3803 connectés
  Placement ventilo dans la tour ?
n°3536220
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 19:56:46  profilanswer
salut j'ai en plus des ventilo du procc et de l'alim 2 ventilo en extracteur qu'on met sur un port pc ! et en sur le coté ( là ou on enlèe la plaque ) 1 emplacements : ce ventilo je le place en extration et je le met pour qu'il amène de l'air frais dans le boitier
n°3536386
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 20:58:28  profilanswer
up
n°3536407
jdc945
Posté le 03-10-2004 à 21:03:40  profilanswer
a l'avant aspiration a l'arriere extraction, sur le coté j'ai un extraction perso
n°3536461
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 03-10-2004 à 21:34:20  profilanswer
Traditionnellement on cherche à faire :
- rentrer l'air frais par :
     - en bas à l'avant
     - voir par le coté
- sortir par l'air chaud par :
     - l'arrière en haut
     - voir le dessus du boitier
    (- l'alim )
Il existe un article où un type avait tester toutes les combinaisons possible avec avant-arrière-coté-dessus mais j'ai la flemme de retrouver l'article.
Perso j'ai
- en aspi : avant-120mm / coté-80mm (bientôt remplacé par 1 120mm)
- en extrac : alim / VGAsilencer / arrière-120mm / (bientôt 1 120mm au dessous ???)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3536484
flo10flo10
Posté le 03-10-2004 à 21:41:41  profilanswer
ok donc sur le coté tu me conseille de le mettre en aspiration ?
Placement ventilo dans la tourrisque de casse si on met un ventilo tres proche au dessus?
démontage ventilo chipsetBoitier Moyen Tour 4x 5p1/4 350 Watts ATX PIII/P4 Magnetic White ?
Xp3000x +aqua 690 modifie avec ventilo 92Comment démonter ventilo 9800 pro sans démonter le dissipateur ???
Trop de bruit : reglage vitesse des ventiloProjet PC Totalement silencieux : Virer le ventilo de l'alim?
Plus de sujets relatifs à : Placement ventilo dans la tour ?
