7047 connectés
  Probleme avec memtest !
n°4267965
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 15:28:39  profilanswer
Salut :hello:
J'ai telecharger memtest sur telecharger.com. Ce programme sert a tester la memoire. J'insere une disquette dans mon lecteur et je l'extrai sur celle ci. Ensuite je vais dans mon bios et je mets mon lecteur de disquette comme peripherique qui boot en premier. Jusque la tout va bien ! :)
Ensuite je redemarre mon ordi avec la disquette dedans, je vois passer l'invite du bios et toutes les conneries. Mais avant de voir se charger win. xp (la ou devrai se lancer ma disquette) un message d'erreur ecrit "retirer tous les peripheriques, appuyer sur une touche pour redemarer" la je suis obliger de retirer ma disquette !
Comment faire pour booter sur ma disquette ! (meme quand j'avais fait une disquette ms-Dos je ne pouvait pas booter dessus et il m'affichait la meme erreur que plus haut)
J'ai une ASUS P4P800 Deluxe et les dernier bios (1019)
Aider moi! svp :bounce:
n°4267970
ezeckiel2k
Posté le 16-08-2005 à 15:34:23  profilanswer
Ca sent le nappe Floppy à l'envers ;)
EDIT: Non, c'est super con ce que je dis si tu reussis à extraire Memtest sous XP :D
Dans ce cas, peut être la position de la nappe par rapport au lecteur ;)
Message édité par ezeckiel2k le 16-08-2005 à 15:35:43
n°4267972
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 15:35:39  profilanswer
Non j'ai verifier je ne crois pas ! enfin je vais tjs m'en assurer une nouvelle fois!
n°4267988
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 15:49:32  profilanswer
C'est bien ce que je pensais ma nappe est bien mise !
J'ai essayer avec l'autre sortie de la meme nappe mais la ma disquette n'est pas reconnue sous xp donc mon premier branchement etait correct ! :bounce:
n°4268008
ezeckiel2k
Posté le 16-08-2005 à 15:55:55  profilanswer
Bon bah j'ai rien dit :/
n°4268010
ezeckiel2k
Posté le 16-08-2005 à 15:56:24  profilanswer
Sinon, Memtest existe aussi sous forme de CD bootable ;)
n°4268012
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 15:57:25  profilanswer
Je l'extraie simplement sur le cd et hop ? :???:
Sinon ca me fait chier de jamais pouvoir booter sur une disquette !
n°4268058
ezeckiel2k
Posté le 16-08-2005 à 16:22:06  profilanswer
Oui, enfin il y a une version spéciale CD ;)
Tu peux tester ça sinon :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
n°4268101
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 16:35:44  profilanswer
ok merci
n°4268256
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 17:38:56  profilanswer
J'ai mis le fichier une fois extraie sur le cd. Je vais dans le bios pour fair booter sur mon cd mais rien ne se passe et j'arrive sous windows ! Quel est mon probleme !  help!
n°4268273
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 17:46:21  profilanswer
Je dois appuyer sur une touche ou quoi ? Je comprends pas pourquoi ca se lance pas ! Aider moi :(
n°4268276
Posté le 16-08-2005 à 17:50:46  answer
Donc: http://www.memtest86.com/memt32.zip . Télécharger. Dézipper le fichier dans un répertoire temporaire. Mettre une disquette dans le lecteur. Aller dans le répertoire sus-nommé. Double-cliquer sur "install.bat". Attendre que ce soit fini. Redémarrer l'ordinateur sans retirer la disquette. Marche pas ça ?  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2005 à 18:06:34
n°4268283
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 17:53:20  profilanswer
Tu peux expliquer en detail car la je ne vois pas ou c'est ecrit install.bat ?  merci bcp :)
n°4268291
Posté le 16-08-2005 à 17:57:03  answer
Ben dans le répertoire obtenu après la décompression du fichier memt32.zip.
n°4268296
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 17:58:52  profilanswer
C'est comme avec le cd que j'ai creer avec ultimate boot. Je prends izar extraie le fichier dans un repertoire puis grave ce fichier sur le cd ! Ensuite je vais dans le bios et je fais booter le lecteur dvd en premier. Je demarre avec le cd dans le lecteur mais rien ne se passe ! C'est pas sa qui faut faire ?
Ou est ce que tu vois install.bat ?
n°4268298
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 17:59:46  profilanswer
Ton lien ne marche pas tu peux m'en donner un valide comme ca je suis sur ?
n°4268303
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-08-2005 à 18:01:25  profilanswer
n°4268308
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 18:02:11  profilanswer
Ah je n'avais pas la meme version de memtest
n°4268311
Posté le 16-08-2005 à 18:03:18  answer
Non mais c'est avec le "install.bat" que tu crées la disquette bootable, pas en le mettant sur la disquette. Donc il faut avoir dézippé le memt32.zip, puis dans le répertoire obtenu lancer install.bat.
Pour le cd, c'est pareil: c'est une image de cd compressée que tu télécharges. Donc il faut double-cliquer sur le fichier téléchargé, il se décompresse en un fichier .iso qu'il faut graver avec ton logiciel de gravure via l'option "graver une image de cd" ou similaire.
n°4268315
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 18:04:33  profilanswer
Ah graver l'image du fichier iso ok !  Je te remercie bcp bcp bcp !!!   :)
n°4268323
Posté le 16-08-2005 à 18:07:52  answer
Ah marchait pas à cause du point à la fin  :sarcastic:
Et pour ubcd: http://www.planetmirror.com/pub/ub [...] 3-full.exe
n°4268326
McIntosh
Posté le 16-08-2005 à 18:08:09  profilanswer
Je suis desoler mais les images de cd et tout je ne comprends jamais rien !
J'ai extraie le fichier a partit de ultimate cd puis je fais quoi. (j'ai nero) ?
Je suis vraiment trop desoler!
n°4268353
Posté le 16-08-2005 à 18:23:30  answer
Ben déjà réessaie avec la disquette, pour lancer la bécane du cd il faut probablement changer l'ordre de boot dans le bios. A moins qu'il y ait une touche genre f8 à taper au post.
Mais bon: double-cliques sur ubcd33.exe, il te décompresse un fichier .iso. Après tu lances nero, et dans le menu "graveur" ou "gravure" en haut t'as l'option "graver image", qui une fois pressée t'ouvre l'explorer, avec lequel tu choisis le fichier .iso en question. Pis mettre un cd (réinscriptible de préférence), et le reste c'est la routine. :spamafote:
n°4269455
McIntosh
Posté le 17-08-2005 à 09:58:25  profilanswer
Merci j'ai reussi avec la disquette. MOn probleme venait en fait d'une mauvaise version de memtest !
n°4269739
Posté le 17-08-2005 à 12:17:51  answer
Et ? C'est toujours autour de l'histoire d'artefacts que tu tournes ?
n°4269962
carpet6
Je dirais même plus !
Posté le 17-08-2005 à 13:44:29  profilanswer
Bon moi j'ai memtest mais quand je clic sur install.bat ça me met un message d'erreur comme quoi le fichier systeme ne convient pas a l'execution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows
n°4270062
Posté le 17-08-2005 à 14:15:38  answer
http://www.commentcamarche.net/for [...] sous-XP#22
Tu devrais essayer aussi de graver le cd ubcd, pour tester le disque dur et passer les anti-virus.
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2005 à 14:18:56
n°4270105
carpet6
Posté le 17-08-2005 à 14:25:26  profilanswer
ok merci c'est bon. ;)
MEMTEST et probléme mémoires?probleme avec deux corsair sur memtest
Reboot sans prévenir et memtest super lent ! Une idée du problème ?Probleme de RAM??Interpretation des resultats Memtest??
RAM corsair et memtest : problème please helpécrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?
Aide : memtest et probleme de reboot?probleme de ram -> 1000 erreur a memtest
Problème MemtestNForce2: Problème de fiabilité Dual DDR avec Memtest 3.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec memtest !
