4472 connectés
  probleme carte mère
probleme carte mère
n°3517990
mimolette1​7
Posté le 24-09-2004 à 19:04:32  profilanswer
Bonjour à tous !!
voilà mon probleme : j'ai achetté très récement une nouvelle carte mere, un nouveau processeur et de la ram... ainsi quy'une nouvelle carte graphique.
j'ai installé la carte graphique sur mon ancienne carte mere avec succès (je suis sous XP).
j'ai ensuite changé ma carte mere pour la nouvelle. (le processeur et la ram ont été monté par le commerçant) et là quand je redemare je reste bloqué avec un message :
"Searching for boot Record from IDE-0. OK
NTLDR manque
presser une touche pour redemarer
Searching for boot Record from CD/DVD-0. Not Found
Searching for boot Record from IDE-1. OK"
et là rien ne se passe...
(la carte mere est une ASrock P4VT8+ le proc Pentium 4)
J'ai vraiment besoin d'aide merci d'avance !!!!
n°3518771
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-09-2004 à 00:04:14  profilanswer
Il faut juste que tu réinstalle windows XP, car tu as changer la CM donc il ne la reconnais plus.
n°3532649
mimolette1​7
Posté le 01-10-2004 à 23:39:58  profilanswer
merci bien ;)
  probleme carte mère
Problème de BIOS sur carte mère Abit NF7-Sprobleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
Problème avec carte mère MSI KT6Vproblème carte mère qu ine veut plus booter !!!
probleme de ram avec carte mere asus a7v8x-xpetit probleme d'alim ou de carte mere ?
Problème son : DirectSound ( carte mère K7S8X )Problème de son avec carte mère K7S8X
problème de ram ou de carte mère ?PROBLEME avec carte mere et carte reseau intégrer
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mère
