- Problème a l'allumage PC (BIOS)
- Envoyer du son via une prise DVI (vers HDMI).
- [955BE+4790@1go oc+ 2X2 OCZ platinium..] -> 5000pts à 3Dmark06 ?
- Cartes mères garnies de SATA2 en RAID
- [Résolu] Compatibilité entre pci et pci-express ?
- Demande de conseil sur une config
- probleme de bruit avec carte gefoce 7800GT
- PC portable, pas de voyants, allumage impossible.
- Image ghost d'un os sur un raid
- pas d'affichage VGA/HD4890
- Todelete
- problème Carte Graphique GTX 260 Manli
- Probleme configuration quasi neuve.
- Installation de "Deux" Contrôleurs RAID (HPT370 et SIL680)
- Disque dur 500giga : gèle du pc
- Intégrité du disque dur.
- SAV GrosBill
- cable lecteur audio encore utile ?
- Probleme Alim
- Freezes toutes les minutes in-game
- Clé USB protégé en écriture
- Marque de clé usb avec loquet anti-écriture
- Problème affichage GTX 295
- IDE ou SATA II ???
- Disque dur SATA non reconnu par A7n8Xe Deluxe
- Pb avec Win 7 et HD USB
- Avis sur choix de matos
- 2*512 + 1*1Go ne marche pas
- Carte graphique morte ?
- rehcerche de driver et logiciel supreme fx 2
- Probleme de.. ?
- dois-je changer mon PC actuel pour une occasion plus recente ?
- Mobo pour 1366 / Help me :)
- [Aide] Carte graphique ou processeur
- RAID 5 sur P5N7A
- Sapphire HD 4870 : carte son disparue
- [Résolu] Ecran bleu + clavier qui ne fonctionne pas
- Catalyst 9.6 avec radeon HD4890 l'image se fige regulierement
- Carte son ?
- Comparaison carte graphique
- Choix d'une carte graphique
- Question / Cohabitation RAM
- Validation config avant commande
- sli de 8800 ultra vs gtx 285
- Quelle carte mère 775 pour un pentium D915
- Carte graphique non reconnue
- Une seule UC avec core 2 duo
- Carte graphique : Je suis perdue ...
- Que pensez-vous de cette config à petit prix ?
- Alim 500w ou 650 ?
- Nouvelle configuration: que faire?
- Conseil changement config
- Passer de XP à MAC sur un EASYNOTE SB89-P-008W
- pb frequence Q9400 et P5N-E sli
- quelle carte graphique prendre pour pc portable
- AMD Athlon 3700+ : Quelle Carte Graphique pour Video HD
- Mini pc + écran HD le tout pour 600 euros
- ddur sata ide
- Conseil d' achat pour mini tour gaming
- Driver pour disque dur externe HD-35 PUK-A-300GB marque TEAC
- Vous choisiriez quelle cg avec cette config ?
- Config pour PC multimédia (utilisateur dépassé)
- Ma futur config (question????)
- Alimentation SLI 9800 GTX
- Problème carte graphique sur ASRock 4Core1333-FullHD
- Retour sur nouvelle config
- Carte graphique Freelance
- Dell, reconnaissance HDD SATA
- C'est quoi ce composant ?
- Aide pour config ( que pensez vous de ces pieces )
- nouvelle config 100 euro MAX
- Choix Rampage II Extreme/Gene
- Aide please pour config montage vidéo
- Carte mère pour HD 4850
- Avis sur un PC
- Scitillement / traits blancs horizontaux sur l'écran
- Probleme HDD sata-ide
- crossfire hd4870 sur fortron BS2 500w
- Choix d'un kit de 6 Go en DDR3
- RAID matrix chez AMD ?
- Raid de HDD SCSI Ultra 320 ?
- Probleme de supression de fichier.
- Config à 1300€ max - Commande dans quelques jours
- overclocking q6600 3GHZ hyper 212
- Config Joueur - 3D Budget 1500€
- Vdrop mod sur P35C-DS3R
- Temperature CPU normal ?
- HD 4890 CPU limited ??
- Quelle carte controleur sata raid pci-e ???
- Avis d'un expert pour une config
- Sortie tv noir et blanc
- Nouvelle CFG! Boitier - Alim - Ventirad
- Conseil Pc dédié au Jeu
- bug carte graphique je pense mais merci de me le confirmer ....
- Perte de la date et du reste dans le BIOS
- Ecran d'ordinateur et calibreur pour traitement photos
- ecran noir pendant install driver nvidia
- Carte mère ou processeur HS??
- new alim pour futur config
- 8800 GTS cramée, laquelle prendre ?
- Flasher le bios
- Afficher une résolution non native dans les jeux récents?
- P5W DH Deluxe et E8500
- Conseils avant commande NEW PC
- ANTEC Alimentation CP 850 W : sa vaut quoi ?
- Recherche driver sur Sony Vaio suite à installation XP
- [Résolu] Alimentation PC portable
- boitier/alim pour crossfire 4890 et o/c (alim ok hesitation boitier)
- Config avec CG en hdmi
- pilote STABLE pour 9800 pro AGP ?
- Deuxième prise réseau sur CM Gigabyte EP45DS3P
- Vielle Alim pour configuration moderne?
- Carte Graphique Nvidia FX 5200
- Installation carte mere
- Conseil pour une config a environ 1250€
- Problème drivers avec pc portable Toshiba satellite L40-100
- Raid Matrix / Unknown Disk
- [Résolu] CG morte après pb dans l'install des Catalyst 2.6
- Probleme de dossier se ferme tout seul
- probleme demarrage pc
- Flashage BIOS Phoenix raté
- Aide pour PC studio d'enregistrement
- Rack externe Audigy 2 ZS Platinum Pro (semi HS) :/
- Où acheter ce dock pour dédé en france ?
- XP ko cause Systemroot\system32\confi\security endommagé
- Probleme de carte video: artefacts & co
- plantage du pc
- Plus de CCC après installation catalyst 9.6 ?
- Protection disk externe
- 9800GTX+ [ DK TOP ? ] ou GTX260 [ HTDI / HTDP / G ? ]
- Alimentation 500w suffisante pr crossfire + o/c ?
- Interpretation temperature speedfan
- Pc qui reboot constament
- Dell XPS 630
- Problème boot
- OCZ Platinum compatibilité systeme 32bits
- Hésitation sur une carte graphique
- Ecran noir au démarage impossible de boot ...HELP
- config 800-900€
- Config à 750€ - Jeux - Aide ?
- Intel G31 pas de sortie video ?
- disque ssd
- Résulta de test OCCT..température cpu bloquée
- Intel Core 2 Duo E8400 ou E5200 overclocké ?
- DD plus detecté après retour de veille (mac intel)
- Aide config gamer, Très gros budget.
- problèmes après nouvelles installations...
- Ventilo EAH4850 à 100% au demarrage...
- Config PC i7
- Vista: impossible installer catalysts en CrossfireX des 8.12 -> 9.3
- Config jeu - 500-600euros
- [Conso] Atom Z vs. Dual Core T4200 vs. Celeron 575?
- Nouveau boitier NZXT Lexa (bon boulot pour une fois).
- Multi ecran 6, 22 pouces compatibilité ?
- Quad crossfire et alimentation
- quoi comme disque systeme
- Nouvelle config sur Shuttle SX58H7
- Alim à bout de souffle ?
- [AVIS] Mini boitier sous water ?
- probleme de son
- sauvegarde données pour cabinet infirmiere
- Quelle carte graphique pour de la CAO mécanique?
- PC ITX pour gamer mais jeux de quelques années quand même....
- À l'AIDE pour Adobe Premiere elements
- [question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?
- POWER FAN
- celeron M560
- Passer en raid 1 avec DD contenant des données
- Changement de carte mère / processeur (petit budget)
- Choix carte graphique
- impossible de démarrer le pc
- Mon ordinateur fonctionne au ralenti et il m'est impossible de défragm
- conseil choix carte mere xfx vs p5nd ou asrock ??
- PC ne boot plus
- Configuration Phenom II
- fréquence RAM
- pb avec le front panel
- Carte Graphique ?
- Carte mere MSI P45 Neo-F, bien ou completement pourite ?
- [AVIS] 8800ULTRA
- Quel config pour un mini PC accroché dérrière un LCD
- Lancool K6, Lian Li PC-7F ou Silverstone FT01 ?
- HDD RAID
- Quelle différence entre la ATI xt1950xtx et la HD4850 ??
- Configue pour 800€
- boot impossible avec pc monté
- Vapor-x 4870 2Go vs Vapor-X 4890 1 Go
- probleme sous crysis
- MS-7514 P45 Neo3-F : réglage du PCI-E
- PLanta ge à répétition - Geforce ENGTX260
- Quel boitier + ventirad pour cette config??
- Performance disque DUR SATA normal ou pas ?
- Quelle carte pour remplacer une ATI X300?
- Problème de crash
- Probleme demarrage - Windows 7
- Pour un DD neuf : faire un formatage "rapide" ou "complet" ?
- Config i7 920 à valider (et une de plus ...)
- geforce 7900gt et artefacts
- une config de plus...900 eu, zéro jeu
- Config de jeu pas cher pour un pote
- Asus P6T SE ou MSI X58M ?
- 2 configue une 800€ lautre 1000€ need help [fini]
- aide svp souci avec mon pc
- Avis acheteur sur kit d'évolution.
- Conseil sur config gamer low cost
- Quelle carte graphique??
- crossfire de 4870X2 avec une 4870 1GB
- Bonne mobal pour oc !?!
- Carte graphique, votre avis d'expert svp
- Boot impossible
- Config entre 700-800€
- Config a 900€ Recu =D
- M'aider a choisir cpu / carte mère / CG
- Liste des alimentations avec de longs cables
- Ecran noir, ventilos tournent, aucun bip (P5Q Pro + E8500)
- Connaitre les dimensions des cartes 3D ?
- Montage Câble d'alim ...
- Carte Graphique sans Secam
- Achat Boitier Revoltec
- Système lent suite à upgrade hardware?
- remplacer/réparer la sortie VGA d'un laptop
- bloqué sur "verifying DMI Pool Data"
- [résolu] Temps d'accés énormes sur spinpoint F1 1To
- Avis sur mes temperatures svp
- problème d'installation windows, résolu
- Meilleur ventirad pour 4870 (prenant 1 slot)
- ATI Radeon HD 4890 ? Aide d'achat S.V.P.
- [AVIS] échanger un CPU contre un autre?
- un velociraptor vaut-il mieux que 2 raptor ? [résolu]
- Probleme clé usb, ca doit pas etre mechant mais c'est chiant.
- CM ou proc out ??
- actions du bouton volume sur sortie numerique
- Problème avec un i7
- Baladeur MP3 avec sortie audio S/PDIF optique
- [conseils] Cm mATX s775
- Une carte non SLI ca existe encore??
- Avivo Video Converter Catalyst 8.12
- P5KPL-AM et disque dur... pas reconnu en sata...
- Quelle mémoire et à quel prix?
- Pb install hdmi audio drivers (hd4850)
- Plantage PC aléatoire -> reboot obligatoire
- problème upgrade cpu
- 2 CG et problème chiant
- et si une alim lache?
- Compatibilité carte mère et proco
- Changement CPU ou Config
- Alimentation+ carte mère
- changement de configuration (cpu,cm,ram,alim)
- Gigabyte gz-x1
- [Carte mére] Micro-ATX en 775
- Mon Boitier se coupe tout seul
- Nouvelle alim pour mon hp pavilion
- pas d'afficharge au démarrage
- gainward 4870x2 gs glh impossible à instalé
- aide pour changer une résistance sur une carte mère
- upgrade de carte Graphique... Besoin d'aide...
- [RESOLU] lecteur cd avec sortie audio intégrée : non détecté
- Carte Mini PCI-e wifi... Que choisir ?
- avis dd enregistreur RIDIX FG 1200 HOLLYWOOD 500G
- dd enregistreur RIDIX FG 1200 HOLLYWOOD 500G
- Une prise surchargée peut elle être la cause d'un PC instable?
- DD seagate 7200.11 HS
- Quel bon boitier sans alim pour 40 euros
- Conseils pour une config optimisée gamer
- Probleme avec mon dd caviar black
- Ecran figé 30 sec et bugs graphiques
- Question sur compatibilité svp ...
- Upgrade CPU pour socket 775
- Ventirad Phenom 2
- Problème CG 4870 avec écran bravia en 1920*1080
- Choix de Boitier gamer/lan
- Prob carte mere et pas de clavier pour check...
- [RESOLU] Bios checksum error sur Biostar TP35D2-A7
- PC qui siffle et plante in game
- Flash Raté 4850x2 1GB (2x512mb)
- Config jeu/ regarder films ( dvix ), dév php
- Problème de demarrage
- Besoin d'aide
- pc qui plante lors de l'installation à partir d'une image,quel test?
- [Problème] Impossibilité de regler le Realtek Input
- Problème d'utilisation double coeur
- son haché et image légèrement ralentie ...
- PC6400 ou PC8500
- installation de windows impossible ?!!
- Carte mere socket 775 avec 2 port IDE
- AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
- [Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étranges
- E7600 pour remplacer E6600
- Problème carte réseau
- Passer d'une 8800 gtx vers une 4870 512 MO
- Disque dur SSD
- choix SSD?
- Formatage complet avec Cd bootable
- Avis sur nouvelle config
- que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
- Cartes mères à 4 slots de mémoire pour 3 barrettes
- Recherche carte mère socket 775
- comment savoir si c'est mon CPU ou ma Carte Mere qui est MORT ?
- Prix par rapport à config - Est-ce raisonnable?
- DDR PC3200 sur une msi kt3 ?
- Que pensez vs du boitier externe Vantec Nexstar III ?
- Mini télécommande temium
- problème sur CM N4-IBFGL
- Config utlisation graphisme, PAO, 2D, photoshop
- Besoin d'un avis : Ordinateur d'occaz
- Perdu dans le choix d'un boitier
- Jeux qui se ferment, temperature CG?
- PC qui ne démarre plus
- ATI ou NVIDIA / Crossfrie ou SLI ??
- CG fanless pour décoder la HD
- Comment faire pour diffuser deux signaux avec une seul carte graphique
- Boitier plexi aux normes CE ( cage de Faraday )
- Est il possible d'associer une carte mère 1366 ex: P6T à un cpu 775?
- mon ordi plante lorsque je met du son
- Les résolutions... besoin d'eclaircissement svp !
- Carte graphique : laquel ?
- carte graphique à remplaçer
- acahat nouveau pc besoin de conseils
- Télécommande universelle : les codes?
- Impossible d'utiliser ma clé UCB
- mon lecteur dvd jlmsxj-hd 1665
- G.Skill PC8500 ou Ballistix Tracer PC6400?
- que pensez vous de cette config ?
- Quel Carte graphique NVidia
- pc qui ne s allume plus
- Ralentissement graphique
- la vitesse du PCI Express...
- Changement de config i7 ou Core 2 Quad
- boitier connection casque/ micro sur carte mere Asus P5Q .
- Compatibilité du matériel
- Equivalent Antec mini P180 en taille réduite?
- HDD "Stuck Spindle" cela veux dire quoi ???
- Veille en DVI mais pas en AVG ?
- Hub E-sata
- Besoin d'aide URGENT svp!!!!
- PB crash radeon EAH 4870 asus
- Ram kingston à 800 au lieu de 1066 ?
- Client wifi
- Probleme demarrage ordinateur
- ATI Problème rafraichissement écran
- Boitier : Alpha, Gladiator 600 ou Sileo 500 ?
- A tous les possesseurs d'une EVGA 7950 GX2 (composant arracher)
- MSI 875P Neo FIS... Bios Promise is not installed !
- Nouvelle Alim
- bloqué sur page d'accueil du bios
- Configuration pour un ordinateur de joueur
- PH reconfiguration
- pb carte graphique ? surchauffe ? driver ?
- carte son
- Quel boitier pour cette config?
- ddr1 en dual channel
- Nouvelle config à 600€
- Quelque graveur DVD pour mon futur PC ?
- Conseil pour config linux-friendly
- Aide compatibilité et choix P5K / Ram OCZ PC3 14000 / CG pour hd?
- Besoin d'aide pour deux ecrans en silence
- mon pc ce fige
- pbleme win7 et bios
- dell optiplex gx 280 SFF problème de compatibilité RAM
- Pc qui ne s'allume plus ponctuellement
- [Résolu] Choix de disque dur interne
- Besoin d'aide pour "sauver" une vieille config
- Oldies, besoin d'aide je me paume dans l'époque de la 6600GT AGP
- ajout disque dur toshiba x300 12n???
- Une config pour jouer a 800€ ?
- Budget 900€ - Conseils pour config PC montage video
- Configuration complète
- Vcore qui fait du yoyo
- Ventilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
- Big Plantage 8800GTX et asus P5W DH Deluxe
- Config à valider
- Config Graphisme
- probleme lecteur cd/dvd
- activation AAM sur WD green 1 terra ?
- [Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception
- A l'aide , mon lecteur cd ne fonctionne plus
- Cadeau Lecteur type Archos
- LaCie Little Disk design by Sam Hecht
- Double (GTX 295) ou triple SLI (GTX385) ?
- Carte télé
- Nouveau boitier pas plus de 60€ svp
- Problème de détection du DD
- Pas de bip après installation RAM
- Quel boîtier + alim en 2009 pour env. 100 euros ?
- Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?
- votre avis svp
- Problème de lag suite à changement de RAM
- conseil choix d'alim silencieuse et puissante à la fois
- Aucun affichage et erreur carte mère
- Cette alim est suffisante sur cette config?
- Problème avec Live Mail, Messenger et Emule!
- Impossible d'installer windows xp
- Config similaire
- Les GTX 260 gravé en 55nm ?
- Alims Fractal Design, vos avis?
- Conseille config pc pour jouer
- cablage port COM 1 sur P5Q PRO
- Upgrade carte graphique depuis 9800 GT 512MB
- Upgrade un peu de bric et broc. Qu'est-ce qui passera et passera pas
- passage chipset a carte graphique
- La config à éviter ? oui, mais pourquoi ?
- [conseil] Renouvellement machine, quoi prendre?
- Probleme carte graphique
- Compatibilité carte mère - CPU
- Petites questions entre amis :D
- Conseils pour monter un crossfire
- GTX 295 sur petite alim
- Montage Pc
- Conseil d'achat ACER PC Aspire M7720-8R7S
- Problème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose?
- aide alimentation
- Coup de Chaud dans ma chambre CM
- Grosse config. Besoin de conseils avisés :D
- Installation disque dur
- Pette question sur crossfire
- 2 x 2 Go DDR2 PC6400 avec Windows XP 32 bits
- Changement de CM, Proco, CG et peut être RAM (DDR2 ou DDR3 ?)
- Intrigue au sujet des FPS ?
- Problème de lancement de PC
- i7 C0 ou D0 ??
- Problème Ethernet (Asus P6T) / LiveBox
- Upgrade CPU sur proliant DL380G1
- Question avant débalage d'un HDD externe (cable USB double en V)
- Avis pour config svp?
- Que changer?
- Zalman VF1000 LED pour Leadtek 8800 GT ZL...
- j'hésite entre 2 config
- Configuration pour le jeu, env. 1700€
- Changez athlon 64x2 5200+ contre 6400+
- Avis petite mise a jour
- Lecteur DVD qui n'est plus détecté par Windows XP SP3
- Sapphire 4870 1Go Vapor-X - Freeze / écrans noirs sous XP
- Achat joystick
- Probleme au demarrage
- sli ou pas ?
- Bios carte mère Acer Aspire 1680 Introuvable !!
- Question dual channel, OS et quantité de RAM
- Compatible ??
- Comment savoir que-est ce qui est compatible avec quoi ??? HELP !
- Sensibilité lecture graveur DVD ?
- choix entre 3 memoire DDR3 ?
- performance 4go pc 8500 crucial
- PC qui reboot deux fois au démarrage après une coupure du réseau.
- vend lecteur de sauvegarde hp storageworks dat72usb
- edit, need config témoin cm A770-ud3p mem OCZ3G16004GK
- Quantité de mémoire E6750
- Besoin d'aide pour finaliser ma config
- Top config Joueur pour 1500€
- Réglage BIOS
- [Résolu] HD4890 Sapphire Vapor-X?
- Probleme d'installation systéme
- Bugs graphiques => CG HS ?
- EP45DS3,Problèmes sondes CPU
- Améliorer ma vieille config
- Besoin d’avis de Connaisseurs
- Après formatage, logiciel avec licence encore active !
- Nouvelle configuration Core i7
- Quels sont les bon batch pour les QX9550
- Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...
- [ATI RADEON MOBILITY HD 4330] Modifier les paramètres 3D
- Cherche magasin sur Paris pour ventilo 115v ?
- que prendre en carte d'acquisition pour record des jeux en ligne?
- Config orientée gaming - budget 700€
- conseil d'achat pour de la DDR2
- Choix alim Urgent
- Config serveur
- Quoi pour une Asus p5w DH DELUXE ?
- Question concernant l'e-sata !
- Packard Bell Easynote LJ65 et Xin XP
- nouvelle config - redémarrage après 5 secondes (RESOLU)
- Avis Config I7
- 8800GTX crash dans les jeux help
- Asus 8800 GTX cassée ou pas ?
- Probleme CF 4890
- Installation Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz
- disque dur samsung
- SSD Pci-E de netbook sur carte ATX : possible?
- Rack : voyant rouge allumé en permanence
- Mystère espace DD
- Ajouter un bouton reset sur une carte mere ( screen inside )
- Config core i7 homogène ?
- Quel Ventirad Pour cette config
- Probleme bizarre
- Orientation achat pc portable
- Ram DDR3 pour Rampage Extreme
- Black screen
- Aide sur Rennes
- [AVIS] Xfire 4870 + 4770 ???
- Help me svp !!!!
- Quelle puissance d'alim prendre ?
- carte graphique pci : question
- j'hésite entre 2 boitiers externe : help please
- carte reseau voyant rouge
- trop d'alim dans ce monde
- Quel boitier externe esata usb pour DD 1,5TO ?
- PC qui chauffe et s'eteint...
- demande d info
