9215 connectés
  OC bridé help !
OC bridé help !
n°3535782
vm7
Posté le 03-10-2004 à 17:10:14  profilanswer
Salut à tous  :hello:  je m'y connait pas vraiment en oc mais j'ai l'impression que quelque chose bride l'OC de ma carte.  :(
J'ai une POV 6800GT quand je lance un auto detect j'obtient 395/1.09 Ghz (presque les freq. d'une ultra) mais je me demande si ma petite alim de 300W ne briderait pas cette autodetection ?? J'ai aussi entendu parler d'une tension à passé en 1.4V c'est quoi exactement ??  :??:
Merci de vos réponses et si vous avez d'autres conseils sur l'oc je suis preneur !
PS : details sur ma carte : drivers : 66.81 ; temp : 50° en idle j'ai aussi un NVsilencer5 sur ma carte !
n°3535788
DivX
Posté le 03-10-2004 à 17:12:53  profilanswer
va déjà poser ta question dans la section o/c pour avoir des réponses d'overclockeurs ;)
n°3535795
vm7
Posté le 03-10-2004 à 17:14:49  profilanswer
ok merci
n°3535827
trev37
Posté le 03-10-2004 à 17:24:45  profilanswer
Salut, moi j'ai la meme carte que toi... par contre j'utilise powerstrip 3.5 pour l'overclocker !!! avec coolbits ca marche pas du tout ! quelles que soient les fréquence ca met "test failed"... meme si je met 340/990 donc c un peu du n'importe quoi... Avec power strip j'ai pu mettre en 430/1160, ca tient le coup le temps d'un bench mais quelques artefacts apparaissent, alors que le basic 400/1100 tient bien avec doom3 sans artefacts pendant des heures !!! c'est de loin le principal !!!
La tension à 1,4v c'est celle du processeur de ta carte graphique, d'origine quand tu lance une application 3d le processeur a une tension de 1.3v, en la passant à 1.4 tu vas pouvoir assurer plus de stabilité à tes overclock gpu (pas mémoire) mais il va chauffer plus !!! Ca se modifie dans le bios de ta carte graphique.
tient d'ailleurs tu peux me dire quelles étaient tes températures idle et full avant le nv5 ? moi en idle je suis à 52° et en full le plus que j'ai vu c 68° mais comme ca descend vite on peut penser à un peu plus... parce que j'hésite un peu a l'acheter !!!
Pour ce qui de ton alim, 300W ca parait un peu faiblard... ca doit pas aider a la stabilité du systeme si tu overclockes...
Message édité par trev37 le 03-10-2004 à 17:26:31
  OC bridé help !
quel t° p4 sur AS8 ? helpGros Probléme!!Help svp.
[HELP]quel ventirads pour biproc ??HELP ! UC à 100% avec n'importe quels jeux
probleme ram chaintech znf3 : help please[PROB-HELP] ASUS P4C800 dlx + INTEL P4E 3.2 ghz (D0) => MARCHE PAS!!!
[Raid0] Need help!!! -> A7N8X-Del + 2x 160Go Hitachi = ErreurHelp Pioneer DVD 115F avec windows XP ? Impossible de lire un film
pb avec HP Deskjet 960c - help neededHelp!! Epson versus Word X
Plus de sujets relatifs à : OC bridé help !
