7503 connectés
  Boitier
  Probleme de ventilation LIAN LI PCV 1200
n°4268337
jacovido
Posté le 16-08-2005 à 18:14:46  profilanswer
Bonjour, j'ai un boitier lian li PCV 1200, et je trouve qu'il est mal ventilé. Faut il changer les ventilos d'origine ou faire une decoupe au niveau du haut de la tour pour evacuer la chaleure produit par la CG. En effet, le ventilo d'extraction de 120mm est 1 peut trop bas selon moi. Selon vous, percer des trous du meme diametre que ceux d'origine sur la face avant sur le dessus de la tour serai une bonne idée? sans nuire au bon fonctionnement de la tour car il faut pas oublier qu'elle a était concu pour le refroidissement (3 compartiment ect.)  :non:
Est ce qu'en retirant la grille du ventilo d'extraction, on gagnerai en perf?
->avec lian li carte mere idle 34°C
->avec noname   "     "    "   23°C ya comme un pb non? J'attend vos conseils merci a tous.
Message édité par jacovido le 16-08-2005 à 18:17:53
n°4268352
alpa
Posté le 16-08-2005 à 18:23:16  profilanswer
Il y a en effet un petit problème avec la ventilation du haut des boitiers série V d'ou la sortie des series V plus
 http://www.lian-li.com/Product/Cha [...] 00plus.htm
n°4268365
jacovido
Posté le 16-08-2005 à 18:31:46  profilanswer
Ouais je comprends mieux la a ton avis je fais koi? Je fais des trous d'aeration sur le dessus et voir rajouter un ventilo dessus ou je change ceux d'origine
n°4268500
alpa
Posté le 16-08-2005 à 20:05:33  profilanswer
Tu peux essayer de templacer le rad de ta CG par un VGA silencer qui a l'avantage d'expulser l'ai chaud directement a l'extérieur du boitier et également a virer la grille (pas le choix là il faut percer c'est ce que j'ai fait sur ma tour) a l'arrière pour accélérer le flux d'air
  Boitier
probleme avec 3dmark 2001Problème Boot sur carte RAID 3Ware 8506 !!
Changement de carte mère : problème de boot !probleme de disque dur
Probleme avec memtest ![probleme]fermeture ventirad casser sur socket 478
Probleme avec ma 6800gtprobleme frequence ddr
Problème Gravure & Lecture DVD+Rproblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ventilation LIAN LI PCV 1200
