6398 connectés
  [besoin d'aide]identification CM foto inside
n°4263593
boober
Compromis, chose due
Posté le 14-08-2005 à 11:11:37  profilanswer
Bonjour
re moi.
voila cette fois je viens a vous car j'arrive pas a identifier une carte mere
c'est juste marqué FC (c'est une saleté de PC boitier MSNET grande surface donc j'imagine packard bell - chui abonné au daube ces dernier temps)
mon probleme c'est que je trouve pas de manuel pour rebrancher les reset switch et power led (speaker, HDD led et power-arx c'est bon car il y a 2 ou 3 indications quand meme sur la CM voir foto) et j'arrive pas a trouver  pour les 2 autres!!
la carte est du slot 1 (slot 370) pour pentium donc, elle a un port AGP 2x, 3 PCI, 2 dimm de ram SDRam et la seul ref qu'il y a c'est sur le chipset south bridge Via VT82C686B
bios phoenix
http://img360.imageshack.us/img360/9034/cm9ku.th.jpg
merci de votre aide
n°4264511
boober
Posté le 14-08-2005 à 19:47:12  profilanswer
sivouplé :( help
n°4264586
tafid
Posté le 14-08-2005 à 20:11:16  profilanswer
Utilise CPU-Z il pourra identitifier ta catre.
n°4264606
OncleJimbo
Posté le 14-08-2005 à 20:19:17  profilanswer
reset switch c'es RST et power led c'est P_LED ...
pourtant pas difficile à comprendre ...
y a vraiment tout sur la carte elle même donc ...
n°4264622
HopiHope
Posté le 14-08-2005 à 20:27:02  profilanswer
FC c'est pas une norme ?
refais une autre photo de ta cm un peu plus générale, ça sera plus clair.
perso dans un pc msnet acheté à carrouf qui a l'air d'être le même que le tiens c'est une carte de marque Chaintech
Message édité par HopiHope le 14-08-2005 à 20:29:40
n°4264684
boober
Posté le 14-08-2005 à 21:02:11  profilanswer
bah voui mais quand je branche le reset switch sur le rst et que j'appui sur le bouton ca bip 3 fois, ca coupe tout sauf l'alim...
et sa reset pas ca bloque tout.
a ton avis pourquoi chui ici si ca avait été aussi simple  :o ?
et j'ai aucune led meme celle du DD.
P-led marche pas.
Hdd-led marche pas non plus.
mais bon le PC marche tres bien quand meme et les led/reset marchaient tres bien avant que je le demonte mais comme un abrutis j'ai pommé le papier ou j'avais noté l'ordre (ca fait des mois que je l'ai cette CM et je m'y met que maintenant  :whistle: )
y'a pas un sens au niveau des fiches? genre +/- fonction de la couleur des cable?
Message édité par boober le 14-08-2005 à 21:03:17
n°4264710
OncleJimbo
Posté le 14-08-2005 à 21:15:37  profilanswer
ben pour un switch y a pas de sens mais pour une led oui il y a un sens , le + sur l'anode et le - sur la cathode
n°4267095
boober
Posté le 16-08-2005 à 00:21:48  profilanswer
c'est bon j'ai reussi :D
besoin d'aide pour monter config pro biproc/sliAide pour nouvelle configuration a base de dual core
[AIDE] Questions à propos d'une nouvelle configAide sur pb de HDD - Avant poubelle-
Aide graveur portableMontage d'une bécanne avec DFI Lanparty SLI-D [Photos Inside]
Besoin indication config PCbesoin de conseil pour buy proc + CM + DD
vibration lecteur cd aide [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [besoin d'aide]identification CM foto inside
