3621 connectés
  comment savoir si c'est mon CPU ou ma Carte Mere qui est MORT ?
n°6492962
mahometan
Posté le 14-07-2008 à 17:15:41  profilanswer
Bonjour , alors voila, j'ai mon second PC qui ne fonctionne plus, ventilo tourne quelque seconde puis s'arrete sauf l'alim qui tourne un peu, aucun signal a l'ecran.
j'hesite entre la carte mere ou le CPU ?
(perso je pense que sa vient du CPU, mais j'en suis pas sur.)
quelqu'un peut m'aider ?
merci.
n°6493060
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 14-07-2008 à 18:15:36  profilanswer
regarde si le ventilo du proce est bien connecter
j'ai eu ce probleme avec une alim qui fonctionnais pas...
essaie en version minimale sans dd et carte graphique
voir sans barrette de ram pour commencer, tu aura un bip d'erreur
puis re essaie avec la ram, etc....
je doute que ce sois le processeur
regarde si il sent le chaud ou semble cramer... si il est bien enficher.
apres regarde si les condensateurs de la carte mere ont pas gonflée
n°6496350
mahometan
Posté le 16-07-2008 à 20:03:14  profilanswer
ok, d'accord merci bien, je vais essayer tes instructions.
n°6496380
mahometan
Posté le 16-07-2008 à 20:32:37  profilanswer
Conclusion : j'ai enlever le dd, les lecteurs,Carte Graphique, Ram, malgré sa, le ventilo du CPU tourne, l'alimentation aussi, ya aucun bruit.
les condensateurs c'est quoi exactement, parce que d'un point de vue général ya rien de gonflé...
sinon le cpu ne sent pas le cramé, mais il é assez chaud...
n°7000791
shawn3
Posté le 17-06-2009 à 20:56:24  profilanswer
moi aussi j'ai exactement le même problème, mais dans mon cas j'ai remarqué que les condensateurs ont gonflé...
Est-ce que ça vaut la peine de les changer, je veux dire est-ce ce que ça risque de changer quelque chose à votre avis?
n°7000812
cocto81
Posté le 17-06-2009 à 21:07:46  profilanswer
9 fois sur 10 c'est la carte mère qui est morte et pas le CPU. Il y a pleins de composants sur un CM et il en suffit d'un seul.
Mais ça peut être un composant connecté ou mieux, l'alim.
Quand l'alim décède en restant allumée, c'est mauvais pour les composants branchés dessus, à commencer par la carte mère.
Une bonne alim qui claque ou qui sort de ses capacités limite est censée s'éteindre ou avoir le fusible qui saute. Beaucoup de bonnes alim font ça, à peu près toutes les Enermax, à peu près aucun Antec.
Le prix et le bruit ce n'est pas tout.
Sinon, parfois il suffit d'un clear CMOS.
Connexion Internet impossible mais carte reseau OKAide pour choisir ma carte graphique
[Conseils] CM+CPU+GPU+MEM +/- 500 euros=> Problème Carte Graphique NVIDIA : vidéo tremble en plein écran !!!!
Quelle carte mère pour cette configplus de signal avec ma carte graphique
Carte mère P5Q PRO freez clavier souris écran sons
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c'est mon CPU ou ma Carte Mere qui est MORT ?
