2528 connectés
  Hercules 3D Prophet II MX incompatible avec PIII 500 sur MS-6163
n°3482904
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-09-2004 à 19:16:20  profilanswer
J'ai une Hercules 3D Prophet II MX, il manque 2 resistances au dos de la carte. (C300 et C330)
On peut les voires ici:
http://img83.exs.cx/img83/6929/Her [...] IMXdos.jpg
Elle a fonctionner comme ca a maintes reprises sur des cartes mere AGP 8X en 4X, donc a priori en 1.5v sans AUCUNS soucis!
J'ai recupéré hier une MSI 6163 en 440BX et forcement en AGP2X, et en appli 3D, la carte se tappe pleins d'artefacts!
Je me demande en fait si ca n'a pas un lien avec les resistances qui ne sont plus la, en fait si elles servent en AGP 2X mais pas en AGP4X...
Ou alors un probleme d'incompatibilité avec le 440BX?
Ou un probleme de Voltage AGP (3.3v/1.5v)?
Bref, la je sais plus!
Merci pour vos reponses.
[EDIT] edit du titre, car je pense que les resistances manquante n'ont plus rien a voir avec le soucis.
Message édité par alfox1 le 16-09-2004 à 19:45:52
n°3482959
TotalRecal​l
Posté le 09-09-2004 à 19:35:42  profilanswer
Cxxx c'est plutôt des condensateurs...
Cette CG est certifiée compatible AGP2X ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°3483044
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-09-2004 à 20:07:27  profilanswer
c'est bel et bien des resistances, et oui la carte est cencée fonctionner en AGP 2X mais j'ai pu tester avant hier en fait!
n°3483049
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-09-2004 à 20:08:57  profilanswer
les CXXX en fait c'est les machins marrons avec de l'etain au bout, c'est bien des resistances, non?
n°3483211
Posté le 09-09-2004 à 20:53:15  answer
Non :non:  Ce sont des CMS. ;)
n°3483377
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-09-2004 à 21:34:39  profilanswer
Et c'est quoi en francais? ;)
n°3491582
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-09-2004 à 12:20:50  profilanswer
Donc en francais? :??:
n°3500341
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2004 à 19:42:39  profilanswer
Bon ,j'ai fait des tests:
Sur ma carte mere (MS-6163):
j'ai testé la carte avec le PIII a 333: pas de problemes
J'ai testé la carte avec un celeron 433 : pas de problemes
J'ai testé la carte avec le PIII a 500 (origine) : artefacts
J'ai testé une autre G2MX : pas de problemes dans touts les cas.
J'ai testé les memes configs sur la mobo d'un pote (la meme, MS-6163): problemes identiques!
J'en conclu que ma carte ne veut pas marcher avec le PIII a sa frequence d'origine, mais pourquoi, alors la, c'est un grand mystere!
Si quelqu'un a deja vu ce genre de comportement assé bizzarre, merci de m'en faire part!
n°3500833
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2004 à 22:37:47  profilanswer
up!
n°3519547
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2004 à 14:34:02  profilanswer
up!
n°3521841
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2004 à 17:31:20  profilanswer
up!
n°3523441
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2004 à 22:01:14  profilanswer
up!
n°3533609
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-10-2004 à 14:46:38  profilanswer
Probleme resolu, enfin, evité:
Echange de la MS-6163 et du PIII 500 contre une TUV4X et un PIII 1000.
Et la G2MX passe nikel dessus,meme en AGP2X car le 4X ne veut pas passer sur le 694T!
COnfig pour 500?[Upgrade] CM + proc + DDR pour 500 - 600 euros ?
Faire tourner un PIII 800 sans ventilo ...hercule 3D prophet 4500
pb Installation des drivers hercules sous XPMon graveur incompatible avec SP 2 ?
Drivers pour Hercules gforce 3 Prophet TI 500 64 MoConfig pour 500 €
Plus de sujets relatifs à : Hercules 3D Prophet II MX incompatible avec PIII 500 sur MS-6163
