2850 connectés
  démontage ventilo chipset
n°3530756
robby17
Posté le 30-09-2004 à 23:11:50  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une asus a7v266E et le ventilo de chipset agonise bruyament. J'ai acheté un cooler master qui va bien, et qui doit se coller sur le chipset. Mais le ventilo d'origine est tenu par deux tétons en plastique. Je peux le décoller un peu, mais je n'ose pas forcer. Et j'ai pas une grande envie de tout démonter.
Je suis tenté de couper les deux tétons qui doivent être engagés dans la CM pour libérer le ventilo (méthode peut être un peu violente) et coller ensuite le nouveau sur le chipset.
Mais je ne suis pas un spécialiste des CM. J'ai seulement installé le proc et un radiateur ventilo sur la CM il y a 3 ans quand j'ai asszemblé mon ordi.
Quelqu'un peut il me donner un conseil?
Merci d'avance
Robby
Message édité par robby17 le 30-09-2004 à 23:12:41
n°3530991
robby17
Posté le 01-10-2004 à 08:37:10  profilanswer
Personne ne sait ???
Robby
n°3530995
benzbenzbe​nz
y'a du monde sur la corde à...
Posté le 01-10-2004 à 08:41:38  profilanswer
Faut pincer les tétons ( :'( ) sous la carte mere pour déclipser le ventirad, attention ça a tendance à sauter comme des petites puces ces trucs là :)
n°3531002
johnwoo
Posté le 01-10-2004 à 09:02:45  profilanswer
parce qu'il y as des ressorts, ensuite tu le tourne à plat pour le décoller de la pate thermique
Xp3000x +aqua 690 modifie avec ventilo 92Comment démonter ventilo 9800 pro sans démonter le dissipateur ???
Trop de bruit : reglage vitesse des ventiloProjet PC Totalement silencieux : Virer le ventilo de l'alim?
nf7-s ventiloTopiK Alim SuperFlower 330 à 570 watts ventilo 14 cm + leds
problème de pilote pour le chipset son de la carte mèreVoltage ventilo carte graphique ?
SDRAM pc133 compatible chipset BX: mode de calcul [ajout d'1 document]Carte mère avec chipset son ou carte son en plus pour 5.1???
Plus de sujets relatifs à : démontage ventilo chipset
