4695 connectés
  Mémoire
  Probleme avec de la kingston !
n°4270172
McIntosh
Posté le 17-08-2005 à 14:51:04  profilanswer
salut :hello:
J'ai une asus p4p800Deluxe avec 2x512mo 400mhz. Avant j'avais une kingston et une elixir et tout marchait bien (oc 3.1ghz ou lieu de 2.6ghz sur un P4) Mon fsb etait a 240 et ma ram fonctionnait a 192mhz (au lieu de 200) en desynchro. Puis j'ai echanger mon elixir contre une 2eme kingston identique a la premiere.
Depuis je ne peut plus mettre ma ram a 192mhz en desyncro. Ca me fait chier ! J'ai fait un clear mos mais rien n'y fait !:(
J'ai tester ma barette avec memtest et aucun probleme mes 2 kingston fonctionne au poil :whistle:
Je ne sais pas comment faire ! Aider moi car j'aimerais bien garder mes 2 kingston :bounce:
n°4270239
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 15:25:56  profilanswer
et le tout full synchro à 200 ça donne quoi ?
n°4270249
McIntosh
Posté le 17-08-2005 à 15:32:50  profilanswer
Tu veux dire si je fout le fsb a 240 et la memoire syncrho en 1/1 ?
Si c le cas ca ne demarre meme pas ! ma memoire serai a 480mhz ! :)
Sinon si je n'oc pas et que je laisse synchro ca passe nickel !
  Mémoire
Kingston+Major = Problème timing???Probleme avec nouvel config (A8N-SLI - AMD 64 3200+ - 2*512 kingston )
probleme memoire kingston ?!?Problème sur mémoire Kingston
Problème DDR Kingston PC4300Probleme RAM kingston, A7V600
Problème Athlon 2600+ + 2*256Mo PC3200 Kingston + Abit NF7Probleme nf7s rev 2.0 + barton 2500+ et Kingston 256Mo 3200
Probléme passage de 512 @ 1024 sur Kingston !!!Problème Asus p4v800-x - 2*512 kingston pc3200. reponses urgentes svp
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec de la kingston !
