2922 connectés
  Pas de vis foiré sur ventirad X800 pro : RESOLU!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3534737
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 03-10-2004 à 00:40:35  profilanswer
Salut a tous, j'ai investi dans un vga silencer 4 pour ma nouvelle x800 pro. J'ai deja monté un vga silencer 3 sur mon ancienne 9800 donc je m'inquiétais pas de trop. Mais en voulant retirer le ventirad d'origine (systeme a vis) de ma x800 pro vivo powercolor, je suis tombé sur deux petites visses completement foireuses, et n'ayant pas le cruciforme adapté parfaitement a ces vis particulieres j'ai foiré les vis en trois tour de cruciforme... Alors voila je n'ai plus aucune prise pour tourner, que faire? Tenter d'user jusqu'au bout le haut de la vis,... quels sont les meilleurs moyen pour sauver le coup sans risquer trop pour ma carte? helllllp
Message édité par mosso2000 le 03-10-2004 à 19:01:40
n°3534772
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 03-10-2004 à 01:00:01  profilanswer
Aï !!!!!!!!!!! ce serait de la mécanique je dirais: tournevis plat + marteau mais là non :sweat:
A mon avis si il reste encore qqc des vis, essayes de trouver le tourne vis qui va bien et ca devrais passer, sinon avec un plat qui rentre juste délicatement tu essayes (si tu vois que ca vien pas, force pas).
Le plus con c'est pour la garantie, si tu veux remettre le rad apres ou meme si tu le laisse comme ca, elle à sauté la garantie :(
n°3534779
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:04:57  profilanswer
Pas mal le coup de la patafix hehehe ca peux marcher ;)
n°3534781
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:05:52  profilanswer
ah? patafix = ?
n°3534783
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:06:28  profilanswer
L'espece de pate a modeler qu'on utilise pour fixer des poster :D
n°3534788
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:08:04  profilanswer
mais c'est assez costaud pour tenir ensuite? parce que ces c*** ils ont forcé comme des malades pour mettre les vis lol.
adonai => si j'arrive a le resortir il faut juste que je retrouve deux vis similaires et c'est bon ^^
Message édité par mosso2000 le 03-10-2004 à 01:09:13
n°3534796
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:11:05  profilanswer
note : là y'a plus de pas du tout, c'est un cone vide le pas O_O
n°3534798
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:11:29  profilanswer
Sinon carément tu prends 2 tournevis a la con, qui rentrent bien dans les vis, et tu coles a la super glue 3. Tu jetes tournes vis + vis et puis voila hehehe attention de pas mettre de la super glue sur le PCB sinon t'es pas dans la m...
n°3534809
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:15:05  profilanswer
Ouai mais fer à souder = 400°  :ouch:
n°3534812
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:15:46  profilanswer
ca fume ca fume ici ^^ un max d'idées en tout cas... la superglue c'est une idee ca...
n°3534813
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:16:51  profilanswer
au fait oui 4spik le pcb est bien chargé autour...
n°3534819
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:21:56  profilanswer
Ouai, tu en met sur un cure dent ou un truc fin et tu la met doucement sur la vis avec ledit objet fin et tu colles le tournevis ... ca doit le faire !!! mais faut etre precis et patient :D
Sinon ... en fait c'est simple, les moyens de sortir une vis sont:
- marteau + tournevis (pas bon dans ce cas la)
- perceuse avec foret pour virer la tete de vis (pas bon non plus)
- la patafix (mais la tete de vis est foirée donc impossible)
- la glue (patience ...)
Je ne vois rien d'autre :heink:
n°3534821
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:23:23  profilanswer
4SpiK a écrit :
Merde ! Tes pas couillu toi !
et avec une pince tu aplati deux cotées de la vis pour fair une prise corect et tu devisse avec la dite pince taura plus de force
Vis = fer = dur a aplatir ... en plus la pince derape, vole sur le PCB et la soit tu sautes par la fenetre (si tu habites au 15e) soit tu fais une crise cardiaque !!! :lol:
n°3534827
T'CHATTE
Posté le 03-10-2004 à 01:27:46  profilanswer
en faisant ca sougneusement ca doit pouvoir se faire au tourne vis+marteau...... (mais quand je di soigneux c est sacrément soigneux... :D)
n°3534828
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:28:06  profilanswer
Aussi :) mais tu vas te faire ch... a gratte le pas de vis LOL :lol:
n°3534829
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:29:19  profilanswer
Si par malheur le tournevis dérappe  :cry: a savoir que une CG n'est pas une piece qui tient toute seule, et on peut pas la mettre dans un étaux !!!!!  :sweat:
n°3534832
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:30:03  profilanswer
Ouai  :sarcastic:
n°3534835
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:32:44  profilanswer
4SpiK a écrit :
Evidemment si tu foires une de nos idées avec adonai_24 nous ne sommes aucunement resmponsables des consequences de ton suicide ! :whistle: :lol:
+1 !!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
n°3534837
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:34:18  profilanswer
errrrrrrrrrrrgh
heureusement cette carte ne m'a coute que 440euros plus 30 de vga silencer ^^
bon je verrai ca demain a tete reposée la nuit porte conseil je crois...
merci pour ces infos!
n°3534839
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 01:35:21  profilanswer
QUE 440€  :pt1cable:
n°3534840
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 01:36:39  profilanswer
(ironie inside)
n°3534841
T'CHATTE
Posté le 03-10-2004 à 01:38:31  profilanswer
mosso2000 a écrit :
errrrrrrrrrrrgh
cherche pas tu pourra pas dormir... tu va penser a ca tout le temps et t es condamné a resté eveillé jusqu a ce que tu l ai reparé... :D (ou que tu te sois suicidé après une fausse manip...  :whistle: )
n°3534852
booba92i
Posté le 03-10-2004 à 01:57:16  profilanswer
moi j'aurais utiliser un miniflex (dremel)+ une meche equiper d'une tete cilyndrique type meule et j'aurais usiner les tetes de vis et enlever le rad, puis effectuer des meplats sur les deux coter de la vis, apres je les desserre avec une mini pince anglaise ou une pince plate d'electriciens (outillage de marque conseiller pour ca) et voila je met mon nouveau ventirad
comme dit un vieux proverbre "en france on a pas de petrole mais on  a des idees"lol
n°3534865
booba92i
Posté le 03-10-2004 à 02:17:22  profilanswer
une dernieres chose si tu ressemble a doc gineco ces bon tu peut y allez par contre si ces gainsbourg oublie lol et donne ca a quelqu'un qui est minutieux
n°3534870
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:32:46  profilanswer
Ouai mais bon, tout ce qui peut dérapper est dangereux pour la CG :p
n°3534874
4SpiK
qtπ
Posté le 03-10-2004 à 02:39:40  profilanswer
lol
n°3534876
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:46:02  profilanswer
4SpiK tu dors pas ???????? :lol:
n°3534877
mosso2000
Posté le 03-10-2004 à 02:48:19  profilanswer
je viens de faire deraper un tournevis sur le pcb et je vous raconte pas la crise de folie : heureusement ca marche encore, ouf... la carte n'a rien eu (moule inside). Pour la dremel c'est une excellente idée sauf que je n'en ai pas. Tu n'habiterai pas lyon par hasard?
n°3534879
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:49:48  profilanswer
Tiens un lyonnais !!! salut du 5e :D
n°3534885
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:55:43  profilanswer
Je l'avais présenti le dérapage moi !!! (je vais faire voyant :lol: )
n°3534886
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:56:12  profilanswer
4SpiK a écrit :
fais toi preter un dremel
C'est pas donné un dremel !!!  :whistle:
n°3534889
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 03-10-2004 à 02:57:36  profilanswer
Ah toi aussi t'es du 5eme :hello:
Si t'as besoin d'outils mosso, j'ai dla perceuse [:vignos]
n°3534892
glossypape​r
Posté le 03-10-2004 à 02:58:12  profilanswer
Ca coute 100€ cette saloperie de dremel, faut etre sur de le rentabiliser :o
n°3534893
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 02:58:58  profilanswer
Glossypaper ah ben chavais pas qu't'était d'a coté d'chez moi ;) :hello:
n°3534895
glossypape​r
Posté le 03-10-2004 à 02:59:27  profilanswer
En face leclerc champvert :jap:
et toi?
n°3534897
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 03:01:17  profilanswer
LOL !!! en face de l'école qui est avant le rond point (ché plus le nom) :D
n°3534899
glossypape​r
Posté le 03-10-2004 à 03:02:01  profilanswer
Nonnnnn, t'es juste à côté mon coquin [:vignos]
[edit]Ecole privé saint quelque chose
Message édité par glossypaper le 03-10-2004 à 03:02:22
n°3534901
adonai_24
Posté le 03-10-2004 à 03:03:38  profilanswer
Eh ben ouai :lol:
n°3534905
philo56
Posté le 03-10-2004 à 03:17:28  profilanswer
quand j'ai un probléme de pas de vis foiré donc impossible a enlever je me sers d'une scie a métaux ,tu fais une entaille suffisante sur la tête de la vis ,juste pour mettre ton tournevis bien comme il faut et la ça doit venir.
le tout maintenant est de passer la scie ,il existe des petite scie voir tu casse un bout d'une scie normal.
n°3534915
Calligan
Posté le 03-10-2004 à 04:53:45  profilanswer
Je crois que philo a donné une tres bonne marche a suivre , maintenant tu peu essayer mais va falloir appuyer comme un fou avec une pince plate tu sert la tete de la vis et tu essaye de la deviser comme ça en tournant la cg.
 Page :   1  2
Page Précédente
KKun sait ou trouver un ventirad socjet 775 dans le pays haut?Méchante galère pour installer mes DD SATA (résolu)
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)Reste-t-il des X800 XT à Montgallet?
pb avec micro casque ( resolu)[Resolu] Quelle mobo sur les HP Pavilion a529.fr ?
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+Une X800 XT au prix la , vous en pensez quoi ?
Choix ventirad heat pipex800 pro vivo au prix d'une 6800 ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de vis foiré sur ventirad X800 pro : RESOLU!!!
