2581 connectés
  Compatiblité AGP2X
Compatiblité AGP2X
n°4268340
Asusfan
Posté le 16-08-2005 à 18:15:55  profilanswer
bonjour,
j'ai un vieux pc avec une MB MSI MS-6163 (BX13 443BX/PIIX4E chipset slot 1) avec un slot AGP 66/133 MHz 3.3v device support (j'imagine que ça correspond à du AGP1X / AGP2X)
je voudrais changer la carte graphique (une Guillemot Xentor Maxi Gamer TNT2 Ultra qui déconne) mais il n'existe plus de carte AGP2X. Puis-je mettre n'importe quelle carte AGP4X/8X ? Quelle carte pour pas cher mais performante néamoins en 3D ?
Merci d'avance
n°4268348
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-08-2005 à 18:19:08  profilanswer
Npn, malheureusement. Car tu as un port AGP1.0, qui balance du 3.3V, et la plupart, voire la totalité des cartes modernes, sont en 1.5V... tu vas donc tout cramer :/
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°4268363
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-08-2005 à 18:30:14  profilanswer
Le port AGP 2x peut supporter les cartes jusqu'à 4x (elles s'auto régulent) donc... maximum une Radeon 8500...
n°4268455
tsplayer20​01
Posté le 16-08-2005 à 19:43:28  profilanswer
Ca dépend encore des cartes. A ma conaissance tu peut prendre une carte en PCI comme cette radeon 9000 mais je vois rien de plus . :/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014192.html
n°4268888
Asusfan
Posté le 16-08-2005 à 22:45:23  profilanswer
M. alors ya plus qu'à trouver une occase correcte alors !
Je ne vois pas de radeon 8500 sur rue-montgallet mais ya le radeon 7000 avec cette carte par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/15390/
ça marcherait ?
n°4269056
tsplayer20​01
Posté le 16-08-2005 à 23:49:42  profilanswer
Non car c'est de l'agp 4x donc 1.5v, ca cramerait tout betement, il lui faut une carte PCI vu que les cartes agp 1/2x (-> 3.3v) n'existe plus en vente.
n°4269087
tafid
Posté le 17-08-2005 à 00:03:05  profilanswer
n°4269095
tsplayer20​01
Posté le 17-08-2005 à 00:06:31  profilanswer
Le truc di que "oui, techniquement ca marche" mais si tu avait déja grillé une FX5200 en essayant de la brancher sur une carte mere AGP2x 3.3v, tu saurais que ca marche rarement.  :)
Message édité par tsplayer2001 le 17-08-2005 à 00:07:02
n°4269103
tafid
Posté le 17-08-2005 à 00:09:21  profilanswer
Je donnai juste le lien a titre indicatif.  :)
n°4269742
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 12:19:28  profilanswer
Merci à tous pour ces explications, en particulier le lien sur le topic AGP. Il semlbe effectivement que cela soit possible, au cas par cas, de mettre une agp4/8x sur une carte mère BX à condition que celle-ci ne soit pas uniquement équipé d'un simple régulateur de tension linéaire. Seulement la suite de l'article n'est pas clair et ne pose pas réellement le problème d'alimentatin d'une carte AGO prévu pour du 1.5V avec une tension de 3.3V. Par prudence il semble donc judicieux de s'abstenir, je vais donc voir s'il me reste un slot pci de libre.
Message édité par Asusfan le 17-08-2005 à 12:31:12
n°4269843
Posté le 17-08-2005 à 12:58:29  answer
Mais non :/ t'as très peu de chances que ça ne passe pas au contraire. L'histoire des régulateurs linéaires est très académique (trop ?  :ange: ). Tu dois pouvoir mettre une geforce 3 ou 4 sans problèmes.  [:ghilghamesh]
http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
pour complèter avec des tofs puisque les liens du topicunik sont morts.
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2005 à 12:59:56
n°4269894
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 13:20:29  profilanswer
superbe lien effectivement, la solution est donc les cartes AGP 3.0 Universal avec deux encoches d'après la seconde photos
n°4269906
Posté le 17-08-2005 à 13:25:31  answer
3.0 un peu abusé là quand même. Tu pousses les probabilités à l'extrême, donc ça risque de ne pas marcher. Une geforce 3 ou 4. En agp 2.0 universel, soit 1x 2x 4x, 1.5v et 3.3v.
n°4269908
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 13:26:20  profilanswer
du coup je me demande si la MSI RX9250-T128
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=618
serait apte à marcher, sur ma MSI 6163BX
n°4269966
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 13:45:39  profilanswer
Bon en geforce 3 ou 4 ya plus grand chose sur le marché. Par ailleurs la msi rx9250 n'a pas de driver pour win98 !
j'vais finir par acheter une cm, un proc un peu de mémoire et une cg 8x tous bas de gamme, ça sera de toute façon supérieur au système actuel pour 180 euro max.
n°4269972
Posté le 17-08-2005 à 13:47:36  answer
Aucun intérêt. Si vraiment t'as envie de risquer (puisque gforce3 ou 4ti 4x passeraient fingerz in the noz') risque avec celle-là:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=361506
http://www.sapphiretech.com/vga/9550.asp Sur le pdf (brochure) a marqué compatible agp 2x (3.3v) :spamafote: Pour ce que ça vaut.
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2005 à 14:08:33
n°4269979
Posté le 17-08-2005 à 13:50:16  answer
http://www.rue-occasion.com/prix/0 [...] raphiques/
:spamafote:
Sinon prends-toi une petie config à base de sempron s754 ça déchire  ;)
n°4269998
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 17-08-2005 à 13:55:55  profilanswer
ya pas un detrompreur de toute facon ?
n°4270011
Asusfan
Posté le 17-08-2005 à 14:00:12  profilanswer
oui je crois que la petite config à base de sempron et asus K8N-E-deluxe me tente assez.
merci pour tous ces infos et conseils
n°4270016
Posté le 17-08-2005 à 14:03:48  answer
Msi moins cher et mieux :D
n°4270027
tsplayer20​01
Posté le 17-08-2005 à 14:07:31  profilanswer
Prend toi unne radeon 9000 plutot qu'une 9250 qui est bien bien performante. Le chiffre est trompeur. Tant qu'a faire si tu trouve une GeForce 3 Ti tu peut essayer mais je garantie pas que que ca va fonctionner. Sinon prend pas de risque et prend une carte PCI.
n°4270057
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-08-2005 à 14:15:09  profilanswer
une ti4200 d okaze sinon ca doit marcher en 2X4X ca.
n°4270090
tsplayer20​01
Posté le 17-08-2005 à 14:23:17  profilanswer
J'ai une ti4200 sur mon bureau (ancienne cg qui a pas supporté l'été) et dessus je lis "4x/8x Agp 3.0 Compliance". ;)
EDIT : Tant que j'y pense, c'etait la "Ré-édition" 128mo AGP8x du best seller par MSI donc comme c'est une des dernièrs concues les plus anciennes peuvent etre compatibles 2x. :??:
Message édité par tsplayer2001 le 18-08-2005 à 00:38:15
n°4270106
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-08-2005 à 14:25:27  profilanswer
etrange paske ma ti4200 etait compatible 2X4x  seul les ti4800 etait 8x  :??:
faudrait ke je regarde pour  ma bf6 (BX) mais je pense ke ca doit etre compatible.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-08-2005 à 14:38:40
  Compatiblité AGP2X
compatiblité ?Carte AGP 8X sur carte mere compatible AGP2X/4X
probleme ram compatiblitéCarte graphique AGP2x, Que choisir?
compatiblité carte graphique et zalmancompatiblite msi k8t neo et 6800gt
Peut-mon mettre une GF 5900 sur carte mêre AGP2xCompatiblité RAM
Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??dfi NFII ultra infinity et agp2x
Plus de sujets relatifs à : Compatiblité AGP2X
