2437 connectés
  Sens ventilo 92 SLK900
n°3537673
Le loup l​'enfant
Posté le 04-10-2004 à 15:13:42  profilanswer
J'ai un pb de T° (enfin je crois) sur mon Barton XP-M 2600+ surmonté d'un SLK900 et d'un ventilo de 92mm. (le proc tourne à 2525 Mhz à 1.725V ce qui n'est pas excessif comme voltage....)
Mes t° : idle : 46° et burn : 54° je voudrais donc déjà savoir si ces T° sont normales ou si il ya quelque chose ki cloche ??
Je précise que ma tour est plutôt pas mal ventilé avec 2 ventilos en aspi à l'avant et un à l'arriére en extraction.
Je précise aussi que mon ventilo de 92mm sur le proc est monté de façon à ce que l'air arrivant du bas de la tour souffle sur le radiateur du proc, Ya t'il un meilleur sens pour avoir un meilleur refroidissement ?
n°3537676
brunonone
Posté le 04-10-2004 à 15:14:53  profilanswer
t° tres correct pour 2525 mhz, pas de soucis
n°3537682
crane
Mort de soif !
Posté le 04-10-2004 à 15:19:55  profilanswer
+1, c'est nickel
n°3537684
Le loup l​'enfant
Posté le 04-10-2004 à 15:21:07  profilanswer
M
1 ventilo sur 2 rhéobus c possible ?Placement ventilo dans la tour ?
Placement ventilo dans la tourrisque de casse si on met un ventilo tres proche au dessus?
démontage ventilo chipsetXp3000x +aqua 690 modifie avec ventilo 92
Comment démonter ventilo 9800 pro sans démonter le dissipateur ???Trop de bruit : reglage vitesse des ventilo
Projet PC Totalement silencieux : Virer le ventilo de l'alim?nf7-s ventilo
Plus de sujets relatifs à : Sens ventilo 92 SLK900
