6977 connectés
  New config a64, premier probleme ....
n°3530333
spyderx
Posté le 30-09-2004 à 20:05:51  profilanswer
Salut a tous
jai fait l acquisition d une carte mere MSI k8n Neo2 et d un a65 3500+ sur 2 sites allemand different il ya quelques jour. Mais voila, avec la chance que j ai, il ya un gros probleme avec cette config :
Je n arrive plus a booter ! Rien ne s affiche sur l ecran, rien ne s allume (ventilo, alim, rien..) juste cette led power qui clignote ....
Voici l'histoire complete :
Jour 1 : Je deballe la mobo et le cpu, je monte le tout, j allume : Aucuns problemes je suis sur windows et ca trace :D
Jour 2 : Je decide d installer les pilotes de ma audigy2 ZS mais voila, vers la fin de l install, ECRAN BLEU : "DRIVERS_IRQL_LESS_....", jme dit qu on reglera ca un autre jour :)
Jour 3 : Je rentre chez moi, j allume le pc, rien ne se passe.... J'eteins alors l' alim tagan puis je la rallume, le pc boot sans meme appuyer sur le bouton puis 3 sec apres s arrete... j ouvre la tour et une odeur bizarre se fait sentir : L alim vient de cramer je ne sais pour quelle reson (elle boot plus, meme avec un trombonne)
Jour 4 : Jm achete une alim antec neopower :love: , je branche, j allume, rien ne se passe... Je test alors l alim avec un trombonne et la je la vois bien fonctionner sans probleme ...
Aujourdhui : je branche tout les connecteur de la tour sur la cm, j allumme l alim et la led power se met a clignoter... je n arrive pas a booter
Proco ou Cm HS?? ou une bete erreur de ma part
Config actuelle :
A64 3500+
K8N neo2 platinum
1go pc3200 BH6 (2225)
antec neopower 480
audigy 2 ZS
9800 pro
merci d avance
Message édité par spyderx le 30-09-2004 à 20:08:56
n°3530372
L3-C4ibr34​2
Posté le 30-09-2004 à 20:23:13  profilanswer
essaye en débranchant tout les lecteurs et cartes PCI, ne laisse que le CPU-mobo-ram
si sa boot tu as un lecteur ou autre en CC sinon ben CPU ou mobo HS voir me la ram :/
n°3530373
jjo
Posté le 30-09-2004 à 20:25:55  profilanswer
à mon avis ta carte mère n'est pas sortie indemne du cramage d'alim ... mais comme ça on peut pas être sur ... faut tester avec une autre ram et cpu pour être certain ...
En général quand c'est la ram les ventilos tournent quand même et ça bip éventuellement ... je vois pas le cpu faire clignoter la diode de la cm.
Bref, je sents bien la carte mère ...
C'est là qu'on voit l'importance d'avoir une bonne alim dans son PC !!
n°3530377
L3-C4ibr34​2
Posté le 30-09-2004 à 20:28:37  profilanswer
il avait qd meme une tagan...
n°3530391
spyderx
Posté le 30-09-2004 à 20:34:15  profilanswer
ca ne peux deja pas etre la ram, je lai tester sur un autre pc, elle n a aucun problemes
j'ai essayé de booter avec rien d autre que la mobo branchée, idem, led qui clignote
jai fait qques recherche sur cette led qui clignote, il s agirait ptetre d une securitée de la cm si l alim a un probleme, je pense que ca a pris un choc :s
n°3530410
L3-C4ibr34​2
Posté le 30-09-2004 à 20:39:25  profilanswer
t'as fait un ClearCmos?
n°3530459
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-09-2004 à 21:01:24  profilanswer
la ram est tres sensible sur les carte mere pour Athlon 64 !!!
essaye de demarrer sans ram...
de plus il faut connecter le connecteur pour P4 en alimentation sur certaine CM ( asus notament )
PS : oups je viens de relire tout ce que tu as dit... sorry
verifie que ta CM ne touhe pas ton boitier par en dessous ( mon pote avais meme pb que toi hier )
Message édité par pink floyd le 30-09-2004 à 21:03:11
n°3530465
latif18
Posté le 30-09-2004 à 21:06:08  profilanswer
J'ai eu une TAGAN qui a cramé , elle a emporté ma cm avec , le proco et le reste ont survécu .
Testé sur une 2eme carte mère (je savais pas que l'alim ne fonctionnait plus) 2eme carte mere a la poubelle :(
garantie Tagan , depuis plus de problème !
n°3530468
spyderx
Posté le 30-09-2004 à 21:07:06  profilanswer
la cm pour le moment est sur la feuille de plastique antistatique
jai deja fait un clear cmos oui ....
fé chier quand meme
n°3530477
jjo
Posté le 30-09-2004 à 21:09:10  profilanswer
t'as une gastro ou quoi ??
n°3531585
spyderx
Posté le 01-10-2004 à 14:28:39  profilanswer
pardon?
n°3531679
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 01-10-2004 à 15:30:39  profilanswer
Meme pb sur une NF7S = mobo cramée-> SAV :D
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3531689
gor123
Posté le 01-10-2004 à 15:40:25  profilanswer
merci a ton alim et cest parti pour le sav
Feed Back
Config AMD de dingue !Config pour 1400 €
probleme lecteur dvd et graveur cdspecs carte graphique pour vieile config
Gros plantage sur ma config[MSI FX5900XT] Gros problème, démarre pas ou traînées rouges
souci de connexion avec free. Problème régler.Quel est la meilleur config du moment?
probleme graphique 5900xtprobleme sortie TV sur ATI radeon 9600 PRO
Plus de sujets relatifs à : New config a64, premier probleme ....
