6019 connectés
  k7n2 Delta + fréquence ram
n°3530679
nosd
Posté le 30-09-2004 à 22:34:37  profilanswer
Bonjour chers internautes, je vais esayer de faire cours :
je possède une K7N2 Delta sur laquelle est monté un Athlon Barton 2800+ (FSB 333).
Je possède 2*256 Mo de RAM PC2100 en dual channel.
Je souhaites passer à 2*512 Mo de RAM afin de profiter des jeux récents sans que windows me rappèle à l'ordre.
Ma première quesions serait est-ce que la carte mère accepte la pc3200 (FSB 400) ou seulement la pc2700 (FSB 333) ?
Ensuite, possèdant un cpu à fsb 333, est-ce que la pc3200 ne va pas poser problème ?
Enfin, les 2 barettes de 512 Mo (pc3200 ou PC2700) seront en dual channel, est-ce que je peux mettre une barettes de 256 Mo de PC2100 sur le troisième slot ?
Merci d'avance à vous
n°3530702
nosd
Posté le 30-09-2004 à 22:41:59  profilanswer
bon ben up :D
n°3530807
grundoc
Posté le 30-09-2004 à 23:43:54  profilanswer
Regarde ma config :D
Je te conseil donc de prendre 2*512 (li n'y a aucun problem a ce niveau la)
Mais par contre pour ta 2100 ca m'étonnerais...enfin a voir..
Mes vente
n°3532656
nosd
Posté le 01-10-2004 à 23:43:53  profilanswer
merci bien.
Et bien je pense que mon choix va s'orienter vers de la PC3200 en 2*512 Mo. Et cela de type Corsair DDR400 Value Select PC3200 Cas 2.5 à 99€ environ la barrette.
Je pense que c'est honnête. Et en choissisant de la Corsair, je suis sur de la qualité (garantie à vie). Par contre à mon avis mettre 2 barrettes de 512 Mo pc3200 en dual channel et une barrette de 256 Mo pc2100 à mon avis ça marchera pas du tout. Donc j'ai pas envi d'essayer et de mettre mon pc en l'air.
Message édité par nosd le 01-10-2004 à 23:44:46
n°3532658
nosd
Posté le 01-10-2004 à 23:44:19  profilanswer
Désolé, clic sur répondre au lie d'éditer
Message édité par nosd le 01-10-2004 à 23:45:13
n°3532892
philmi
Posté le 02-10-2004 à 03:22:24  profilanswer
Tu mettras pas ton PC en l'air. Tu choisis, c'est tout.
Soit dual channel avec 2 barettes identiques, soit trois barrettes en classique
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
Baisse de fréquence sur le ProcProcesseur qui baisse de fréquence !!?
PIII à FSB 100MHz sur slot1: commercialisé à quelle fréquence max?MSI k6 delta + ethernet
Ordinateur Portable pas à la bonne Fréquence CPU....parametrage frequence du proc
Dual Display et fréquence de raffraichissementK7N2 delta2 platinum : early chipset initialisation KEZAKO ?
fréquence de procAthlon 64 et frequence mémoire
Plus de sujets relatifs à : k7n2 Delta + fréquence ram
