2843 connectés
  Boitier
  [Thermaltake Butterfly 480 Watts] Probleme de sous tensions...
n°3524090
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 09:12:39  profilanswer
Voila mon histoire, j'ai comme config :
Carte mère Asus P4S800
CPU PIV 3.00 Ghz
1 Go de Ram 400 Mhz
1 DD Seagate 160 Go
1 Graveur DVD
1 Lecteur DVD
1 Lecteur disquette
1 Scanner USB
1 Imprimante USB
1 Souris USB
2 Neon Cathode
1 Ventilo iluminé
Le tout troune sans problème avec une alim de 300 W ( +12V à 11,9 )
Donc ce WE je decide d'acheter une alim de 480W et je me decide pour la : Thermaltake Butterfly 480 Watts. Je branche le tout et la problème. Des que le DD travaille un peu ja'i des baisse de tension mais le pire c'est lorsque je scanne le +12V descend à 10 et lá la carte video s'eteint et le PC reboot...
Donc je remet la 300W noName et tout remarche nickel lorsque je scanne je descend à 11,584 mais c'est nickel. Mais avec celle de 480W ben le PC s'eteint par manque de tension.
Pouvez vous m'aider, est ce que j'oublie quelque chose dans la connection ou est ce une incompatibilité de la carte mère ?¿ :??:
aidez moi plize !!!¡¡¡
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3524141
grotius
Posté le 28-09-2004 à 09:47:03  profilanswer
ben non SAV c est tout
n°3524146
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 09:49:37  profilanswer
tu pense que c'est l'alim qui est morte ?¿
n°3524152
grotius
Posté le 28-09-2004 à 09:52:50  profilanswer
essaye sans les tubes neons, mais l alim est neuve y a pas de raison, regarde aussi la tension effective 12v+5v délivrée, dans ce domaine c est la jungle, j ai trouvé une "500w" en réalité 30w plus puissante que la 230w que je devais remplacer, mais en tous les cas je garderais pas une alim qui dès le depart pose probleme.
n°3524156
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 09:55:02  profilanswer
d'apres les differents test vu sur le Net c'ette alim est tres performante avec des tensions stables. J'ai essayés sans les néons en laissant le minimum et même resultat le +12V descends à 10 et reboot de la machine....
n°3524558
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 13:08:58  profilanswer
n°3524676
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 14:00:22  profilanswer
n°3524740
copsc
Posté le 28-09-2004 à 14:30:20  profilanswer
Turk182
ben non SAV c'est tout
n°3524869
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-09-2004 à 16:06:05  profilanswer
n°3527534
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 29-09-2004 à 18:17:07  profilanswer
Bon finalement ils me l'ont changés sans problème, donc ce soir je teste et demain je vous dit. Mias j'ai une question de newbee : Est il possible qu'une alim soit incompatible avec une carte mère ou un boitier ?¿
n°3527555
copsc
Posté le 29-09-2004 à 18:24:31  profilanswer
si tu as une carte mére avec i915p oui connecteur 24 broches ,alim minimum 18 a
n°3527574
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 29-09-2004 à 18:31:02  profilanswer
j'ai ca :
Série P4S800 (SiS 648FX)
Chipset SiS®648FX
 FSB 800 MHz Intel
 support Technologie Hyper-Threading
 AGP 8X
 MuTIOL
 DDR 400
n°3528904
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 09:13:01  profilanswer
Bon hier ils m'ont changé l'alim pour une neuve identique et .....même problème !!¡¡ les tension +3.3V et +5V sont bonnes mais la +12V est à 11.5V sans rien faire et descends à 11V lorsque je scanne !!!¡¡
Donc en regardant les caracteristique j'ai vu que ma Noname 300W avait le +12V à 18A et que la TT Butterfly 480 Watts avait le +12V à 17A...serait ce le problème ?¿
Merci de votre aide
n°3529110
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 11:29:17  profilanswer
up !! up !! up !! up !! up !! up !! up !! up !!
n°3529117
grotius
Posté le 30-09-2004 à 11:33:14  profilanswer
c est une alim a 100E ? Verifie tes tensions dans le bios pour etre sur, sinon prend une marque correcte et serieuse comme antec, ou en moins cher LC Power
n°3529121
copsc
Posté le 30-09-2004 à 11:34:47  profilanswer
grotius
c'est une marque correct tt 480 w
n°3529133
grotius
Posté le 30-09-2004 à 11:40:16  profilanswer
ouais faut croire que c est pas le top quand meme, moi les marques a tuning c est souvent qualité moyenne sur l essentiel et prix cher pour des guirlandes de noel, je suis sur que le 12+5V dépasse pas 300w
n°3529144
copsc
Posté le 30-09-2004 à 11:47:00  profilanswer
Turk182
regarde ma config tu rajoute mon scanner ,1 imprimante hp est c'est la presque la meme que toi donc le probleme est pas là
n°3529170
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 12:02:23  profilanswer
copsc a écrit :
Turk182
J'ai un prescott...serait ce ca ¿? parce que sinon je pige pas, 2 alim nepeuvent pas avoir le même defaut ?¿
n°3529206
tps_t
Posté le 30-09-2004 à 12:26:27  profilanswer
je cherche une doc en français pour un Chaser III
Quelqu'un aurait ça ?
n°3529221
F18
Posté le 30-09-2004 à 12:36:03  profilanswer
Merci de votre aide
retour chez le vendeur et change de marque d'alimentation prend du antec par exemple.
n°3529244
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 12:45:26  profilanswer
c'est la deuxième que je ramene....il doit bien y avoir une soluc, c'est pas du matos pourri quand même cette alim !!¡¡ nan ?¿
n°3529251
F18
Posté le 30-09-2004 à 12:47:57  profilanswer
non mais peut etre que cette alimentation à un probleme de compatibilité avec ta carte.
et verifie la repartition de la puissance en watt par rapport aux voltages.
n°3529259
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 12:55:24  profilanswer
c'est a dire ?¿ comment on verifie la repartition de la puissance en WATT ?¿
n°3529273
F18
Posté le 30-09-2004 à 13:00:35  profilanswer
regarde les caracteristiques sur la fiche technique de ton alimentation.
tu indiques le voltage + l'amperage pour chaque voltage.
ex:
+5V = 40A
etc
n°3529283
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 13:05:02  profilanswer
c'est ca ?¿ :
          +5V +3.3V +12V -5V  -12V  +5VSB Input Frequency Range 47 - 63 Hz
Max. Load 40A  30A   18A 0.3A  0.8A  2.0A
Min. Load 1.5A 0.3A 0.2A 0A 0A 0A Hold-up Time > 16ms at Full Load
Load Reg. +5% ~ -5% +5% ~ -5% +5% ~ -5% +10% ~ -10% +10% ~ -10% +5% ~ -5%
Ripple
V(p-p) 50mV 50mV 120mV 100mV 120mV 50mV Efficiency > 68%
n°3529297
F18
Posté le 30-09-2004 à 13:10:57  profilanswer
quand j'examine la repartition des voltages par rapport aux amperage, tu sais quoi ?
TU T'ES FAIT BAISER LA GUEULE.
n°3529305
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 13:13:41  profilanswer
Tu pourrais être plus explicite, cette alim est fortement recommander sur plusieurs site WEB...donc ?¿
n°3529307
F18
Posté le 30-09-2004 à 13:17:26  profilanswer
j'ai une thermaltake 420 W et elle a les memes puissances d'amperages repartie sur les memes voltages
domage que j'ai pas d'apn sinon je t'aurais fait montrer la fiche technique
Message édité par F18 le 30-09-2004 à 13:18:31
n°3529317
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 13:21:55  profilanswer
Donc ?¿?¿ tu peux m'expliquer les baisse de tension sur le 12V...parce que je suis une cave en electronique. Ca m'aiderais a comprendre le pb. Pour info j'ai une 300W qui marche super bien sur la meme config. Donc pourquoi une 480W me donnerais de telle baisse de tension ?¿
Pardonne mon ignorance.... :jap:
n°3529455
copsc
Posté le 30-09-2004 à 14:18:41  profilanswer
Turk182
ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase/OCCT/OCCTv0.81b.exe
essaye ce programme OCCT est tiens nous au courant
n°3529675
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 16:02:43  profilanswer
Ok merci...mais je doute que ca repondra a mon pb :(
n°3529801
copsc
Posté le 30-09-2004 à 17:02:02  profilanswer
on veras si elle est stable
n°3529819
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 30-09-2004 à 17:09:49  profilanswer
ben justement non, le +12V qui descend à 11V lorsque je scanne ..pour une 480W on ne peut pas appeler ca "stable" :)
n°3531526
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 01-10-2004 à 13:57:57  profilanswer
Donc mon problème reste inexpliquable. Conclusion c'est une alim de merde qui ne supporte pas une Asus P4S800 doublé d'un Prescott et d'une mauvaise FX5700LE....surper produit la butterfly 480W de TT  [:mr white] ...
n°3535071
copsc
Posté le 03-10-2004 à 11:19:48  profilanswer
Branchements carte mére 20 broches ou 24?
n°3536988
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 04-10-2004 à 09:18:34  profilanswer
chais plus, le standard...mais bon le pb est rég´lé il me l'ont changé contre une Zalman ZM400B-APS 400W et ca marche nickel !!¡¡
Message édité par Turk182 le 04-10-2004 à 09:29:19
  Boitier
Radeon 9600 : problème avec mode théatre (sortie TV)Problème étrange
bonnes tensions ?Probleme au demarrage ==> derniers drivers ATI
probleme d'E/S!!Probleme montage pc... Aidez moi svp :(
probleme avec carte sonProblème 5.1 avec A7N8X Deluxe
Probleme !!!!probleme de reconnexion
Plus de sujets relatifs à : [Thermaltake Butterfly 480 Watts] Probleme de sous tensions...
