6030 connectés
  Boitier
  Mon alimentation Chauffe !!!!!!
n°4269194
crig
Posté le 17-08-2005 à 00:59:05  profilanswer
Voila mon alimentation chauffe énormément, j'ai essayer plusieur programe pour augmenter la vitesse du ventilateur mais rien a faire sa ne marche pas , je n'arive pas a le faire tourner plus vite , j'ai un boitier Xblade .
En méme temp j'ai le ventilateur de mon Proc qui fait beaucoup de bruit !!
Cm : Asus P5ad2 e-delux
Proc, socket 775  p4 3.4
Aider moi SVP  Mon Pc s'eteint soudainement et il faut que je coupe l'alimentation pour redémaré, de plus ma tour est brulante .
n°4269214
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:04:55  profilanswer
tu ne peux pas augenter la vitesse du ventillo de l'alim via un soft ou autre chose , iln'y a que de la puissance et qques pov signaux logique qui sont branché à l'alim , absolument qui qui lui permet de la monitoré ou autre ...
bref dans ton cas je vois pas vraiment d'autre solution que de ventiller ton boitier avec un ventillo en aspi devant et en extraction a l'arrire , changer d'alim si ça se s'amélirore pas et idem pour le ventirad qui surplombe le cpu ...
un P4 550 ça chauffe, désole pour toi ...
n°4269217
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:07:19  profilanswer
De plus l'alim fournie avec ton boitier est une noname, donc avec un prescot qui tire dessus, ca ne m'etonne pas qu'elle chauffe.
Tu ferait bien de la changer par une vraie alim avant qu'elle ne lache.
n°4269218
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:07:27  profilanswer
Merci quand même, pourtant j'ai 2 autre ventilateur dans ma tour mais c'est surtour lalimentation qui chaufe j'ai l'impression que le ventilo ne soufle pas assé , bref je vais surment la changer et pour le p4 je sais sa chaufe , mais je me demandai si tu watercooling faisait moin de bruit ?
n°4269224
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:09:36  profilanswer
vous pouvez me conseiller une bonne alime niveau Qualiter prix ?
n°4269225
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:09:57  profilanswer
Les Hiper. :jap:
n°4269229
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:10:40  profilanswer
ça fait moins de bruit qu'un mauvais ventirad mais ça coute bcp plus cher !!! minimum compter 100€ alors qu'un ventirad très discret c'est 50€ maxi ( genre XP90 + SE2 )
avec un water t'as pleins de soucie au départ genre faut pas mettre de l'eau dedans car sinon ça va oxyder , faut surtout pas que les tuyaux commencent à trop etre plier , faire des large boucle , férier le niveau et si a pas de fuite etc etc etc ...
n°4269230
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:11:18  profilanswer
type R de préférence , les autres sont pas des modèles de silence ...
n°4269232
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:12:27  profilanswer
Ca depends, certaines permettent la selection de la vitesse de rotation, et au mini c'est tres acceptable, mais je ne peux dire plus.
Par contre les Type R ce ne sont pas des modeles de silences non plus, quoi qu'on dise.
Message édité par alfox1 le 17-08-2005 à 01:13:04
n°4269235
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:15:24  profilanswer
ok donc j'oublie le watercooling et je vais acheter une alim.
Vous en avez une a me proposé ? un lien ? LDLC , Cdiscount etccc
en tout cas merci pour votre aide j'apprécie vraiment la rapiditer des réponce :)
n°4269236
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:15:30  profilanswer
une mais en idle c'est quand meme acceptable je trouve alors que els modèles standart c'est pire que les type R en burn ...
il n'y a malheureusement pas moyen de faire varier la vitesse de ventilation d'une alim par soft ( ce qu'il a essayé de faire et ce dont à quoi j'ai répondu ... )
n°4269242
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:19:38  profilanswer
Non, mais ma Type R va finir sur mon Rehobus, car meme en Idle elle est l'element le "moins silencieux" de ma config.
n°4269245
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:20:49  profilanswer
moi j'ai ma pile de 5 HDD pour couvrir tout le reste :D
( j'ai l'air d'en rigoler mais en vrai ça me fait bien chier :cry: )
n°4269246
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:21:09  profilanswer
n°4269248
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:21:43  profilanswer
j'ai 4 HDD , et une Geforce 6800 Ultra en PCI-e
n°4269258
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:26:07  profilanswer
elle est pas mal et devrais faire l'affaire ...
mais pour des tensions rock stable ça c'est nikel et un poil moins cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
PS: éviter ldlc en ce moment ils ont des pb avec les livraisons , s'ont 2 semaines de retard encore en ce moment je crois ...
n°4269259
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:27:42  profilanswer
Tout ca sur la pauvre petite noname?
Ben tu m'etonnes qu'elle chauffe, t'a deja de la chance que ca demarre et que ca fonctionne.  :whistle:
n°4269264
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:31:04  profilanswer
arf ok  j'ai de la chance alors :)
OncleJimbo:  elle est compatible 24 broche ?
Et pour mon proc je vais prendre ca :
http://www.achetezfacile.com/tr2-m [...] 90268.html
bien ? pas bien ?
n°4269275
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 01:37:52  profilanswer
Oui la Hiper est en 24 Broches.
Sinon le rad c'est de la merde.
Prends plutot un XP90 ou un XP120, avec un ventillo de ton choix.
n°4269279
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 01:41:46  profilanswer
n°4269285
crig
Posté le 17-08-2005 à 01:48:54  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide , mais j'avoue que les prix me reste en travers de la gorge j'ai déja dépencé télement dans ce PC que metre encore 150 € pour du bruit et de la chaufferie sa me tue :( bref merci encore :)
n°4269291
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-08-2005 à 01:56:06  profilanswer
deja t'as fait une grosse erreur avec ton 3.4, c'et une horreur ce CPU il chauffe a mort et coute beaucoup trop cher
tu ferais mieux de changer d'alim, et revendre ta carte mere + le processeur + la ram et te prendre un bon ensemble Athlon 64, tu y gagnerais
n°4269305
crig
Posté le 17-08-2005 à 02:25:08  profilanswer
changer de PC quoi :(
n°4269307
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-08-2005 à 02:26:45  profilanswer
oui, c'etait vraiment pas un bon choix :/
n°4269310
crig
Posté le 17-08-2005 à 02:29:24  profilanswer
WipEout 2097  je te vend un P4 3.4Ghz avec une CM Asus P5ad2 e-delux et 1Go de Ram DDR2 ^^ le tout pour seulement 999€ :)
n°4269311
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-08-2005 à 02:31:56  profilanswer
jamais je ne voudrais de cette horreur, mon athlon 64 3400 avec 1go de DDR coute deux fois moins cher, et il est plus performant, tout en chauffant beaucoup moins  [:a vampire]  [:asdasd]
n°4269312
crig
Posté le 17-08-2005 à 02:34:35  profilanswer
ouinnnn lol je vais y remédié , sur ce bonne nuit a toi Hô amis de la nuit :)
n°4269884
crig
Posté le 17-08-2005 à 13:17:29  profilanswer
http://thibdumont.free.fr/Asus.JPG
Normale ou pas ?
J'ai rien changer encore , ni ventilo ni Alim .
Message édité par crig le 17-08-2005 à 13:25:53
n°4269973
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 13:47:49  profilanswer
ben t'avais qque chose d'affiché avant la dessus ???
n°4270010
crig
Posté le 17-08-2005 à 14:00:05  profilanswer
non mais je veut savoir si les temperature sont normale ou trop élevé, et si les RPM sont bonne :)
n°4270015
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-08-2005 à 14:03:14  profilanswer
Les RPM ca depends du ventillo et du silence que tu veux, on ne pas dire c'est bon ou pas, c'est ridiculle.
La temps est acceptable pour un Prescot.
n°4270019
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 14:04:21  profilanswer
ben les température si c'est en idle je trouve ça haut, mais bon les sondes sont peut etre mal étalonné faut voir quoi ...
sinon le reste à l'air bon ...
n°4270035
crig
Posté le 17-08-2005 à 14:09:36  profilanswer
Ok,merci :)
n°4270059
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 14:15:23  profilanswer
service :jap:
n°4270175
K2R2
See you space cowboy
Posté le 17-08-2005 à 14:51:50  profilanswer
+1 pour le XP90 + SE2, par contre si tu prends la Hiper, attends toi à faire des modifs dessus étant donné que l'avacuation de la chaleur sur cette alim n'est pas terrible (pour les tensions elle roxxe cependant).
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°4270199
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 15:00:46  profilanswer
boaf se sont de légères modifs , faut bouger les paroi intérieur en nid d'abeille ...
ça se faut avec un peu de scotch et ça n'enlève pas du tout la garantie ...
n°4270242
crig
Posté le 17-08-2005 à 15:28:35  profilanswer
oula oula expliquer moi ca ? je doit faire quoi ? :|
n°4270253
OncleJimbo
Posté le 17-08-2005 à 15:35:14  profilanswer
ben ce que j'ai personnelelemnt fait sur la mienne pour que la totalité de l'air qui passe par le ventillo de l'alim sorte du boitier :
découpé des feuille transparente type transparant pour rétroprojection de la tailles des parois de l'alim concerné, puis scotch les bords de la façon la plus hermétique possible contre la paroi de l'alim pour que l'air ne puisse plus sortir par ces orifices en nid d'abeille ...
car en fait de base l'alim baigne dans sa chaleur car tout l'air chaud ne sort pas à l'extérieur du boitier mais aussi par les nids d'abielle sur les cotés ...
  Boitier
disque qui chauffe, c'est normal ?alimentation pour o/c
compatibilité alimentation / carte mèreconseil alimentation
AlimentationQuel alimentation me conseiller vous ?
Alimentation 450 W ou plus pour boîtier rack 2UDisque dur externe chauffe trop ???
N6200TD qui chauffe ?Recherche Alimentation puissante et qui chauffe pas pour mon boitier
Plus de sujets relatifs à : Mon alimentation Chauffe !!!!!!
