4642 connectés
  PC remonté qui ne se lance pas
n°3534588
syclem
Posté le 02-10-2004 à 23:17:02  profilanswer
Bonsoir,
J' ai donc remonté un Compaq Deskpro P300 mais celui-ci ne se lance pas. Au démarrage il y a bien un affichage qui se fait: le nom du micro et le test ram mais ensuite l' écran reste noir.
Je ne connais pas la ref de la CM, seulement celui du chipset:
Intel
AGP Set
FW82443EX
L8281D59
SL2SA
Le lecteur de disquette ne s' éclaire pas au boot et quand j' appuie pour entrer dans le bios j' ai systématiquement l' erreur 301. J' ai essayé 3 claviers sans succés (et actuellent j' utilise un de marque Compaq). Le lecteur CDROM se lance bien mais impossible de faire booter un CD.
Merci de votre aide.
n°3534627
philo56
Posté le 02-10-2004 à 23:36:10  profilanswer
les jumpers pour le processeur sont t'ils bien configurés ,si tout est d'origine ce n'est pas de ce cotés,essaye en mettant un disque de xp pour voir s'il le lance.
n°3534639
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:42:31  profilanswer
t'as fait un clear cmos ?? le pc fonctionnait bien avant ??
n°3534653
syclem
Posté le 02-10-2004 à 23:49:16  profilanswer
Les jumpers sont bien mis, rien n' est d' origine, un cd XP ne donne rien,le clear cmos n' a rien donné, je n' ai hérité que de la carcasse et de la CM.
n°3534655
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:53:31  profilanswer
si c'est pas le même cpu qu'à l'origine, faut peut être le configuré avec des jumpers ... le cpu est détecté à la bonne fréquence ??
Sinon j'ai doutes sur la carte mère ... si après un clear cmos tu n'arrives pas à entrer dans le bios c'est pas trop normal ...
n°3534661
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:55:42  profilanswer
le temps de trouver la soluce, tu peux débrancher toutes les nappes (ide et floppy) ... tant que tu n'arrives pas à entrer dans le bios c'est pas la peine d'essayer d'aller + loin ...
Enlève aussi toutes les cartes PCI / ISA sauf la video bien sur ...
n°3534682
syclem
Posté le 03-10-2004 à 00:11:07  profilanswer
Ayé!
Merci.
n°3534691
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:15:44  profilanswer
ayé quoi ?? ça marche ??
n°3534704
syclem
Posté le 03-10-2004 à 00:25:09  profilanswer
Oui je voulais dire que j' avais tout démonté! :D
Sinon j' ai essayé=> ça se lance, j' ai toujours ce début d' affichage sur le nom du bios, le scan des barettes et ensuite l' écran reste noir.
n°3534707
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:27:11  profilanswer
et t'arrives toujours pas à aller dans le bios ?? le processeur est détecté à la bonne fréquence ??
n°3534709
syclem
Posté le 03-10-2004 à 00:28:33  profilanswer
Non je n' arrive pas à rentrer dans le bios. Une petite remarque=> je n' ai pas de bip au démarrage.
Merci.
n°3534721
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:31:55  profilanswer
faut essayer de trouver à quoi correspond l'erreur 301 ... mais à mon avis ta carte mère est naze ... ou ça vient du cpu (configuration) mais tu n'as toujours pas dit s'il était reconnu à la bonne fréquence ... ça doit être indiqué au démarrage (normalement)
n°3534735
syclem
Posté le 03-10-2004 à 00:40:26  profilanswer
L' erreur 301 correspond à une erreur de clavier, mais comme cité plus haut j' en ai essayé 3 sans succés. J' ai regardé au démarrage, je n' ai pas vu d' indication concernant la fréquence.
n°3534743
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:42:26  profilanswer
à tous les coups t'appuies pas sur la bonne touche pour entrer dans le bios .... à essayer suppr, del, f1, f2 ....
n°3534753
syclem
Posté le 03-10-2004 à 00:50:14  profilanswer
Que dalle!
n°3534760
jjo
Posté le 03-10-2004 à 00:52:17  profilanswer
faut déjà connaitre la touche (ou combinaison) qui permet d'entrer dans ton bios ... (f10 ??) ...
n°3534818
syclem
Posté le 03-10-2004 à 01:21:28  profilanswer
Une recherche Google plus tard=> c' est bien F10, mais j' ai toujours cette erreur 301.
Mais est-ce que passé les premières infos, le scan des memoires, ça ne devrait pas défiler un peu plus?
Merci.
n°3534908
philo56
Posté le 03-10-2004 à 03:28:45  profilanswer
il faudrait tester avec un autre cpu (même type que celui d'origine si possible),tester avec d'autre mémoire.
n°3535847
syclem
Posté le 03-10-2004 à 17:31:44  profilanswer
J' avais essayé avec un autre cpu sans succés et les barettes doivent être bonnes puisque scanné au démarrage.
Merci.
Mon Seagate me lance une exception MACHINE_CHECK_EXCEPTION !mon PC ne se lance plus
Assistant ajout nouveau matériel se lance pasGefroce 4 WinFast A280 , le pc redemarre lorsque je lance un appli 3d
msn qui se lance avec ieDeconnexion logiciels de P2P quand screensaver de XP se lance
Virus qui lance Excel tout seulMon micro ne se lance pas [clos]
windows xp ne se lance pasalim grillée puis remplacer mais l ordi ne se lance plus des avis ?svp
Plus de sujets relatifs à : PC remonté qui ne se lance pas
