2697 connectés
  Probleme De Calibrage SAITEK
n°4265165
benji75012
No SOUCI
Posté le 15-08-2005 à 06:37:54  profilanswer
Bonjour a tous
Voila le problème : j'ais installé un pad SAITEK P3000 et impossible à calibere!!!
je l'ai desinstaller,réinstaller mais rien à faire!!
il est pourtant bien reconnu mais rien a faire!!
quelqu'un aurait t il eu ce souci??
n°4265185
capigloo1
Posté le 15-08-2005 à 08:52:30  profilanswer
Voici la procédure à suivre:
-Deconnecter le pad
-Lancer le programme "nukeusb" (repertoire C:\Program Files\Saitek\Drivers), selectionner le pad, "remove selected device", Clicker OK
-lancer le programme "NukeBus" (même répertoire)
-Supprimer les logiciels saitek (panneau de configuration/"ajout/suppression de programmes" )
   -Saitek Configuration software
   -Saitek NT Controller Drivers
-Télécharger les "bons" pilotes et programme à partir de cette page:
http://www.saitek.com/row/down/sstdown.htm
-Arrêter tous les programmes non indispensables et surtout les programmes antivirus
-installer les pilotes de saitek (SD_WinXP_4_3_3_1727drivers.exe) en respectant bien la procédure indiquée (ne connecter le pad que lorsque indiqué)
-rebooter quand install terminée
-installer le "SST programming software" (SD_WinXP_4_3_3_1727.exe).
Autre cause possible selon Saitek:
Q7: My pad was working fine but when I went back to using it again the calibration for my analogue sticks was off-center. How do I correct this?
A7: When you don't use the pad it goes into a sleep mode after a period of inactivity and sometimes when you 'wake it up' the calibration can be misread. To solve this, simply unplug the battery and plug it back in again; that should solve it.
Message édité par capigloo1 le 15-08-2005 à 08:57:07
n°4266809
benji75012
No SOUCI
Posté le 15-08-2005 à 21:57:28  profilanswer
ok merci beaucoup
je vais essayer demain car la je peux pas
je te tiens au courant
Problème boot ASUS A8N-Eprobleme de lowID avec le terminal triway de tiscali
Probleme importation de hdd sous xpprobleme d'installation du disque dur externe
problème shader 3.0 et 7800 GTXprobleme de lag avec mon pc!
Problème Drive Fitness Testproblème driver sur Asus A7N8X-X
probleme de dvdProbleme de reconnaissance de memoire sdram
Plus de sujets relatifs à : Probleme De Calibrage SAITEK
