3745 connectés
  Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ?
n°3534568
Bouchman
Posté le 02-10-2004 à 23:06:27  profilanswer
Bonjour à tous  :),
Je cherche à diminuer le bruit émis par mon PC. Je ne sais pas exactement quels sont les éléments qui génèrent le bruit.
Sur quelle partie du PC puis-je agir ?
J'envisage de remplacer la carte mère et le processeur pour un problème de performance. Si le bruit vient du processeur, c'est peut-être l'occasion de choisir quelque chose de moins bruyant.
Aujourd'hui j'ai un athlon 2000+.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
n°3534574
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:08:47  profilanswer
ben ventilateur cpu, boitier, alim et HD ... donc faut les remplacer par des + silencieux ... sinon y'a de la mousse insonorisante ...
n°3534578
hell_citiz​en
Fluctua nec mergitur
Posté le 02-10-2004 à 23:10:08  profilanswer
:pt1cable:
Ne pas l'allumer ???
...OK, je m'en vais voir ailleurs...
n°3534582
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-10-2004 à 23:14:35  profilanswer
hell_citizen a écrit :
:pt1cable:
c'est une drogue le PC... une fois k'on y a touché, on peut plus s'en passer... :d
n°3534584
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:16:31  profilanswer
alim silencieuse
dd posee sur de la moquette
ventilo de proc sous volte et voila le principale
n°3534585
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:16:46  profilanswer
sinon tu achètes des rallonges clavier / souris / écran et tu mets ton PC dehors  comme ça au moins tu pourras l'allumer
n°3534610
hell_citiz​en
Posté le 02-10-2004 à 23:27:14  profilanswer
 :pt1cable:
Une fois j'ai essayé d'en fumer un, ben c'est pas bon, ça pique la
gorge...
Peut-être qu'en intraveineuse... (ou alors fumer un MAC ?)
n°3534615
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:28:28  profilanswer
ou des grosse veines :D
Message édité par gon165 le 02-10-2004 à 23:28:57
n°3534628
hell_citiz​en
Posté le 02-10-2004 à 23:36:21  profilanswer
Plus sérieusement :
il faut éviter au maximum les ventilateurs, donc :
-alim. fanless (yesiko ou etasis)
-radiateur CG de type heatpipe (zalman ZM80-DH)
Mettre un ventilateur d'au moins 8 cm sur le proco.
Mettre des rondelles en caoutchouc aux fixations des lecteurs pour
éviter les vibrations.
Avec ça tu as une bonne base...
n°3534643
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:43:48  profilanswer
Plus sérieusement :
mais pour mettre une alim fanless il faut une bonne ventilation du boitier et leur prix est assez élevées
n°3534790
Bouchman
Posté le 03-10-2004 à 01:08:53  profilanswer
Plus sérieusement :
 :pt1cable:
Merci de m'avoir répondu.
J'ai l'impression que tout cela est couteux. Je me trompe ?
Je ne connais personne qui ait ce type de matériel.
J'imagine que la différence de bruit entre deux PC classiques achetés dans le commerce se situe au niveau du boitier. Je suis un peu perdu à vrai dire  :??:
n°3534795
jjo
Posté le 03-10-2004 à 01:10:38  profilanswer
dans le commerce, en général tu as des marques comme HP ... et en fait c'est le bordel ... rien n'est standard (boitier, alim, carte mère ...) donc il vaut mieux pas que ça tombe en panne !!
Maxtor 40go + bruit aigubruit bizarre au démarrage
Trop de bruit : reglage vitesse des ventiloMSI 6800 GT ça tourne bien... mais quel bruit !
DD fait un bruit...Ventilo de mon alim mort ? le roulement ? (mp3 du bruit dans le post)
pitti problem de bruit a cause d'une #£$¤*µù% de turbine sur ma 9600Bruit lorsque CM cherche
J'en ai vraiment MARE de ce bruit de m****Bruit hardware d'origine inconnu...
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ?
