5728 connectés
  Pb matériel? MACHINE_CHECK_EXCEPTION
n°4267161
cantoprod
Posté le 16-08-2005 à 00:53:52  profilanswer
je viens de monter de ma config et depuis l'installation d'xp, j'ai régulièrement des erreurs système (un bel écran bleu) avec cette erreur MACHINE_CHECK_EXCEPTION.
Il suffit que j'ouvre un répertoire avec bcp de fichiers et des infos comme le bitrate &co à afficher pour que cela arrive...
J'ai vérifié mon DD avec l'utilitaire d'Hitachi sans succès.
J'ai également réinstallé xp sur une partition toute propre, même résultat
Ce problème pourrait-il hardware ??
Merci pour votre aide !
Ma config :
Athlon 64 3500 socket 939
ZALMAN CNPS7700B AL CU
CM Gigabyte GA-K8NXP-SLI
Leadtek PC6600 GT TD
Memoire DDR Corsair Value Select 512 PC3200 x2
n°4267305
capigloo1
Posté le 16-08-2005 à 08:09:46  profilanswer
Oui, pb hardware.
Voir cet article:
http://support.microsoft.com/?kbid=329284
n°4267482
cantoprod
Posté le 16-08-2005 à 11:08:28  profilanswer
le lien que tu indiques par surtout de pb de processeur  :cry:
existe-il un soft qui permettrait de le tester en profondeur?
n°4267503
capigloo1
Posté le 16-08-2005 à 11:19:08  profilanswer
<<Les exceptions de contrôle de l'ordinateur sont fréquemment provoquées par l'une des situations suivantes :
• L'exécution du processeur ou de la carte mère au-delà de ses spécifications : par exemple, une vitesse trop rapide du processeur ou du bus. Microsoft vous recommande d'exécuter votre matériel aux vitesses nominales du fabricant.
• Une alimentation bruyante, des sauts de tension, une alimentation électrique inadaptée et des pannes d'alimentation peuvent déstabiliser votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à une alimentation stable et fiable.
• Des conditions thermiques extrêmes provoquées par la défaillance de dispositifs de refroidissement tels que les ventilateurs. Assurez-vous que tous vos appareils de refroidissement fonctionnent correctement.
• Une mémoire endommagée, ou de type incorrect pour votre ordinateur. Si vous avez récemment modifié la configuration de la mémoire, restaurez la configuration antérieure pour déterminer l'origine du problème. Vérifiez que vous disposez de la mémoire appropriée pour votre ordinateur.
...Windows XP signale que l'erreur s'est produite et affiche des paramètres que vous pouvez utiliser pour décoder l'exception>>
Notes les paramètres affichés lorsque l'erreur se produit.
Testes d'abord ta mémoire RAM et contrôles ensuite la stabilité des tensions de ton alim.
Message édité par capigloo1 le 16-08-2005 à 11:23:45
n°4267543
titienne
Forumeur de la première heure
Posté le 16-08-2005 à 11:37:17  profilanswer
je viens de monter ma machine
Athlon 64 3400+
Asus K8N-E
1Go de DDR
et ça me fait exactement les même symptômes quand je fait marcher a fond mon disque dur par exemple... je pense pas que ça soit spécialement le DD qui merde mais je vais essayer de tester ma ram, si c'est pas ça ptet les tensions d'alim et dans un dernier cas le refroidissement de ma machine... pourtant c'est moche tout est neuf :/
n°4267618
el_zeitoun
Posté le 16-08-2005 à 12:06:45  profilanswer
si vous avez installer le SP2 de windows c'est normal, il faut ajouter une commande au fichier boot.ini qui evite le lancement de la fonction "noexecut" qui plante sur le SP2.
Faites une recherche sur le net et vous devriez trouver quelque chose car j'ai également eu ce problème et depuis que je l'ai rajouter ca tourne nickel, le problème c'est que je me rappel plus la commande exact et que la je suis o boulot donc je peux pas regarder sur ma machine.
Mais je crois que c'est; NoExecute=AlawaysOff
n°4267632
capigloo1
Posté le 16-08-2005 à 12:19:05  profilanswer
C'est ici:
http://support.microsoft.com/?scid [...] &x=12&y=11
http://support.microsoft.com/kb/875352
Message édité par capigloo1 le 16-08-2005 à 12:20:45
n°4267652
el_zeitoun
Posté le 16-08-2005 à 12:27:32  profilanswer
En rappellant tout de meme le fameux arguement marketing d'AMD au sujet de la super fonction "noexecute" qui protege des virus et qui est intégrer à son super ami le service pak 2 de microsoft windob.....en gros c'est du vrai foutage de gueule, on devrait tous renvoyé nos produit en prétextant d'un vice caché...............boudilliou
n°4267709
titienne
Posté le 16-08-2005 à 12:53:05  profilanswer
en fait c'est plutot l'inverse qui m'arrive ... avant le sp2 ça plantait sans arrêt et après sp2, c'est plus rare
n°4267809
el_zeitoun
Posté le 16-08-2005 à 13:57:25  profilanswer
lol...essaye quant meme la technique donné car c'est obligatoire si tu veux eviter certain bugs
n°4269637
titienne
Posté le 17-08-2005 à 11:27:22  profilanswer
bon ben en fait c'est parti comme c'est venu... j'ai joué 3h hier soir et aucun plantage rien, j'ai ripé un dvd... rien non plus, j'y comprends pas grand chose
recherche problème matérielRech. logiciels de test pour le matériel
Probleme de materielCHKDSK à chaque lancement machine
Machine Check ExceptionComment déceler un problème matériel ??
Probleme de test matériel lors du POSTWindows fige en cas d'inactivité même après formattage, pb matériel ?
Plus de sujets relatifs à : Pb matériel? MACHINE_CHECK_EXCEPTION
