8251 connectés
  Problème dans le bios, aide svp
n°3532758
Posté le 02-10-2004 à 00:38:52  answer
Salut, :hello:
Je viens de monter mon ordi :
- INTEL Pentium 4 C 3.0GHZ Socket 478 SDR RAM
- CARTE MERE ASUS P4C800 E DELUXE I875P
- 2 X DDR 512 Mo  400 Mhz  PC3200 Corsair XLPT 2.2.2.5
- AOPEN  GEFORCE 5900 XT 128 Mo
- Heden B98804CA  400W
- Zalman CNPS 7000B Cu
- Lecteur disquette Samsung Noir
- Graveur CD Philips 52x32x52 Noir
- Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9) 8mo de cache
Tout est reconnu mais à un moment l’écran m’affiche “No drive attached to FastTrack Controller, the bios is not installed”
Après l’écran passe à un autre message « Reboot Select proper Boot Device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key »
Alors je sais pas peut être que j’ai mal installé le disque dur qui est sur le port de la cm sous la dénomination Sata 1
Je n’arrive pas à configurer le bios pour accéder à la mise en place du système d’exploitation Windows Xp Pack Sp1
Le manuel de la cm me donne une description de tout un tas de trucs, de flashage de bios, etc….Mais moi ce que je voudrais c’est juste l’installer, voila donc si vous pouvez m’aider ça serai cool, merci
Posté le 02-10-2004 à 00:38:52  profilanswer
n°3532764
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 02-10-2004 à 00:41:13  profilanswer
No drive attached to FastTrack Controller : c'est pour le raid donc aucun souci.
Pour installer xp, il faut que tu mettes le boot sur le cd.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3532819
Posté le 02-10-2004 à 01:12:04  answer
c'est fais mais ça marche pas et il y a "Onboard Promise Controller" dans le bios
Donc 2 possibilité : Disabled et Enabled (Raid ou Ide)
J’ai mis disabled mais ça change pas mon problème
n°3534403
Posté le 02-10-2004 à 21:48:30  answer
Ok, ça marche, merci pour tous ce qui m'ont aidé ou essayer, c'est cool
message interforums
n°3534609
Gowser
Posté le 02-10-2004 à 23:27:06  profilanswer
message interforums
AIDE bugs avec toutes CG !!!problème autorisation accés à une partition au secours!
cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)Probleme d'affichage 3d avec une ATI 9800 pro
Problème écranLeadtek wintv 2000 xp : probleme de tuner
Flashage Bios ABIT NF7S parametrage bios
A L'Aide ! Problème avec carte TV Asus et BIOSProbleme d écriture dans le BIOS => plantage ! ! DE L AIDE SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème dans le bios, aide svp
