- avis sur nouvelle config
- DD externe, peux plus accéder au disque car syst fichier invalide
- [help]Carte mère SIEMENS D1183 ... Diode rouge
- Questions générales sur le processeur
- Recherche doc de la carte mère FIC P4M-915PD1
- score faible avec cpumark99 sous un athlon64 3400???
- HDD de 200Go
- Avec une 2400+ à 2.25ghz, prendre une 6800le, ou une 6800 normale?
- [Topic unique] MSI nx 6800 gt PCI Express
- quelle carte (dvi, tv, vga + silencieuse) pour 50-150 max ?
- Medion MD 6451 lag sous les jeux au bout de 5 min
- Mon maxtor120go SATA fait planter windows
- 6800 et anti aliasing ?
- Ma carte son déconne en 5.1
- [HELP] GeForce 6800 GT sur port AGP 4x ?
- Prog de Temp° pour Asus PC-DL ?
- Quelle alim pour ma config ? (Futur SLI...) et Ampèrage...
- Fumée noir
- choix carte graph!
- Radeon 9800 Pro LDLC 9990
- Le meilleur PC Gamer
- mon a64 3200+ détecté a 1900mhz
- Se refaire une ptit config PC sympa
- LC POWER bonne marque?
- [CM] Matsonic MS7112C
- Pb démontage ventilo Point of View 6800GT : la colle !
- probleme avec 3dmark 2001
- Comment faire pour que mon 3200+ soit reconnu ?
- question a propo de memoire et d emplacement
- Dual Chanel et msi k8n néo 4 plat...
- plus de 512Mo de ram sur 1 asus cusl2???
- Ventilos à l'arrière et en bas d'un boitier ...
- COnfig
- Cool'n'Quiet actif tout le temps
- Carte contrôleur Maxtor
- La Geforce 6600GT est mieux que la 6800 ??
- Partition de disk
- quelle marque pour une 6600GT ??
- Probleme avec ma ram.
- Asus A8N-SLI reseau integré: telechargements corrompus
- graveur DVD de salon
- PC qui fige :/
- BlackOut sur mobo
- ram morte après flash normal?
- (URGENT)x800gt
- brancher son lmecteur mp3 sur son autoradio
- probleme de lag avec mon pc!
- question de vocabulaire: DVD dual
- Graveur Pioneer DVD RW DVR 105
- Venice ou Newcastle je crois qui ?
- Softmod sur carte ATI
- [Prob] Cd non reconnu depuis gravage raté
- Carte graphique AGP et PCI, ça existe?
- Pate termique
- PC qui rame
- formatage Ddur et installation Systeme exploitation
- Choix Carte Mère NForce 4 SLI pour future config
- Problème de boot après flash du bios
- prb parition disk dur + partition magic
- Dvd vierge toujours apres gravure
- probleme NEC ND3520A
- SLI avec 3 cartes graphiques !!!
- Conseil Carte Graphique Point of View GeForce 6800 GT 256 Mo
- PCI Express 4x, 8x et carte graphique...
- amd X2 3800+ > Winfows 2000 ou Windows XP pro?
- PB HDD suite a touche a chaud
- Question avant achat....Fais je le bon choix ?
- Remplacer un athlonXP 2400@2600 par un barton 3000 fsb 400 ?
- probleme carte 6600gt asus
- Probleme surchauffecpu
- ABiT KR7A-Raid : boot sur une carte controleur externe
- Prob écran qui "s'éteind"
- Qu'elle est la RAM à choisir ???
- Probleme de boot sur mon ordinateur portable
- changerment carte graphique hp pavillon
- Help!!!!!!!!!! g n'ai plus de son à l'aide SVP
- Comment formater un disque en épargnant une des partitions
- Ma nouvelle config ne démarre pas
- Autoradios et lecteurs MP3 type iPOD
- Cool and Quiet: problème d'alimentation?
- The BEST graveur DVD !! Lequel ?
- Problème de tranfert sur périph USB2
- probleme d'affichage ou ???
- Alim grillée
- Err. lecteur disque kezako?!
- autre fiche d'alim c'est quoi?
- Booster une MSI K7T Turbo (MS-6330) ?
- [Athlon64] Diférence entre Athlon 64 et Athlon 64 venice !
- A8N-Sli Premium et Thermaltake Big Typhoon???
- Probleme importation de hdd sous xp
- Nouvelle config ??
- DD externe USB non reconnu
- Esclave qui se prend pour le maître
- Gravure leeeeeeeeeente en 16x [Reglé]
- Icone " attention" sur la barre des taches
- plantage pioneer DVD-RW DVR-106D
- probléme HP impossible dl drivers ??
- [résolu] Comment démarrer deux alimentations ensemble
- [Ati] Quelle radeon Choisir ?
- pb alim ATI x800 pro
- Pb SATA Asus K8N
- probleme driver 77.77 gforce 2 gts + pb double ecran
- [AVIS] Config évolutive à base d'Athlon 64
- Problème Boot sur carte RAID 3Ware 8506 !!
- Ventilateur 120mm Akasa Luminescent
- PC cassé : diagnostic
- DD d'un portable dans un boitier usb externe ?
- 1000 dans un barbonne
- Carte graphique
- Que pensez vous de ce PC cher carrouf ?
- Quel proc?
- nouvelle carte nvidia ( encore une ) la 6800 XT
- ASUS A8N-SLI Premium - Refroid. passif ou actif du nForce4 ???
- Mult e-Pass et l'Asus A8N SLI Premium
- Ordinateur qui ne démarre que après quelques reset...
- Fichiers et dossiers disparus
- conversion d' une partiton principal-->[résolu]
- disque qui chauffe, c'est normal ?
- sdram ect...
- Avis sur 2x1024 pc 4000 crucial
- Quel CM ASUS Choisir ?
- Mais quelle est le probleme??????
- soft mod 6800 avec riva
- Lightscribe - Imprimer un CD en plusieurs parties
- mayday ! J'ai flingué ma 9700 pro !
- encore et toujours........ma ram
- NVIDIA morte ??
- Mon alimentation Chauffe !!!!!!
- Probleme avec de la kingston !
- Port audio en facade et carte son?
- Question sur LightScribe
- raccordement disque dur
- Compatiblité AGP2X
- Probleme avec memtest !
- Compatibilité Athlon X2 et DFI LANPARTY UT nF4 Ultra ?
- quels drivers pour 6600gt agp
- pb freeze aléatoire
- Doutes sur ma config Athlon 64
- arret de Windows ecran Bleu! Pb de mémoire?
- un choix pour 100 euro
- [Résolu : merci à tous] Brancher 2 ordis entre eux à chaud : risqué...
- Probleme avec la frequence du core d'une 6600gt :'(
- Question sur alim defectueuse
- P4 3.2C à 88°C
- Sije change de mac
- Traces sur un écran iiyama 17" !!!!
- disque dur pin casser
- Graveur DVD lisant le RAM?
- [résolu] Séquence de boot MSI K8N Néo2
- Quel rad choisir? Origine ou cnps7700-cu?
- [Processeur] MSI K7T266 Pro2a - processeur maxi
- Avis pour une 9800 pro d'occasion
- Conseil pour de la ram : 2*1 Go de OCZ ! mais laquelle ?
- 3 barrettes de ram : probleme
- Plantage lors d'un jeu
- Disc dur de portable dans boitier usb, help pliz !
- Transporter un ordinateur en avion?
- Sonde disque dur sata
- Configuration pour simulation de vol
- Probleme de changement de mot de passe !!!
- config nouveau pc
- Low FPS - X850 XT PE
- boitier probleme aider moi c urgent !!!!!!!!
- Pb matériel? MACHINE_CHECK_EXCEPTION
- [AVIS]config barebones
- Quel chipset pour compléter sa ram ?
- [ carte tuner TV TNT pinnacle 200i ]
- nuisance sonore d'un très bon ventilo?
- Firmware Matshita UJ-820S
- la radeon 9800 pro, encore dans le coup?
- Seagate SATA Faisant un Clic lors de l'extiction du PC !!
- PB avec DVD 16 X MSI
- Problème avec les catalyst 5.7
- Graveur DVD sony et DVD
- Changement carte graphique
- Montage d'un pundit-r
- conseil alimentation
- mes données sur DD externe se sont envolées.....
- [Topic Officiel] PowerColor 9700 Pro (R97-C3G) Promo LDLC
- 6800GT sortie tv cassée?
- Partition bizarre
- alimentation pour o/c
- carte graphique, je change ou pas ?
- Controleur IBM 60Go
- probleme de disque dur
- Problème écran
- Récupération d'un bios après changement carte
- TwinMOS + nForce2, 3 barrettes = galère
- recherche de graveur, help me
- Generic Host Process + Redémarrage Inévitable!!!
- PC qui s'éteint tout seul
- Problème, pas d'image à l'écran avec 7800GTX...==> RESOLU
- XP-TMC pour debloquer les coef multiplicateurs, ou le commander ?
- la bonne alimentation
- (3200+ et 6600GT) ou (3000+ et X800 XL) ???
- vitesse de frequence d'un atlon 2600+
- config gamer
- Problème Réglage FSB
- Aidez-moi, problème de carte mère !
- 223mhz sur 9600 pro ??
- [ Doute ] Mobo DFI nF4 ultra-D
- copie de gros fichiers + de 5 go
- Nouvelle config!!
- aide choix nouveau matos
- Problème disque dur externe 500 Go
- Alimentation pour cette config
- Pc qui ne démarre plus !
- ASUS P4C800-E deluxe - carte wifi ?
- PROBLEME GRAVEUR PIONEER DVD RW 105
- probleme avec mon wifi et ma connexion
- LG Nec ou Plextor
- [Graveur DVD LG GSA-4163B] Problème de gravure
- Avis Msi fx 5700 Urgent.
- Pas refresh du contenu du CD-ROM lors de l'insersion d'un nouveau CD.
- [probleme]fermeture ventirad casser sur socket 478
- Achat d'un disque SATA...
- DFI Lanparty UT nF3 250Gb et sa mémoire compatible
- quelle cg prendre avec cette config?
- Cherche nappe mini IDE pour boitier DD externe (cf photos)
- 1600x1200 en DVI ne fonctionne pas sur la 7800 GTX
- Probleme pour mettre a jour mon accelerateur 3d
- Quelle support utiliser pour une Sauvegarde Ghost9 et raid0 ?
- [Problème] DVD RW Illisibles ?
- problème avec Radeon X800 XL
- DD Maxtor 200 Go S-ATA PB !
- DFI Ultra D Onboard Sound VS Audigy ZS
- Probleme de ventilation LIAN LI PCV 1200
- Mmmh, un donut !
- Choix ram
- Changement de carte mère : problème de boot !
- problème de RAM
- Achat d'un ordianteur au meilleur prix
- taille des cartes graphiques
- Probleme avec portable compaq
- mon port com1 est il grillé? j'ai ce message
- probleme cool n quiet
- Athlon 3000+ qui tourne qu'en FSB 133 ( 1733Mhz )
- carte tunner tv pcmcia ou usb 2???
- Hésitation entre 3 DD IDE 250 go
- Possibilités de rajouter un disque SATA?
- Verification config complete
- Philips PBDV16LSB
- pb de prise telephonique pr branchement modem
- Mémoire DDR PC3200 Grosbill Or, ça vaut quoi ?
- KG7 gère le Dual Channel ???
- erreur redondance cyclique
- graveur dvd
- Ca existe une mobo Nforce 4, socket 939 et agp ?
- Acces au bureau bloquer
- maxtor 200 incompatible avec ma cm ?
- Diferrence entre types de Nforce4
- Temperature 2500+
- DD Maxtor 120 Go ne démarre plus
- Minimum requis pour afficher une séquence de POST
- DD gratte toutes les secondes
- possibilité de récupérer les données sur un disque dur endommagé??
- Quel processeur choisir ??
- Quel alim pour une très grosse config ?
- recyclage de materiel
- recup de données apres formatage
- Montage becane pour infographie-multimedia
- message d erreur sur qdv
- pb pilote graveur cd sony
- Petites question Geforce 5600 Ultra!
- nokia 7650 help !
- obligation légale du sav?
- 9800 Pro Gigabyte GV-R98P128D
- K7S5A et carte graphique
- Modder un bios de mobo nf3 ? garantie ADATA ?
- augmenter sa ram
- AtiTool = mauvais test?
- pb 3e barrette memoire
- Probleme choix pour monter ma config
- Asus K8N - 3 barrettes doubles faces possible ?
- Maxtor 80 G : probleme divers (ATA ou IDE?)
- Problème Gravure & Lecture DVD+R
- ça existe un adaptateur SATA>>IDE?
- Nouveau PC
- Lecteur dvd LG cramé
- quelle carte son choisir?
- Impossible de passer de PIO à DMA
- lecteur fous
- Plutot maxtor diamondmax 10 ou seagate en 250 go SATA ?
- Probleme d'affichage avec une radeon 9800XT
- probleme frequence ddr
- De l'aide svp pour choisir une carte graphique...!!
- avis sur ventilo
- MiniPC avec pieces qui ont soit disant crâmées ...
- DVD-R et DVD+R
- Connecteur RJ45 de mon portable OUT
- Pb boot Maxtor 200 Go en SATA
- prob avec Maxtor 200 go SATA
- Bonne config pour jouer a BF2 ou pas ?
- [AIDE] Questions à propos d'une nouvelle config
- conseil pour une upgrade
- ou trouver un boitier 19" pas trop cher ?
- les "cores" de cpu ?
- besoin d'aide pour monter config pro biproc/sli
- compatibilité alimentation / carte mère
- [Un peu HS] Ou est ce qu'on trouve les embouts-visses CM des boitiers?
- Branchement hautb parleur sur nforce2 asus a7n8x deluxe
- Type de DVDs ?
- k7s8xe et overclocking et hybrid booster?
- Quelle carte mère choisir avec AMD 64 3400 +
- Pilote pour SLI de carte mère
- après réinstall dd de 9 go au lieu de 78 ???
- besoin d'une carte son ??
- quelle alim silencieuse pour textorm 974 MB
- Raid 0
- Quel composant HS après grillage de l'alimentation ?? plusieurs choix
- Alim big fan ou double fan ?
- Athlon 64 3400+ || Quelle Carte mere ???
- upgrade Athl64 carte mere memoire + CG
- une partition disparue ??
- athon ou pentium?
- X800XT Problèmes d'affichage! Lignes verticales!(Screenshot)
- Abit NF7S, paramètres cpu non sauvés
- temperature processeur
- boitier silencieux
- Encore potable ?
- Boot curieux problème de démarrage
- Coques SB75G2
- Puce dd grillée, fumée....
- Gros probleme de déconnection [Sony Vaio FS 215M]
- [besoin d'aide]identification CM foto inside
- Afficher la température des disques durs SMART
- Que faire d'un Modem Cable Motorola Surfboard SB 4200?
- problème pour lire des vidéo !
- Soucis avec un PX-130A
- BIOS ROM checksum error au démarrage
- Problème 6600GT pov dans BF2
- 6800GT + Alim 300W ??
- x850xt sur alternate.de
- X700 saphire ou 6600Gt msi
- VIVO sur 6800GT AGP POV
- Problème de démmarage avec un alim Tagan 380
- Le meilleur processeur autour de 200 - Socket 754, 939, 775.
- question textorm 974 MB
- Probleme De Calibrage SAITEK
- Plantage à repetition sur mini pc Mega 865
- Alimentation la plus silencieuse
- [LITEON 1693S] Reboot en pleine gravure...
- ... OCGET.DLL ...install or not install ???
- CM MSI K8N Neo4 Platinium ou GA K8NF-9??
- changer/réparer un interrupteur de portable ?
- Conseil pour première config
- Probleme de FSB apparement
- Asus A8N sli et Asus A8N sli deluxe(difference?)
- upgrade
- veut du raid 0 ...mais sata ou ide
- Thorougbred ou Barton??
- Problème après orage... couleurs altérées, images déformées
- quel DD ide choisir?
- choix cg !
- Maxtor 200Go reconnu 127 Go
- freeze
- plantage en application 3D
- SVP cherche plan cablage pour boitier heden B98809CATW 480w
- PRB Ports Usb1 PC avec periphs Usb 2....Question...
- mon futur pc : votre avis svp
- Choix carte mère
- [HELP] Craquement des enceintes !!!!!
- HDD mort ??
- Chipset mise a jour question important ... !
- FN41 ---> Processeur AMD maximum ?
- CG sur PCIe / - de 300 pour Athlon 64 3800+ et C.M. AN8
- Conseils nouveau PC
- AMD Athlon Xp 3000+ à 1300Mhz
- Audigy 2 - Faut que je gueule dans mon micro ...
- Différence entre 2alim
- Que pensez de cette config? chois du proc?
- MOn ordi est passé a 2 doigts de la mort !
- brancher un 3eme DD
- besoin dun conseil je sais pas ce qu'il faus changer?
- geforce 6800 ou radon x800 pour silence + perf ?
- Futur Site: Les bons et les mauvais DVD ... Site op@ 50%
- Disque Dur
- Une question pour rassurer une noob :)
- barton 2600+ a 1150mhz!!!!!
- graveur DVD externe - que choisir ?
- SK8T800 Vous en pensez koi?
- disque dur version bulk
- Choix boitier(lan boy ou lian li PC60)
- lecteurs DVD "inutilisables" après essai de lecture d'un DVD video...
- Joli bug au demarrage (BIOS)
- [Conseil] Quel marque de RAM
- Impossible de graver un DVD avec nero
- regler le voltage cpu...
- Config
- sortie LCD
- HELP : Probléme d'arrêt
- Multi session sur DVD pas lisible sur dvd de salon
- carte mere
- Plantage 9800 pro :(
- DVR-109 - Problème vitesse de Gravure
- [HDD] il est passé de 130 go à 8go :/ !?
- Problème de freeze et de reboot
- Probleme suite a Imesh
- conseil achat PC
- 6600 GT -> TV Noir et blanc
- Pb installation Carte mère et Cpu, Help me!!!
- Problème Drive Fitness Test
- quelle carte mere 939 agp
- Choix de Carte mere / Référence
- Probleme video[resolu]
- Deux cartes Hauppauge dans le même PC??
- mon ordi redemarre tout seul
- Graveur Philips DVDR1628K
- Conseil changement ecran CRT pour ecran LCD
- GeForce 6600GT qui marche pas a priori
- Hesitation entre 2 alims silencieuses
- Y a t il un moyen de réparer un lecteur CD
- support de rad : ou trouver?
- Freebox changement/renouvelement d'IP
- Probleme
- Je n'arrive pas à booter sur lecteur cd
- FPS, Carte graphique et BF2
- Plantage avec jeux...aidez moi svp !
- changer composants ordinateur dell
- temps acces tres long sur une partition [resolu]
- Ecran bleu, gros problème.
- Disk Boot Failure...
- gforce ti4200
- Pb avec 2x6600gt en SLI
- Disque dur grillé? :(
- sondage
- Boitier DD autoalimenté ?
- Neo 3 F et XP 120
- Pc qui prends son temps pour démarrer
- probleme 6600 GT d'affichage
- Comment activer RAID sur une CM Tyan S2665
- Need For Speed Underground 2
- Carte graphique limitée ?
- 6600GT la belle ou la bête ?
- quel procc sur MSI KT4 Ultra
- Votre PC le moins cher
- Quel alimentation me conseiller vous ?
- [Conseil] reglage BIOS pour Atlon64 3000 ?
- Quel pc pour maximum 500 euros
- GF 6600GT=ca vaut le coup avec amd barton 2500???
- probleme de lowID avec le terminal triway de tiscali
- bip au demarage
- PCI-E et les cartes vidéos AGP ???
- reboot sous 3dMark05
- 2x1go sur socket 754 ? impossible ?
- AGP ou PCI - E
- mon pc fait du bruit
- DD externe: choix du DD et du boitier???
- Graveur CD tout neuf ne marche pas :/
- clavier pour serveur : un bouchon PS2, ca existe ?
- Entrée TV sur CG GF4 ti 4600 MSI
- Barebone ou PC portable pour mon utilisation ?
- S-ata sur p4c800
- Enlever prise usb/audio/casque avant sur un pc OEM ?
- Conseil pour un ordinateur "de fille"
- Mon PC se bloque... Grrrrr!
- ventilo qui fait du bruit
- problème driver sur Asus A7N8X-X
- probleme d'installation du disque dur externe
- Valider le bon fonctionnement d'un HDD?
- carte controleur IDE
- CM Gigabyte K7 Triton - GA-7VKML + AMD Sempron
- Conseils: quelle carte mere choisir (nforce4 ultra, mono cpu) ?
- Disque dur externe passé de NTFS en FAT 16 puis en RAW
- C'est quoi cette prise ? oO
- Problémé de lecture vidéo
- Avis sur ma config pour un gamerz
- question sur le wifi et la MSI K8N Neo4 Platinum
- changer le refresh rate de 60Hz sortie télé geforce go5200
- Problème dans les jeux
- pbs graveur nero
- pc neuf qui fige, à l'aide!!!
- graveur dvd externe usb
- [HS] GBA et DS
- 2 x 512mo DDR ou bien 1Go DDR ...?????
- Problèmes son , tout essayé
- Problème avec une Hercules Radeon 9700Pro 128Mo version rouge
- cas 3 c plus lent que cas2?
- pour y voir plus claire
- prob désintale/ réinstale logiciel
- disque dur IDE neuf non reconnu au premier boot
- Que vaut un athlonXP 1800+ à 2500mhz réels face au sempron 3100+?
- quel proco max sur une dfi ak75 ec?
- Driver son Scaleo T
- Quel lememoire choisir pour ma config?
- Config minimum..
- Le ventilateur d'un Ventirad AMD 64 Box se change t'il ??
- 65 euros pour un graveur y a quoi de bien ?
- Intéret d'une évolution nforce3->4 / x800AGP->6800 PCI-E
- Pourquoi y a-t-il si peu de cartes passives?
- changement cpu+mobo
- probleme de dvd
- Boitier Silentium T1 ou Antec SLK3000+Alim Enermax 460w
- fps 6800gt
- Memoire bridant mon Pentium M?
- Refroissiment chipset A8N SLI dlx
- un petit souci sujet clos
- Changement de CPU sur Ancienne MOBO
- sata 2
- BadMbr, non boot et bordel...
