à 18:45:50  profilanswer
si le coef est à 13, c'est bien un fsb 166.
coef locké.
hop
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3527630
joe dalton
Posté le 29-09-2004 à 18:47:02  profilanswer
il me semblé, mais je pensé que la carte mere fixé par defaut un coeff et une frequence mini.
Blog
n°3527632
joe dalton
Posté le 29-09-2004 à 18:47:41  profilanswer
si mon pote overclocke il sera obliger de laissé un coeff de 13 alors?
Blog
n°3527640
DraX
Posté le 29-09-2004 à 18:49:41  profilanswer
ouaip.
n°3527644
joe dalton
Posté le 29-09-2004 à 18:50:18  profilanswer
ok thx
Blog
n°3527691
korner
Posté le 29-09-2004 à 19:01:00  profilanswer
Salut, j'UP ce topic :D
je viens de monter mon 3000+ FSB400Mhz :)
mais windows me dit ca :
http://img12.exs.cx/img12/4897/Sanstitre-1copier3.jpg
le fsb 400 mhz commercial veut dire qu'il faut que je mette le coef 10,5 * 200 mhz ?
merci :jap:
n°3527759
ticceuf
Viva Corsica
Posté le 29-09-2004 à 19:19:51  profilanswer
Perso j'ai un athlon 3000+ avec fsb 400,
Ton bios te propose surement de le mettre sur 3000+
si tu a 10.5 X 200Mhz et qu'il est a 2.1ghz c'est un athlon fsb 400
sinon si tu à 2.16 ghz c'est pas un 400  :pt1cable:
Ps : les 400 sont rares
n°3527764
korner
Posté le 29-09-2004 à 19:21:24  profilanswer
c'est un 400 jl'ai acheter pour ca =)
n°3527794
ticceuf
Viva Corsica
Posté le 29-09-2004 à 19:29:50  profilanswer
tu a regardé dans t'on bios ?
n°3527831
korner
Posté le 29-09-2004 à 19:42:09  profilanswer
bon alors en fait ( apres moultes Clear CMOS ) :
- deja j'ai qu'un champ FSB c'est normal ? ( pas differencié pour la ram et le proc ? :/ )
- le bus 133 mhz et 166 mhz passent mais pas le 200 mhz
- quand je met a  200 mhz, mon PC boot, m'affiche un 3000+ ( youpi jusque la :D ) mais se bloque sur le ptit test de la ram :/ et il est planté, du coup CLEAR CMOS :fou:
help !
ptetre qu'ils m'ont refourgué un fsb normal :??:
n°3527844
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 19:46:15  profilanswer
C'est peut-être ta RAM qui tient pas le 200. T'as bien de la DDR 3200 ?
n°3527857
korner
Posté le 29-09-2004 à 19:51:23  profilanswer
oui corsair :
Fabricant : CORSAIR
Produit : 512MB 184DIMM PC3200 NP CL2
Quicklinx : 2X2BWS
Quantité : 2
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200c2.pdf
Message édité par korner le 29-09-2004 à 19:56:54
n°3527960
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:24:12  profilanswer
up :(
jviens de flasher mon bios mais ca plante tj en fsb 200
n°3527964
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:25:38  profilanswer
Passe en timings les moins agressifs possibles pour la RAM.
T'es bien en synchro RAM/FSB ?
n°3527973
glsmougeot
MouD
Posté le 29-09-2004 à 20:29:00  profilanswer
spô la mouloul ca mon gars !
n°3527974
glsmougeot
MouD
Posté le 29-09-2004 à 20:29:30  profilanswer
est ce que ca fai avancai le schmilblik ?
n°3528006
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:39:19  profilanswer
cad ?  [:psywalk]
n°3528009
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:40:20  profilanswer
RAM=FSB=200 Mhz
Elle est réglée comment ta RAM ?
n°3528024
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:46:03  profilanswer
timing = 2-3-3-6 de base
j'ai fais des modifs la :
fsb = 190 * 10.5 ca tiens
avec des timings de ram = 2-2-2-5
jvai essayer 200 mais je crains le pire :(
Message édité par korner le 29-09-2004 à 20:46:40
n°3528035
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:48:16  profilanswer
Oui mais à quelle vitesse tourne ta RAM ?
n°3528040
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:50:07  profilanswer
t'a msn ou irc ? :D
n°3528042
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:50:15  profilanswer
Non :D
n°3528046
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:52:36  profilanswer
bon ben http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200c2.pdf
fsb400
pc3200
2x 512 mo
Message édité par korner le 29-09-2004 à 20:53:00
n°3528048
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:54:16  profilanswer
:pt1cable:
DANS TON BIOS COMMENT EST REGLE TA RAM ?
Je sais que t'as de la PC 3200, mais c'est pas pour ca qu'elle tourne à la bonne vitesse chez toi, ca dépend des réglages ;)
Je parle donc de la vitesse (en Mhz), pas des timings.
Et normalement ca s'affiche au boot aussi.
Tu dois avoir dans ton BIOS, soit :
- moyen de la mettre en manuel
- moyen de la mettre en fonction du FSB
Voila :D
Message édité par Ernestor le 29-09-2004 à 20:55:09
n°3528062
korner
Posté le 29-09-2004 à 20:58:37  profilanswer
ben c marqué 189 mhz :D
et les timings jte les ai marké =)
n°3528066
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 20:59:57  profilanswer
FSB = 190 Mhz.
Ca veut pas dire que ta RAM est à 190 Mhz ;)
D'où ma question. Le FSB et la RAM sont 2 choses différentes, à ne pas confondre :)
Bon, donc ta RAM est bien à 190 Mhz ? (pour de bon :D)
n°3528077
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:02:00  profilanswer
ben je crois :D tu m'embrouille ^^
n°3528093
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 21:04:16  profilanswer
Vérifie alors pour être sur :D
n°3528105
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:06:31  profilanswer
everest me dis ca :
http://img18.exs.cx/img18/8097/Sanstitre-1copier4.jpg
si j'avai un APN jte prendrai bien des foto de mon bios mais c pas le cas :(
sinon c'est normal que je n'ai qu'un seul champ FSB ? ( :D ) confondu pour la ram et le proco ?
n°3528135
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 21:13:50  profilanswer
C'est con, il y a pas la vitesse de la RAM d'indiqué :whistle:
Un seul champ FSB ? Oui c'est normal.
Mais t'appeles quoi confondu avec pour la RAM et le proco :??:
T'as pas un truc dans ton BIOS pour régler la vitesse de ta RAM ?
Message édité par Ernestor le 29-09-2004 à 21:14:01
n°3528142
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:14:46  profilanswer
j'ai juste les timing et le FSB
n°3528160
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 21:18:23  profilanswer
C'est un nForce 2 ton chipset ?
T'as surement un truc pour régler la RAM. Généralement c'est exprimé comme un certain facteur du FSB (1/1, 1/2, 2/3 ....)
n°3528161
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:19:37  profilanswer
oui j'ai un nforce 2
et oui j'ai un truc du genre enfin c'est en poucentage moi 1% 0.5% jvai aller voir pour etre sur :D
n°3528187
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:32:39  profilanswer
bon alors ( j'ai pris des notes ) :
systeme perfomance : EXPERT
FSB frequency         : 190 Mhz
CPU Interface         : optimal ( de base il parrait )
Memory Frequency   : auto (de 100 % a 200 % dans les réglages possibles)
Memory Timings        : 6 - 2 - 2 - 2 (CAS)
voilou
Message édité par korner le 29-09-2004 à 21:32:52
n°3528216
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 21:39:35  profilanswer
Auto ça doit être bon alors :D
Pour le CAS, faut les augmenter, passer en 2.5 ou 3 par exemple (et pareil pour les autres timings a priori)
n°3528230
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:44:02  profilanswer
mais des que je vais passer en 200 mhz ( faudra bien que j'y passe un jour quand meme :( j'ai acheter ce proc pour ca :D ) ca va planter :cry:
n°3528232
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-09-2004 à 21:44:39  profilanswer
Essaie en 200 avec seulement une barette à la fois :)
n°3528258
korner
Posté le 29-09-2004 à 21:53:52  profilanswer
pa con :D
n°3530747
korner
Posté le 30-09-2004 à 23:06:38  profilanswer
bon apres moultes tests et clear CMOS :D
c'est pas stable a 197 mhz le FSB :( doom 3 plante pendant le jeu )
a priori c'est stable a 195 mhz mais g pas lancé doom 3 encore  =)
et 198 à 200 c mort ca passe pas :( chui dégouté
 Page :   1  2
Page Précédente
Barton 3000 / A7N8X : Bios dit 90° CPU [SOLUCE Inside !]refroidissement xp 3000 barton
Probleme demarrage barton 3000Pour overclocker c'est mieux un BArton 2500 , 2600 , 2800 ou 3000 ???
A même prix : AMD XP 3000 Barton ou P4 2.66 Northwood ?Est ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Quel ventilo pour un Barton 3000 ?Barton 3000 ou 3200 --> La différence vaut-elle le coup ?
Athlon 3000 + Barton à la place de Athlon 2400+ ?temperature zarb barton 3000 et asus a7v8x
Plus de sujets relatifs à : barton 3000+ quel fsb???
