3453 connectés
  Problème avec un i7
Problème avec un i7
n°7001991
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 18:54:14  profilanswer
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Je viens de commander un nouveau PC que j'ai monté aujourd'hui, il démarre et tourne normalement mais je n'ai aucune image à l'écran même pas celle du Bios.
Ma config :
- Intel Core i7 920
- ASUS P6T
- 4X1 Go OCZ PC3-10666
- NZXT Zero 2
- Corsair HX620W
- ATI HD4850
Merci d'avance pour votre aide !
n°7001993
Largowned
Posté le 18-06-2009 à 18:55:01  profilanswer
T'as essayé un Clear Cmos? Sinon je vois que t'as 4*1 Go de RAM.. Essaye avec 3*1Go, tous sur les slots de même couleur pour avoir un triple channel.
Message édité par Largowned le 18-06-2009 à 18:55:38
n°7001994
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 18:55:33  profilanswer
J'ai oublié de le noter.
Alors oui j'en ai fait 2 fois mais rien n'a fait.
n°7002018
arko76
Posté le 18-06-2009 à 19:21:09  profilanswer
bip de carte mère ?
MacBook Pro 13"
n°7002024
-Xtreme-
Posté le 18-06-2009 à 19:29:03  profilanswer
Test avec 3 barettes sur les slots oranges.
n°7002060
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 19:59:02  profilanswer
D'accord je vais essayer !
Non, la CM ne bippe pas.
n°7002064
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:02:49  profilanswer
Hélas non ça ne marche toujours pas.
n°7002068
mattpeufpe​uf
Posté le 18-06-2009 à 20:08:08  profilanswer
tu as bien tout branché? desfois on peut oublier.
genre les 2cables d'alim sur ta cm...
n°7002089
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:22:40  profilanswer
Les deux câbles d'alim ?
J'ai branché le gros cable 20 ou 24 broches et un en haut à gauche près du CPU. Il est d'ailleurs écrit EATX. J'ai essayé de brancher 4 broches puis 8 broches mais ni l'un ni l'autre ne me donne d'image (sait-on jamais ?).
n°7002101
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:29:32  profilanswer
Déjà testé avec une seule barrette en vain.
Comment faire pour que j'ai des bips ?
n°7002102
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 18-06-2009 à 20:32:10  profilanswer
Enleve ta CG et démarre ton pc, si tu entend pas de bip c'est surment la carte mère qui a une panne au déballage.
n°7002106
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:36:09  profilanswer
Je vais essayer de suite mais tout à l'heure la CM n'a pas bippé quand je n'ai pas mis de RAM.
n°7002110
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:38:05  profilanswer
Voila c'est fait, elle ne bip pas.
Je n'ai pas branché de speaker sur la carte mère car je n'en ai pas dans mon Boitier qui est un NZXT Zero 2.
n°7002114
Posté le 18-06-2009 à 20:40:18  answer
bah si tu branches pas de speaker comment tu peux savoir ? (old school inside off course)
n°7002118
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 20:41:12  profilanswer
Pas de speaker pas de bip sa me semble logique. :/
Essaye de débrancher ton dur rallume ton pc, voir un peu moi un moment donner il ne voulais pu boot du tout à cause de sa, c'est idiot mais sa peut aider. :p
n°7002122
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 20:42:19  profilanswer
Je l'ai déjà allumé avec juste le CPU et la CG de branché mais rien n'y a fait :(
Franchement, les Asus j'ai eu que des problèmes avec...
n°7002126
Largowned
Posté le 18-06-2009 à 20:44:27  profilanswer
Je dirais que c'est la carte graphique ou la carte mère.. T'as pas une autre carte graphique en PCI E qui traine pour tester?
n°7002129
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 20:46:27  profilanswer
Pareil Asus 3 CM que des problème que ce voit drivers son ou autre :/. (J'ai fait une rime ? :D)
n°7002131
Posté le 18-06-2009 à 20:48:23  answer
Mais concernant le speaker si tu n'en à pas (dsl d'insister) comment veux tu entendre les bips ?
Au pire tu prends un voltmètre sur la sortie SPK de la CM et voir au démarrage sans rien dessus excepté le CPU (comme ça le bip long accompagné des 3 bips cours visibles au voltmètres écarteront la CM ... déja)
n°7002150
thegnlpopo​v
Posté le 18-06-2009 à 21:05:09  profilanswer
M'enfin si tu as pas d'image ni de beep, c'est que ton pc ne demarre pas du tout. Les ventilos tournent juste par securité.
Ca peut etre: CPU ou CM. Tu as verifié que tu as pas abimé des picos au montage du CPU?
n°7002164
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 21:14:08  profilanswer
Sa s'appelle pas des picots mais des pins :D
n°7002165
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 21:14:27  profilanswer
Alors merci de vos réponses.
La CG marche sur mon ancien PC.
Si mon PC démarre les ventilos tournent normalement etc.
Le CPU je ne saurais dire l'installation a été assez rapide.
n°7002169
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 21:17:16  profilanswer
Regarde si il manque pas 1 pins qui devrai être la bien sûr, il me semble que les intel on pas de pins et que la surface et plate comparé au AMD après peut être que je suis un dinaussaure d'intel. :D
n°7002180
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 21:22:25  profilanswer
J'ai bien regardé mon i7 tout à l'heure il a l'air d'être en règle.
A quoi ressemble un pin cassé ?
Message édité par DarKnightnv le 18-06-2009 à 21:29:47
n°7002186
thegnlpopo​v
Posté le 18-06-2009 à 21:26:59  profilanswer
Je parle des pins dans le socket de la carte mere. Il suffit d'un tordu ou abimé pour que ce soit la cata. Sinon c'est peut etre juste la carte mere à revoyer en SAV.
Les ventilos tournent par securité, absolument pas parceque le PC demarre. Un PC qui demarre doit au moins planter au bios et donc te fournir une image
n°7002189
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 21:29:29  profilanswer
Ah d'accord tu parlais en tant qu'affirmation.
Je vais rendre la CM à RDC demain.
Je dois donc reprendre une CM. Est-ce que vous me conseillez une Gigabyte à la place ?
n°7002210
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 21:48:15  profilanswer
Je prend que GigaByte pour ma part trop de déboire avec Asus. :)
n°7002278
DarKnightn​v
Posté le 18-06-2009 à 22:57:52  profilanswer
Ah on est 2 :D
Tu saurais me dire que la P6T a de plus que les Gigabyte dans le même ordre de prix ?
  Problème avec un i7
Core i7 : problème de chauffe ?probleme avec mon i7
I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 maj bios impossibleI7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 possible ?
problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7Problème montage Core i7 920 sur P6T
Performance basse [I7, GTX295]probleme i7 + ex58-ud5
Probléme I7 Core [Resolut]Montage I7 + rampage II extreme 'Probléme'
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un i7
