5831 connectés
  barton 2600+ a 1150mhz!!!!!
n°4265329
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 11:37:43  profilanswer
mon barton 2600+ ne tourne qu'a 1150mhz au dela il plante...
je ne comprend pas.jai carte mere a7v8x-x 512 corsair 3200, ati radeon 9200, volcano 12
a 1150mhz ma temp est de 46°c au repos, et qd je passe a 1917 je monte a 73...( ms je ne peux rien faire)
j'ai essayeer plusieurs chose mais rien n'y fait..
si vous avez une solution...
merci d'avance.
n°4265430
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 15-08-2005 à 12:27:37  profilanswer
Dit comme ça c'est une histoire de coeff multiplicateur à régler non ?
Essai de mettre tout d'origine dans le Bios
n°4265484
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 12:54:37  profilanswer
ben j'ai 166*11.5, ca devrait etre bon.
j'ai aussi des frequence automatique ms rien ne marche..
n°4265496
toupidoup
Posté le 15-08-2005 à 13:00:58  profilanswer
73°C ca commence a faire chaud :D il est bien monté ton ventirad? :p
n°4265498
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-08-2005 à 13:01:30  profilanswer
73°C ????
Ton radiateur est mal monté...
Edit : grillé... :sweat:
Message édité par Fraisouille le 15-08-2005 à 13:02:12
n°4265520
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:12:14  profilanswer
 :sarcastic:
n°4265527
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 13:15:31  profilanswer
non le ventilo tourne bien ms jai pas de pate thermique.
en mettant tout dorigine ds le bios ca ne change rien....
n°4265532
slot_error
Posté le 15-08-2005 à 13:17:10  profilanswer
Es tu sur de pouvoir tout régler par ton bios, car parfois il faut bouger des jumpers sur la CM pour modifier le FSB.
n°4265534
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:17:29  profilanswer
Et peut etre qu'un depoussierage lui ferait du bien, non? :D
n°4265659
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 13:46:46  profilanswer
j'ai tout nettoyer tout a l heure, je le fait par contre tourner a 2500 tpm a cause du bruit...ben avant ca marcher nikel, javais meme overcloker legerement, ms le pc a commencer a geler, a cause de la temp ( je pense, c'etait en ete) dc jai downclocker, et depuis je ne peux pas remonter.....
n°4265668
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 13:48:43  profilanswer
T'avais pas baissé le vcore pour que ca chauffe moins?
n°4265675
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 13:49:44  profilanswer
non je les laisser a 1.650, jai essayer de monter a 1.7 ms je boote pas...
n°4265722
pas de bol
Posté le 15-08-2005 à 14:05:43  profilanswer
Il n'y en a pas du tout entre le rad et le cpu ?
Si c'est bien cela, mets-en vite  [:anack]
n°4265769
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 14:22:07  profilanswer
oui non je en ai pas du tout, jan ai mis la 1ere fois que jai monter le pc, mais depuis je les demonter beaucoup de fois, et ajd en redemontant il ne rester qun tas de pate seche, jai tout enlever.les temp sont identiques.ms je vais en remettre..
n°4265788
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 14:31:36  profilanswer
moi mon 2500+ tourne en 3200+ -- 2200 mhz mais ca depend des séries de cpu. un copain l'a acheté un moi apres il peut meme pas le monter plus haut. il ne chauffe pas ca fait 2 ans qu'il tient le coups jamais un seul plantage c'est le rêve. maintenant avec mon watercooling c encore mieux mais normalement pas besoin de ca ca doit pas chauffer.
je te conseille de pas changer le coef multiplicateur, moi je le fais pas tourner en 166 mais en 200 ! essaye ca
n°4265793
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 14:34:32  profilanswer
ben disons que en 166 il tourne deja pas alors en 200 jimagine pas.....
n°4265836
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:15:40  profilanswer
si mais tu touche a rien d'autre que ca
n°4265846
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:19:44  profilanswer
sinon c ptete un probleme de carte mere j'avais le meme probleme avant de prendre mon a 7N8X. ca chauffait a mourrir meme en le faisant tourner d'origine. je montait a 80 degrés alors il se coupait net. j'ai bourré au ventilos mais c'etait pas top ca grillait tjs et mes oreilles aussi. dès que j'ai changé de carte mere ca été nikel. le probleme c'est que normalement ton barton est compatible a 100% avec ta CM je comprends pas.
n°4265848
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:22:28  profilanswer
dsl je flood pas mais j'ai regardé les autres réponses assez vite. au sujet de la pate thermique c'est pas comme si tu prenais un intel P4 j'ai un copain qui a ca il en met pas maintenant sur AMD t'as pas le choix. maintenant a toi d'acheter une pate thermique de qualitée ! celle qu'on recoit avec le cpu ds des ptits sachets laisse tomber ca j'avais aussi le prob quand je retirais le ventilo il restait plus rien.
n°4265855
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 15:24:38  profilanswer
je vais essayer de monter a 200, on s'est jamais
n°4265862
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:27:11  profilanswer
oui moi mon pc est d'origine j'ai juste mis la mémoire agressive tout en optimal et sur 200. j'ai juste un probleme qui me fait bien chier c'est a cause de mes ram samsung 400mhz  avec 2 barettes je ne sais pas les tapper en 400 sinon ca plante pourtant ce sont bien les 2 meme puces etc c'est vérifié j'ai essayé sur une autre carte mere ca foire aussi puisque j'ai plus la garantie de la premiere ben l'ai ds l'anus car c'est celle la qui fait tout foirer. donc regarde peut etre a descendre la fréquence de ta ram.
n°4265863
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 15:27:41  profilanswer
oui je vais mettre de la bonne pate thermique est ce que tu croisq que je vais pouvoir remonter mon proc en frequence, ou est ce que ca va juste baisser ma temp?
n°4265867
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2005 à 15:30:32  profilanswer
Tout en meme temps.
Tu est fou de faire tourner ton pc sans pate thermique, tu as deja de la chance que ca ne crame pas ton proco.
N'empeche que tu aurait dit ca des le depart, ca aurait eviter de chercher midi a 14h...
n°4265872
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:34:19  profilanswer
je c meme pas si c ton processeur qui souffre de la température pke a l'époque j'ai deja fait une lan a 75 degrés toute une nuit avec un ventilateur d'apoint a coté de moi (a la guerre comme a la guerre)c'est plutot la carte mere qui en veut plus et qui coupe pour eviter tout endommagement du reste. une fois a bonne température ca devrait aller. mais fais moi confiance pour les bartons fo pas trop bidouiller soit il monte soit il monte pas a la limite si ta carte mere te donne possibilité essaye de trouver entre 166 et 200 un intermédiaire. je c que sur les bartons ya que une serie de 2500 qui pouvait le faire. j'ai bcp de copains qui ont essayé avec leur récent et ca marche pas je pense qu'une fois que amd a vu que tout le monde achetait les 2500 pour les tapper en 3200 ils ont vite remédié a ce que tout le monde achete les 3200
n°4265873
coco-le-sa​s
Posté le 15-08-2005 à 15:34:48  profilanswer
ok merci ben j'essaie ca en esperant que ca marche
n°4265877
I-fe
Posté le 15-08-2005 à 15:36:14  profilanswer
alfox1 a écrit :
Tout en meme temps.
c'est ce qu'il me semble aussi  :pt1cable:
GF 6600GT=ca vaut le coup avec amd barton 2500???Thorougbred ou Barton??
Barton 2600 instable au-dessus de 145 MHzAthlon XP-M 2600+ ou barton 3000+ ?
Changement de Carte Mere pour Athlon XP Barton 2500Gainward ULTRA/2600. Quel différence entre les 2 ?
probleme avec mon barton 3000+[EXPERT] a7v333 : barton 3000+ et 1 Go de DDR PC3200 ?
sempron 2600+ ou xp barton 2600+
Plus de sujets relatifs à : barton 2600+ a 1150mhz!!!!!
