4485 connectés
  regler le voltage cpu...
n°4245182
CANAPETTE
Posté le 04-08-2005 à 06:19:50  profilanswer
Bonjour à tous
Je possede une carte mere gigabyte k7 triton GA-7N400S-L
Malgré de nombreuses possibilités de réglage dans le bios ,
il est impossible d'intervenir sur le voltage cpu...
existe t'il une maniere detournée d'effectuer ce réglage?(logiciel ou autre...)
Merci à tous et bonne journée
n°4245190
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-08-2005 à 07:56:30  profilanswer
flashage avec une autre version du bios qui prend en charge le changement de vcore
n°4265774
LascoiN
Posté le 15-08-2005 à 14:23:29  profilanswer
Bonjour
J'ai le même problème: j'ai cherché dans le BIOS pour régler le voltage du proc mais sans succès.
(ma CM est une ASRock K7S8X)
Est ce que c'est la seule solution? Si oui qu'est ce qu'il faut faire exactement (ça ne me parle pas trop :heink: )?
merci de votre aide
n°4265780
Tib-77
Aïeeee !
Posté le 15-08-2005 à 14:28:17  profilanswer
Pourquoi veux tu augmenter le voltage du processeur ? Tu fais de l'o/c ?
n°4265785
LascoiN
Posté le 15-08-2005 à 14:30:54  profilanswer
oui.
D'ailleurs je sais pas trop quel voltage il faut mettre, est ce qu'il faut l'augmenter que si le PC plante ou ne veut pas démarrer après augmentation du FSB?
Je fait un test sur un PC avec un Duron 1.6GHz (avant de le faire sur mon PC :)), en ce moment il tourne à 1.9GHz. Prime95 vien juste de detecter une erreur...
[Mon Aug 15 14:14:55 2005]
Self-test 1024K passed!
[Mon Aug 15 14:33:36 2005]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Message édité par LascoiN le 15-08-2005 à 14:37:38
Probleme de voltage? help!regler la frequence du processeur
Problème de voltagevoltage RAM
avis pour regler de la memoire corsairTension carte vidéo...
commen regler le voltage de la memoire sur une carte mere asus a7v 333comment regler le voltage de la DDR a 2.5v sur une a7v333
ou peut on regler le voltage de l' agp.. (je sais pas si ca se fait..)comment régler le voltage sur une a7m266 ?
Plus de sujets relatifs à : regler le voltage cpu...
