2242 connectés
  Pc qui prends son temps pour démarrer
n°4250966
zebupomp
allez l'Om
Posté le 07-08-2005 à 19:30:11  profilanswer
Bonjour
Voilà le problème que je rencontre sur le pc de mes beaux parents.
Je l'allume, la diode de mise en service est allumé mais rien, pas d'ecran de bios, rien de rien et en général il ne demarre qu'apres 10 min, 1h, 2h et une fois 2 jours, ça depends comme il est luné, j'ai pas encore fait de manips, mais je soupçonne l'alim ou la carte mère
qu'en pensez vous
Mon Feedback
n°4251007
zebupomp
allez l'Om
Posté le 07-08-2005 à 19:46:41  profilanswer
Mon Feedback
n°4251017
SmAsH
Posté le 07-08-2005 à 19:50:11  profilanswer
Sa me l'as deja fais sa mettez de plsu en plus de temps jusqu'au jour ou il c'est plus allumé , c'etait avec une asrock , du coup j'ai racheter une Carte mére une ASUS a7n8xe-Deluxe qui fonctionne trés bien ;)
n°4251020
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 07-08-2005 à 19:50:44  profilanswer
Teste le disque dur et la ram dans un premier temps ;)
Ensuite la mobo
Message édité par Timoonn le 07-08-2005 à 19:51:13
n°4251027
zebupomp
allez l'Om
Posté le 07-08-2005 à 19:52:03  profilanswer
euh donc ce serai la carte mère, ou je peux faire des tests qui m'eviteraient de buy un pack CM+RAM+CPU minimum
Mon Feedback
n°4251032
zebupomp
allez l'Om
Posté le 07-08-2005 à 19:53:45  profilanswer
mouais je vais tester le HDD sur ma config et apres essayer de permutter les barrettes de ram (2*128Mo)
Mon Feedback
n°4251034
Timoonn
Posté le 07-08-2005 à 19:54:07  profilanswer
ben sa peut être n'importe quel composant qui bug!
test la machine avec le minimum de trucs branché, test avec une barrette.
Sinon demande à quelqu'un de te preter une alim pour tester!
n°4251045
zebupomp
allez l'Om
Posté le 07-08-2005 à 19:56:07  profilanswer
ok
pour l'alim, euh ca va etre dur, mais je v voir
Mon Feedback
n°4265239
zebupomp
allez l'Om
Posté le 15-08-2005 à 10:32:40  profilanswer
ben voila j'ai enfin pu tester
avec mon alim--> toujours rien
en changeant la CG--> toujours rien
en enlevant la ram--> toujours rien
en mettant qu'une seule barette--> toujours rien
donc, je pense que c'est un composant apres l'alim, celui qui doit distribuer au reste de la CM
finalité je suis en train de chercher du matos
CPU+RAM+CM+Alim et peut etre CG, d'ailleurs j'avais prévu le coup
--> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8720-1.htm
Message édité par zebupomp le 15-08-2005 à 10:33:17
Mon Feedback
combien de temps pr griller un athlon XP ... ?Démarrer un PC sans moniteur
HDD qui disparait de temps en tempsHELP ! : Il veut plus démarrer ...
temps du retour constructeur indicatif?pc qui veut plus démarrer
Je ne peux plus demarrer avec mon DDproblème avec carte video (refuse de demarrer)
mes jeux plantent tout le tempsLes lecteurs lisent tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Pc qui prends son temps pour démarrer
