3837 connectés
  Probleme configuration quasi neuve.
n°7000627
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 18:39:08  profilanswer
Bonjour :o
Voila, j'ai monté une config pour une amie a base de :
Asus P5E-VM HDMI
Pentium E2220
2*1gb OCZ DDR2
DD 160gb SATA II.
La mobo a le VGA integré donc pas besoin de CG. Un soir il s'est eteind, et depuis quand il boote, il n'y a pas les LED du boitier qui s'allumene,t mais les ventilos tournent et la LED du graveur DVD reste constament allumée et no signal sur l'ecran. Je soupconne la mobo, mais elle s'allume sans probleme (J'ai tenté le clear CMOS sans succes).
Une idée ?
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°7000645
chibba
Posté le 17-06-2009 à 19:00:35  profilanswer
Ender212 a écrit :
Bonjour :o
Asus P5E-VM HDMI
Pentium E2220
2*1gb OCZ DDR2
DD 160gb SATA II.
Une idée ?
c'est quoi comme alim
n°7000651
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 19:04:34  profilanswer
Antec Earthwatt 380w
n°7000653
Posté le 17-06-2009 à 19:06:38  answer
Vérifies si les connecteurs alim 24 broches et 4 broches cpu sont bien enfoncées et verrouillées.
n°7000660
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 19:09:48  profilanswer
C'est fait, ca change rien.
n°7000661
chibba
Posté le 17-06-2009 à 19:10:36  profilanswer
oui et meme refaire le montage pour etre sur
n°7000671
Posté le 17-06-2009 à 19:16:20  answer
La diode verte de la carte mère est allumée fixe ou clignotante?
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2009 à 19:16:31
n°7000673
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 19:16:52  profilanswer
Fixe
n°7000677
Posté le 17-06-2009 à 19:18:54  answer
fixe, la carte ne voit pas de défaut.
Essayes avec une autre alim.
n°7000691
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 19:34:46  profilanswer
J'ai que des alim 20pin en boutique
n°7000696
Posté le 17-06-2009 à 19:39:46  answer
essayes avec 20  , ça doit passer, sans oublier le 4 CPU :)
n°7000697
bidulux
Posté le 17-06-2009 à 19:40:02  profilanswer
2*1gb OCZ DDR2 c'est de la bouze
Tu peux pas tester avec d'autres barrettes
n°7000703
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 19:44:12  profilanswer
Nope, j'ai aucune config en DDR2
Edit : avec une alim 20pins ca boote, mais toujours no signal, et toujours pas de LED boitier
Message édité par Ender212 le 17-06-2009 à 19:47:38
n°7000765
Posté le 17-06-2009 à 20:33:15  answer
test en config minimum: cm + 1 barette ram+ clavier souris + écran en vga (sans hdd et dvd) + 1 clear cmos
et tout les cablages power, reset, led débranché, et démarrer avec 1 contact de 1s au pins bouton power.
je suppose que l'écran fonctionne :)
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2009 à 20:36:37
n°7000802
Ender212
Some say
Posté le 17-06-2009 à 21:02:00  profilanswer
Tu supposes bien, j'ai testé plusieurs ecrans. Jvais tester ce que tu dis. Wait & see
n°7002287
Ender212
Some say
Posté le 18-06-2009 à 23:12:22  profilanswer
Bon, ca boote toujours pas en testant ton idée :o
n°7002440
Posté le 19-06-2009 à 09:14:11  answer
Il reste à tester avec une autre ram ddr2, un autre processeur, si tjrs ko, c'est la carte mère hs.
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2009 à 09:15:25
n°7007564
Ender212
Some say
Posté le 22-06-2009 à 22:24:42  profilanswer
Ca va etre difficile de tester avec un autre proco :/
probleme de sonProblème d'utilisation double coeur
Probleme demarrage ordinateurATI Problème rafraichissement écran
Configuration complèteProbleme disk dur usb2 ?
dell optiplex gx 280 SFF problème de compatibilité RAMprobleme lecteur cd/dvd
Problème de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme configuration quasi neuve.
