1885 connectés
  CD/DVD/BD
  [Problème] DVD RW Illisibles ?
n°4259398
askademie
Posté le 11-08-2005 à 19:28:30  profilanswer
J'ai un Graveur LG GSA-4163B OEM.
J'ai essayé de graver un DVD créé sous Première puis Encore DVD.
Ca a buggé au moment de l'écriture sous Encore...il m'a éjecté le DVD vierge.
J'ai donc décidé de créer une image ISO sous Encore pour la graver avec mon logiciel de gravure CDBurnerXP.
Je fais "graver une image ISO"...il lance la procédure...et là encore, message d'erreur et éjection du disque !
Le plus bizarre : les deux DVD-RW que j'ai utilisé n'arrivent plus à être lus par mon lecteur.
Lorsque je les met dedans, il essaye de les lire...et bug...impossible de vérifier si il y a des données dessus...ni même d'éffacer toutes les données.
J'ose plus rien faire....ca me fait déjà chier d'avoir foutu deux DVD-RW en l'air...
Que puis-je faire svp ?
Merci d'avance
n°4259508
riril
Posté le 11-08-2005 à 20:04:33  profilanswer
normalement tes deux dvd-rw ne doive pas etre mort, tu doit pouvoire les recuperer d'une facon ou d'un autre , a tu essayer de 'effacer avec un autre logisiel notament windows?
sinon essait de remetre qu'elle que chose dessus (1 ou 2 photo ou 1 ou 2 morceau de mp3 )juste pour qu'il reconnaise qu'il y a qu'elle que chose et apres tu relence l'effacement .
pour ton probleme de baze pas d'ider , desoler
n°4259537
askademie
Posté le 11-08-2005 à 20:12:12  profilanswer
Bah le truc, c'est que même en voulant effacer avec windows, ca couille...
Lorsque je met le DVD dans le lecteur...il essaye de le lire....si j'essaie de faire clique droit, ca fait tout buger...et l'écran se fige jusqu'à ce que j'ejecte manuellement le DVD.
Et ça fait ça avec les deux (qui étaient neufs).
Donc là, je ne sais vraiment pas quoi faire.
n°4259549
riril
Posté le 11-08-2005 à 20:16:12  profilanswer
aissait de le mettre dans ton graveur , de graver qu'elle que chose dessus comme 1 photo et de le refacer.
Message édité par riril le 11-08-2005 à 20:22:45
n°4259584
askademie
Posté le 11-08-2005 à 20:28:20  profilanswer
ca marche pas !
Il m'ejecte mon DVD pour me dire de mettre un disque. Je remet le DVD...et là, il bug puis me met "burn processus failed"
Message édité par askademie le 11-08-2005 à 20:30:56
n°4259591
riril
Posté le 11-08-2005 à 20:31:28  profilanswer
il deconne en mettant le dvd dans le GRAVEUR ?
si oui , alors la pas d'ider, desoler. mais je répete se que j'ai deja dit: pour moi tes dvd-rw ne son pas foutu.
Message édité par riril le 11-08-2005 à 20:32:15
n°4259607
askademie
Posté le 11-08-2005 à 20:38:32  profilanswer
Bon c'est bizarre...
Il m'a marqué "Burn Processus failed" mais maintenant, j'arrive à faire clique droit ou à entrer dans le répertoire du DVD qui est vide.
J'ai essayé de faire formater le DVD mais ca à échouer !
J'avoue ne rien comprendre
n°4259631
ow03
Posté le 11-08-2005 à 20:51:13  profilanswer
Avais tu déjà gravé cette marque de DVD RW ?
n°4259642
askademie
Posté le 11-08-2005 à 20:55:42  profilanswer
non...
Mais mon graveur est neuf...
J'ai juste gravé une vingtaine de CD de la même marque (Verbatim) sans aucun soucis !
n°4259828
ow03
Posté le 11-08-2005 à 22:16:03  profilanswer
Quel firmware utilise tu?
n°4259913
askademie
Posté le 11-08-2005 à 23:02:04  profilanswer
Comment le savoir stp ?
n°4259952
tompouss
Petit chat
Posté le 11-08-2005 à 23:19:11  profilanswer
a mon avis tes tombé sur 2 dvd defect
n°4260067
askademie
Posté le 12-08-2005 à 00:36:08  profilanswer
Pour le formatage...même en "complet" ca m'ejecte le dvd au bout de 2sc avec le message d'erreur "erreur de formatage"
n°4260144
askademie
Posté le 12-08-2005 à 01:44:13  profilanswer
Bon j'ai réssayé avec un 3e DVD vierge.
Ca a une nouvelle fois merdé.
Il commence par "formaté" le DVD (alors qu'il est vierge)
Commence à graver...et au bout de quelques minutes j'ai le message " Burn Processus failed"
Il y a également marqué dans la barre des évenements "Illegal disc"
Le log complet du processus donne ça :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6B120P0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163   D:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 604MB (619168kB)
Memory in use       : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.8.2005
Burn DVD Image
01:34:05 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
01:34:05 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
01:34:05 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
01:34:05 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1725951 (383:32.51, 3370MB)
01:34:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
01:34:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+RW
  Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: A01, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
01:34:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
01:34:05 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1725952 (1725952) = #1725952/383:32.52
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1725952 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
01:34:05 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3534749696, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1725952 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
01:34:05 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
01:34:05 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
01:34:05 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
01:34:05 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
01:34:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:34:05 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+RW  (9), Part Version: 2
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: re-writable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 0 h
   Disc Manufacturer ID: MCC.....
   Media type ID: A01
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 41 30 31 00 39    ...MCC.....A01.9
       23 02 84 78 68 02 1D 02 - 92 78 68 02 1B 02 8A 78    #..xh....xh....x
       68 02 1C 22 13 00 E0 10 - 00 00 00 00 00 00 00 00    h.."............
01:34:05 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
 Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
 Book Type request [LG]: DVD-ROM
 Book Type setting not supported for the loaded disc type
01:34:05 #17 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Start formatting disc before burning
01:36:00 #18 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Formatting disc was successful
01:37:46 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
01:37:52 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03C10000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x2A 0x00 0x00 0x0F 0x30 0x05
01:37:52 #21 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
 Illegal disc
01:37:52 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
01:37:53 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
01:39:33 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Qu'en pensez vous svp ?
n°4260197
ow03
Posté le 12-08-2005 à 04:56:44  profilanswer
Je vois que tu utilise Nero, donc va dans nero burning rom classique ( pas le express ) et dans graveur -> choisir le graveur. La revision y est indiqué. On en est à la A105.
Tu peux mettre aussi nero à jour version actuel 6.6.0.16
n°4260272
askademie
Posté le 12-08-2005 à 09:18:41  profilanswer
J'ai le firmware A105
n°4262220
ow03
Posté le 13-08-2005 à 12:20:53  profilanswer
En général tu as la poisse comme gars non?
Sinon c'est bien la dernière mise à jour du firmware. Essais la mise à jour de nero on ne sait jamais. En général tu as la poisse comme gars non?
n°4266648
askademie
Posté le 15-08-2005 à 20:28:27  profilanswer
Bah j'ai essayé avec un autre logiciel de gravure...c'est pareil !
n°4266725
askademie
Posté le 15-08-2005 à 21:09:30  profilanswer
Comment puis-je vérifier si mon graveur fonctionne bien svp pour graver un dVD ?
Message édité par askademie le 16-08-2005 à 00:23:19
n°4268401
askademie
Posté le 16-08-2005 à 19:06:31  profilanswer
aidez moi svp....je ne sais plus quoi faire !
J'ai essayé une nouvelle fois de copier un DVD...tout "simplement". ET j'ai toujours cette erreur "Illegal Disc" et ensuite le DVD RW est illisible, et non effacable....
Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance
n°4268564
askademie
Posté le 16-08-2005 à 20:34:36  profilanswer
svp
  CD/DVD/BD
Les sites de firmwares DVD sont tous mort ou quoi !?!...problémé avec mon graveur et nero 6
Ma nouvelle carte mere ne voit pas mon graveur DVDProblémé de lecture vidéo
probleme 6800gt leadtekproblème lecteur pioneer dvd106S/ Ones
Problème de démmarage avec un alim Tagan 380Tensions fantaisistes + probleme de boot sérieux
Problème avec une périphérique USB (Clé USB)[Graveur DVD LG GSA-4163B] Problème de gravure
Plus de sujets relatifs à : [Problème] DVD RW Illisibles ?
