7352 connectés
probleme pc
n°3530528
olisnow
Posté le 30-09-2004 à 21:34:01  profilanswer
salut a tous
j ai 1 asusteck a7n8x e deluxe wireless edition
3000 + barton, deux raptor en raid
et 1 go de corsaire value
je programme mon raid 0
je lance windows xp
je charge les pilotes du raid sur disquette
puis window commence a installé les autres pilotes
redemarre et commence l installation
puis ecran bleu vidage de la memoire
page_fault_in_nonpaged_area
et en bas de page
0x00000050 (0xb99d32ff,0x00000001,0x825109af,0x00000000)
test effectué avec 1 seul memoire : meme chose
avec l autre l autre memoire pareil
j ai fais 1 test avec 1 disque ata etst ca fait pareil
avec 1 vieux disque ata et vielle memoire ca marche
des que je met le raid il beugge et des que je met la memoire corsair value ca march pas
Sous MEMTEST :
1 barrettes DDR : 0 erreur, idem pour l'autre.
2 " : pleins d'erreur; en fonction de la manière ou on place les mémoires.
Bref, pas cool.
Sa config marche avec une vieux disque dur et une pc2100 noname.
Avec la meme barette pc 2100, et les disques en RAID, sa plante.
Carte mère HS ??? (puce raid)
Mémoire HS ??? (CORSAIR VALUE !!!)
probleme de gravure avec graveur nec dvd rw nd 1300aNew config a64, premier probleme ....
probleme lecteur dvd et graveur cd[MSI FX5900XT] Gros problème, démarre pas ou traînées rouges
souci de connexion avec free. Problème régler.probleme graphique 5900xt
probleme sortie TV sur ATI radeon 9600 PROSource de problème non trouvé
Probleme 3DMARK05
Plus de sujets relatifs à : probleme pc
