2593 connectés
  Alimentation
  Alim à bout de souffle ?
n°7003698
dureiken
Posté le 19-06-2009 à 22:53:07  profilanswer
j'ai une Enermax 425W de très bonne facture, qui ne m'a jamais posé aucun souci, seulement je change un peu de config et j'ai peur qu'elle ne tienne plus le coup.
Avant :
E4400
P35-DS3R
4*1gb DDR2 (2*Gskill 8500 PK et 2*Gskill 6400 HZ)
4870 Golden Sample 512 Mo
3 DD 7200 Tours en Sata
3 ventilos 12 cm
Dans 1 semaine:
Q6600
P35-DS3R
4890 1 Go
3 ventilos 12 cm
Et j'ai peur qu'elle ne suive plus. En fait je voudrai savoir comment tester et être sur que je consomme moins que sa capacité ou qu'elle n'arrive plus à assurer les tensions ?
Merci d'avance
n°7003753
ghe
Posté le 19-06-2009 à 23:19:59  profilanswer
celle ci http://www.enermaxusa.com/catalog/ [...] cts_id=150 ?
elle suffit pour ta nouvelle config
n°7003809
dureiken
Posté le 19-06-2009 à 23:52:26  profilanswer
n°7003864
giloine
Vivre tue
Posté le 20-06-2009 à 00:40:40  profilanswer
Normalement ton alimentation supportera cette nouvelle config, à moins que tu ne l'overclockes outrageusement.
La seule chose à craindre est le bruit qu'elle génerera lors de très fortes sollicitations.
n°7003866
dureiken
Posté le 20-06-2009 à 00:44:20  profilanswer
je vais malmener le processeur ça c'est sur.
Comment je saurai si le pc n'est pas stable sous OCCT par exemple, que ça vient de l'alim et pas du processeur (ou de la cg en jeu) ?
Message édité par dureiken le 20-06-2009 à 00:44:42
n°7003874
giloine
Vivre tue
Posté le 20-06-2009 à 00:49:18  profilanswer
Sous OCCT, ça ne viendra pas de l'alim c'est sur car le test CPU ne fait pas travailler la carte graphique donc tu peux pas consommer autant qu'avec CPU + carte video en charge. ;)
Sinon, même en overclockant un peu ton proco, ça devrait passer.
Message édité par giloine le 20-06-2009 à 00:50:11
n°7003876
dureiken
Posté le 20-06-2009 à 00:50:44  profilanswer
Ouki merci beaucoup
Je reviendrai en cas de pépin sous les jeux par exemple.
Vu le prix des alims je préfère garder la mienne encore un peu de temps !
n°7003885
giloine
Vivre tue
Posté le 20-06-2009 à 00:58:00  profilanswer
dureiken a écrit :
Ouki merci beaucoup
[:ab614]
Tu fais bien.
Et puis au pire si ça le fait pas tu prendras une alim un peu plus dimensionnée.... mais crois moi, la tienne suffira.
Dans un autre poste, "Elpadre31" a une corsair VX450 avec un E8200 overclocké à 3,6 ghz et une vaporXHD4890 et ça passe nickel...
Un bon calculateur te dira que cette config avec un Q660 @ 3400MHZ à 1.4V, une HD4890 et 3HDD réclamera environ entre 370 et 390W encharge..... c'est vrai qu'on est plus trè loin des limites mais bon.....
Bon allez je crois que je vais [:absolut_limon]
Message édité par giloine le 20-06-2009 à 01:11:50
n°7003992
sentryman
Laton Raveur
Posté le 20-06-2009 à 09:08:30  profilanswer
giloine a écrit :
[:ab614]
même pas je pense
n°7003996
dureiken
Posté le 20-06-2009 à 09:15:59  profilanswer
18A théorique
  Alimentation
Vielle Alim pour configuration moderne?boitier/alim pour crossfire 4890 et o/c (alim ok hesitation boitier)
Nouvelle CFG! Boitier - Alim - VentiradMontage Câble d'alim ...
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Nouvelle alim pour mon hp pavilion
changement de configuration (cpu,cm,ram,alim)PC qui siffle et plante in game
et si une alim lache?Cette alim est suffisante sur cette config?
Plus de sujets relatifs à : Alim à bout de souffle ?
